  4. Sonstiges
Leistungsverlust
  • tontopf
  • 9. Februar 2005 um 14:04
  • tontopf
    Ich habe in meinem Traininsgkeller/Partyraum einen 200 Watt Verstärker von Yamaha stehen (ca. 100 W Sinus) sowie 2 Noname 3Weg Boxen mit 150/300 Watt. Bisher lief das Gespann problemlos. Doch seit letztem Wochenende fiel mir auf, das wenn das System länger rennt, die Bässe bzw. Ausgangslautstärke immer leiser werden (ca. 1/2 Leistung). Woran kann das liegen ? Boxen kaputt ? Verstärker läuft heiß (keine Aktivlüftung) ? Ich weis eine Ferndiagnose ist schwierig aber ich wäre für Tips dankbar.
  • skyworker
    • 9. Februar 2005 um 14:57
    Hallo Tontopf,
    wenn die Zeit im Spiel ist, dann klingt das sehr nach einem Temperaturproblem. Nur wo?! Kann am wahrscheinlichsten in deinem Verstärker liegen, gibt zwar auch bei Lautsprechern so ein Phänomen (Long time power compression) - aber dass dir das die Hälfte der Leistung schluckt glaub ich nicht.
    Mein Tip - als erstes mal ne andere Endstufe ausprobieren - ich denke das dürfte Klarheit schaffen.
    Viel Erfolg
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • aleister
    • 9. Februar 2005 um 17:34
    mach mal die kühlkörper des amps sauber!
  • weissnicht
    • 9. Februar 2005 um 19:09
    Und sorg erstmal dafür, dass der Amp möglichts frei steht und niht z.B. ein CD-player drüber ist..
    Und dann würd ich mal ab und zu fühlen, ob er warm geworden ist und bei Bedarf nen Ventilator draufrichten :)
    Ist vielleicht nicht besonders proffesionell aber dass es seinen Zweck erfüllt kann man nicht abstreiten :wink:
  • DJ_Uwe
    • 10. Februar 2005 um 13:11
    Ich würde niemals einen ventilator auf eine endstufe richten. so kann man schnell einen hitzestau verursachen. Lieber einen ventilator drauf legen der für schnellere abluft sorgt.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • tontopf
    • 10. Februar 2005 um 15:32
    Danke für die Tips ! Wäre ein Gespann von 100 W Sinus Verstärker + 250/500 W Boxen für einen 70 m2 Raum auch noch ausreichend (für eine Benefizveranstaltung) ? Oder sollte ich da aufrüsten (hätte ein Angebot für einen 200 W Sinus Verstärker vorliegen).
  • andirr
    • 10. Februar 2005 um 15:43
    Leistung hat überhaupt nichts mit Klang und Lautstärke zu tun ! Lass die Finger von den vielen ebay Angeboten.
    lieber sowas:
    Endstufe t-amp 600
    Boxen dap ax 15
  • weissnicht
    • 10. Februar 2005 um 18:12
    Mh... Wie soll dabei ein Hitzestau entstehen? Die Luft zirkuliert schließlich in EINE Richtung, wenn irgendwo kalte Luft vom Venti ankommt wird die warme Luft sowieso verdrängt..
    Ich kann mir nicht vorstellen wie das passieren sollte, aber vielleicht hab ich eseinfach nurnoch nicht erlebt, kann ja auch sein :wink:
  • tontopf
    • 10. Februar 2005 um 18:38
    Also im Detail:
    Dzt. habe ich einen Yamaha AX492 mit oben genannten Hitzeproblem und 3 Weg-2 Noname Boxen (250/500 W). Mit dem Klang bin ich zufrieden.
    Das Angebot "Neu" wäre ein JB Systems V400 sowie JB System EQ 215. Wäre diese Wahl ok ?
  • DJ_Uwe
    • 10. Februar 2005 um 19:21
    Warme luft steigt von unten nach oben auf.
    Wenn ich jetzt versuche von oben kalte luft reinzupusten kann es passieren das der luftausstausch geringer wird.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • tontopf
    • 10. Februar 2005 um 23:27
    In einem anderen Forum hat man mir folgendes geantwortet:
    Zitat: "deine noname lautsprecher sind zwar schweinegünstig,
    haben aber meistens keine frequenzweiche und piezos.
    je lauter du spielst desto höher wird der w I d e r stand (ohm).
    resultat: der wiederstand wird höher - die lautstärke fällt dadurch
    UND
    dein verstärker haut sich grad bei bis zu 76 ohm (gemessen bei den supertollen je*sen, *ltax, *ave*and und sonstiger sondermüll) das letzte lebenzeichen raus - bevor das netzteil endgültig abbrennt.
    viele unsere jbsystems endstufen sind opfer derartiger akustischer vergewaltigungen geworden.". Zitat Ende.
    Ok, verstanden. Was kann ich nun aber tun um dieses Problem zu beheben ?
  • Josef_Austen
    • 11. Februar 2005 um 00:43
    STIMMT !!!
    Ob wegen der Piezos der Widerstand steigt mit der Lautstärke ?!
    Keine Ahnung mag sein...
    Doch wenn es so wäre würde von ANFANG AN weniger aus den Plärren kommen! Also ist es Schwachsinn hier den Fehler zu suchen!
    UND
    Ich hab keine Ahnung was der Typ mal irgendwo gelesen hat, aber KEINE Endstufe raucht ab wenn der Widerstand der Boxen höher wird!
    Und bei 76 Ohm (Woher hat der diese Zahl??) kannste den Verstärker bis zum Vollanschlag drehen - es passiert nix !
    Es sei denn die Pappen sind am Anschlag und kriegen Risse...
    Aber die Endstufe ?? - Nee ! Kann nix passieren...
    Was anderes ist wenn die Boxen fertig sind und die Spulen in den Pappen verbrennen (Kurzschluss) oder Du mehrere Boxen parallel an die Endstufe anschliesst.
    Dann fliesen sehr hohe Ströme durch die Transistoren der Stufe.
    Folge: Entweder die Stufe schaltet ab oder es riecht nach Ampere...
  • tontopf
    • 13. Februar 2005 um 09:58
    Danke für die Tips. Werd mir die t.amp Endstufe holen.
