Richtiges Stacking von Basshörnern ??? (mit Bild)
  • user
  • 28. Januar 2005 um 18:51
  • Holger
    • 2. Februar 2005 um 14:01
    Genau, das wäre der 4erStack wie ich ihn vor die Bühne stellen würde.
    Und nun stelle Dir deinen Fußboden geschrubt und gebonert vor, das erglänzt wie ein Spiegel.
    Das was sich nun auf dem Fußboden spiegeln würde ist dein virtuelles Stack.
    Das Ideal gesehen Akustisch genau die gleichen eigenschaften hat,
    als ob hier wirklich nochmal 4 Hörner unter dem Boden stehen würden.
    Schon Phantastisch.
    In gewissen bereichen ist halt Schall auch nur Licht, und besteht aus Wellen :D
    Und wegen dem Treiber würd ich mir mal keine Sorgen machen.
    Ich glaube nicht, das irgendein "PA Treiber" da wirklich die Sau raus lassen wird. Aber probieren kannst du ja ob du ein paar dB über die Belastbarkeit rauskitzeln kannst.
  • user
    • 2. Februar 2005 um 17:10
    Also ich habe bis jetzt 4 Stk. dieser Basshörner es sollen aber mal 8 werden.
    Die meist verbauten Speaker wie ich lesen konnte sollen diese sein:
    Oberton 15B450
    PD1550
    B&C 15PS40
    B&C 15PL40
    billigvariante Eminence Kappa15 LF oder FL Pro
    einer dieser Speaker solls werden warsch. der Oberton oder ein B&C.
    Ich werde die ganzen Kisten nat. mit einer Aktivweiche (19") ansteuern!
    So zwischen 120-150Hz trennen mal sehen.
    @ Holger
    "Und wegen dem Treiber würd ich mir mal keine Sorgen machen.
    Ich glaube nicht, das irgendein "PA Treiber" da wirklich die Sau raus lassen wird. Aber probieren kannst du ja ob du ein paar dB über die Belastbarkeit rauskitzeln kannst."
    Wie meinst du das ?
    Sorgen machen wegen der Speaker ?
    Kein Pa Treiber die sau raus lassen ?
    :? bitte genauer :wink: danke
    @ cyberlieght
    Hifi? Wie das ?
    Dafür erzeugt das Teil doch viel zu wenig Tiefbass und alleine aufgestellt sowieso.
    Für was für Hifi anwendungen könnte man dieses Horn den Verwenden?
    Die Hörner die ich bislang für den Hifi/HighEnd sehen konnte waren allesamt mind Kleiderschrank groß.
    Geht ja Tiefgangbedingt eig. nicht anders.
  • Holger
    • 2. Februar 2005 um 17:37
    user
    Sorry, ich dachte du hast die Hörner schon und die sind mit dem Visaton bestückt.
    Ich wollte damit nur sagen, das der Visaton, nur weil Visaton eigentlich im HIFI-Bereich werkelt, nicht so viel leiser als ein Oberton sein wird, wie es die technischen Daten vermuten lassen.
    Hast du das mit dem virtuellen Stack geschnallt?
  • Online
    Thomas S
    • 2. Februar 2005 um 23:13
    Ich hab schon mal so einen 4er Stack verwendet (mit org Visaton).
    Geht gut und tief, nur...der speaker hat halt so seine Belastungsgrenzen.
    Mehr als 350-400 Watt pro 15 er sollten es nicht sein.
    Da geht im Vergleich dazu mit 4 Kappa 15 LF im BR+ stärkeres Amping mehr.
    Ich würde mir das nicht mehr bauen auch nicht mit besserem LS, weil zu groß und unhandlich.
    TOM
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
