  4. Verstärker
Technische Frage Low Cost Endstufen
  • Petersbass
  • 1. Februar 2005 um 23:40
  • Petersbass
    So, mal ne frage zur Therorie
    Habe an einer Boost PX-2400
    - 2 x 1200 Watt / 4 Ohm RMS
    - 2 x 800 Watt / 8 Ohm RMS
    - 1 x 2400 Watt / 8 Ohm Bridge Mode RMS
    pro kannal je 1x
    Doppel 18" (Mischung aus bandpass/Horn/Reflex)
    1200W RMS an 4 Ohm
    Habe eine 2. Boost PX-2400 demnächst übrig (die ist z.Zt. an meinen Tops und wird dort evtl in der Zukunft durch eine leistungsschwächere Stufe ersetzt)
    D.H. ich könnte demnächst Pro Doppel 18er Subwoofer jeweils eine Endstufe gebrückt laufen lassen. Doch das würde doch heißen das jeder Kanal bei 2 Ohm laufen (zusammen 4 ohm) würde richtig?
    Solange ich doch nicht die Stufe aufdrehe (boxen halten eh nicht mehr als 1,2kW dauerhaft aus) dürfte die auch nicht überhitzen oder?
    Und was ist mit dem Klang, ist es besser 2 Endstufen mit niedrigerer Last (4 ohm gebrückt) laufen zu lassen als eine einzelne mit 4 Ohm pro kanal dafür aber an der Leistungsgrenze? Spreche das speziell an weil ich schon paar Beiträge hier gelesen habe, man könne die Boost bei 8 Ohm gebrauchen aber bei niedrigeren Ohm Zahlen wie z.B. 4 ohm würde der Klang enorm leiden.... gilt das nur für Volllast (sprich die Stufe schaffst nicht schnellgenug / ausreichend Strom nachzuliefern?) oder auch schon bei Niedrigen Pegeln?
    Viele Fragen hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen bei meinen merkwürdigen Theoriefragen
    Gruß Peter
  • outliner
    • 1. Februar 2005 um 23:49
    mach doch aus deinen bässen 16 ohm,da haben deine endstufen ferien!
  • heelium
    • 2. Februar 2005 um 00:06
    ihr seid ja lustig. Aus einer zugedrehten Stufe kommt nix raus :( und bei 16 oHm wird es der Endstufe schlecht :oops: !
    Wenn Du eine Amp nimmst, und die 2 Ohm Stabil ist und die richtige Leistung bringt, kannst einen 4OHm-Bass dranhängen., wenn sie in Brücke läuft (4 OHm)
    Normalerweise ist es immer Besser pro Kanal nicht unter 4 Ohm zu kommen!
    Wir fahren z.B. einen 18er mit 600W RMS an 8 Ohm mit einer gebrückten Endstufe an.
    Markus!
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • Petersbass
    • 2. Februar 2005 um 00:50
    Nene 16 Ohm nein danke ;)
    könnte ich ohne weiteres die Speaker einzeln ansteuern, könnte ich an jeder der beiden endstufen an jedem Kanal einen Speaker (müßte dann wohl 600w/8ohm haben) betreiben, das wäre wohl das beste. Geht aber nicht da ich nur einen Anschluss pro box habe und die bässe intern parallel laufen :(
    Gruß Peter
  • outliner
    • 2. Februar 2005 um 02:29
    Zitat von "Petersbass"
    Nene 16 Ohm nein danke ;)(
    das mit den ohmsen war spass :D
    wenn ich das richtig verstanden habe,hast du 2x boost px2400 mit 800w pro kanal an 8 ohm und 4 töppe,die jeder 600w und 8 ohm haben.dann fummel dir doch ein 4-adriges kabel mit 4er speakon und trenne die brücke in der box und gib jedem topf einen separaten endstufenkanal.da hast du lautsprecher und amps optimal ausgelastet.weniger wie 8 ohm können die boost auch nicht ab.
    ps:.dann kommt auch was raus und es wird auch keinem schlecht.... :)
  • Petersbass
    • 2. Februar 2005 um 09:11
    Ich bin jemand der ungern irgendwas verändern will an den Subs, und selbst wenns nur das Anschlussterminal + Kabel ist... Ich kenne meine Arbeiten ;)
    Also bis jetzt lief die Endstufe auch bei 4 Ohm absolut zuverlässig...
    gibts das nicht ne andere Möglichkeit? ^^ ohne gebastel?
    Gruß Peter
  • EDE-WOLF
    • 2. Februar 2005 um 11:04
    dann gehts halt nicht....
    also entweder:
    endstufe parallel und jeden speaker mit einem kanal ansteuern,
    endstufe brücken und sub auf 16ohm bringen
    oder es sein lassen....
  • -martin-
    • 2. Februar 2005 um 17:36
    brauchst ja nur das Terminal rausschrauben und dann die Kabelführung ändern..... besser ist's aber wenn du einen 18"er rausnimmst, dann haste mehr Platz zum Arbeiten....
  • Petersbass
    • 3. Februar 2005 um 00:31
    blöde frage, aber würde sich der aufwand bemerkbar machen? :D
    gut ist immer subjektiv aber dennoch :roll: was meint ihr?
    Gruß Peter
  • outliner
    • 3. Februar 2005 um 00:42
    blöde antwort-welcher aufwand??? :)
    ohmzahlen sind nicht sujektiv
  • Petersbass
    • 3. Februar 2005 um 09:36
    1. die Box aus der Festinallation rauskriegen knapp 100 kg ;)
    2. Terminal ausernandernehmen ;D
    3. evtl neues terminal besorgen
    4. evtl neues Terminal dran
    5. Box wieder so zurückpacken
    6. 2 Neue Boxenkabel (die jetzt nötig werden) beschaffen
    (hab keine auf Lager, mach die Sache nämlich nicht beruflich)
    7. Endstufen umstecken
    da seh ich jetzt schon dass wird mich nen kompletten Tag kosten :evil:
    bin mir fast sicher das das Terminal ne 2. Buchse zum Druchschleifen hatte, die könnte ich dann misbrauchen als Anschlussklemme für die 2. box :twisted: dann wirds nur noch halbsoviel Arbeit
    Gruß Peter
  • 2Fanatic
    • 3. Februar 2005 um 16:16
    also ich sehe das richtig du hast 2 Boost PX 2400 und 4 Tops die je 400Watt an 8Ohm haben und 2 Bässe die 1200Watt an 4 Ohm haben ja?
    Wo ist dann das Problen an die 1 Boost schliest du die 4 Tos an, je 2 Gebrückt an einem Kanal. dann Läuft der Amp an 4 Ohm und bringt 1200 Watt vieleicht nen bischen viel für die Tops aber dann drehst du halt nicht ganz auf.
    Die Bässe schliehst du an die andere Amp läst die bässe so wie sie orginal sind intern gebrückt und schlist jeweils einen an die beiden kaäle der Amp so läuft der Am ebenfals im 4ohm betieb und liefert ebenfals 1200Watt was ja für die Bässe genau das richtige wäre.
    und die sache läuft nur im Bass könntst du natürlich nöch was fürs verhältnis tun.
    Komme ganz aus deiner nähe kann die also auch Direkt helfen wenn du willst.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • outliner
    • 3. Februar 2005 um 21:54
    ich glaube nicht 8)
  • Petersbass
    • 4. Februar 2005 um 09:28
    hehe die Anlage läuft schon seit längerem so wie du es beschrieben hast dass ich es anschließen soll ^^
    Hab aber nur 2 Tops mit je 4 Ohm von JBL. Beide sind im 100 Std. Belastbarkeitstest von JBL konstant mit Leistungen von 500-2000 W belastet worden ;) also schonmal min. 500 W rms. Nur die Tops sind nicht das problem ;)
    Ich wollt nur die prinzipielle Frage klären... Warum läuft eine lowcostamp wie die Boostamp klanglich bei 8 ohm noch recht gut, bei 4 ohm nicht mehr soo gut -_- (wird zumindest von paar man hier im Forum gesagt) ... Ist es weil der Trafo oder ähnliches dann bei Volllast nicht genug Saft liefert, oder besteht der "schlechtere Klang" auch schon bei geringeren lautstärken?
    ahh un noch eine Sache, werne liegt ya um die Ecke, du hast nicht zufällig audio zenit cd 212 Boxen zum Probehören?
    Gruß Peter
  • 2Fanatic
    • 4. Februar 2005 um 12:17
    Ok da hatte ich was falsch verstanden.
    Also ich habe unteranderem 2 Tamps 2400 und wenn ich 4 meiner RCF ESW 1018 betreiben will, klingt es auf jeden fall besser wenn ich alle Bässe an eine Amp anschließe als wenn ich jeweils nur 2 an eine Amp hänge.
    Ich habe auch eine Boost Px 2400 damit habe ich das mit den Bässen bis her aber noch nicht ausprobiert. Denn an der Boost habe ich immer meine Tops laufen aber da habe ich auch noch keine klanglichen einbußen bemerkt egal ob ich 2 oder 4 meiner AD Mi15 dran hänge, bin dabei natürlich auch nicht so am Leistungs Limit, da die Tops nur 400 Watt habenan 8 Ohm haben bzw zwei 800 W an 4 Ohm.
    Audio Zenit boxen habe ich leider nicht, hätte ich aber auch interesse dran, da ich die noch nie gesehen bzw. gehört habe, aber ja schon viel guten über die gehört habe.
  • Petersbass
    • 4. Februar 2005 um 13:03
    wie & wo setzt du die PA ein?
    und könnt man die irgendwo dann auch mal im einsatz hören?
    kannst auch per PN schreiben oder ICQ
    Gruß Peter
