  4. Disco
Anschluß DJ-Mischer an PA-Amp
  • superpitcher
  • 10. Februar 2005 um 13:01
  • superpitcher
    wie komme ich jetzt von meinen Reloop Mischpult auf den eingang eines PA Versträrkers???? der hat doch keine chinch!!!!!!!!!!!!
    Edit hell&dunkel:
    Ich habe mir erlaubt, den Titel des Threads zu ändern
    Wie geht das jetzt??????
    war nicht sehr aussagekräftig.
  • LeereDose
    • 10. Februar 2005 um 13:04
    Da benötigst Du lediglich einen Cinch - XLR - Adapter (falls die Endstufe ( Verstärker) einen XLR-Eingang besitzt)
    alternativ hierzu benötigst Du einen Adapter von 6,3mm Klinkenstecker auf Cinch...
    Beides gibt es im gut sortierten Fachhandel.
    XLR: unten 2 Löcher, in der Mitte über den beiden anderen noch ein drittes Loch
    6,3mm Klinke: 1 großes Loch
    ... um es mal simpel auszudrücken
    (habe leider auf die schnelle keine Bilder hierzu gefunden)
    Und hier noch ein wenig Futter für meine allerliebsten Freunde: http://www.wonne.de
  • DJ_Uwe
    • 10. Februar 2005 um 13:05
    Die billige variante : Einfach ein Kabel Kaufen/Selbstlöten Chinch-XLR. Bei max 5 m signalweg kein problm,
    Die bessere aber auch teure: IO-BOX zwischen mischpult und verstärker schalten.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • superpitcher
    • 10. Februar 2005 um 13:17
    Was ist eine IO Box???
  • Sashx1
    • 10. Februar 2005 um 14:38
    er meint wohl ne DI-Box.
    die ist dazu da um audiosignale zu symetrieren und galvanisch (schreibt mans so?) zu trennen.
    alternativ kann man sich natürlich auch gleich nen dj mixer mit xlr ausgängen kaufen :D
    mfg Sash
    • 10. Februar 2005 um 15:54
    2 kupplungsstücke cinch auf xlr. kostet je ca. 10euro.
    und hier im forum genügt jeweils ein "!" und ein "?" um seiner unwissenheit ausdruck zu verleihen.
    gruss, zegi
  • DJ_Uwe
    • 10. Februar 2005 um 15:58
    Danke Sash... mal wieder ein tipfehler im delirium..
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • Sashx1
    • 10. Februar 2005 um 17:00
    kein grund zur ursache ;)
    *endlich mal wieder wat sinnvolles posten konnte* :roll:
    mfg Sash
  • doublefishdesigns
    • 10. Februar 2005 um 17:11
    pitcher , mir scheint, deine tastatur klemmt
    ich glaube ich bin nicht der erste der das feststellt :wink:
  • Sokke
    • 10. Februar 2005 um 17:26
    superpitcher: Statt mit möglichst vielen Satzzeichen die Dringlichkeit deiner Frage herauszustellen, hättest du vielleicht einen hilfreichen Titel wählen sollen. Merke: Der Titel soll nicht aussagen, dass du eine Frage stellen willst, sondern am besten schon die Frage möglichst kurz und bündig beinhalten.
    Beispiel: DJ-Mischer an PA-Anlage anschließen - wie?
    Adapter mit XLR-Stecker und Cinchkupplung findest du spottbillig bei Reichelt oder überteuert bei Conrad. Die "guten" Adapter für ~7 Euro von Neutrik sind ihr Geld imho nur im wirklich rauhen Einsatz wert.
    Professioneller wäre eine passive DI-Box, die das Signal auch gleich symmetriert. So lassen sich auch längere Signalwege störungsarm überbrücken (zum Stichwort symmetrische Signalübertragung siehe Forumslexikon).
    Und eins noch, dass es sich um einen Reloop-Mixer handelt ist weder relevant noch besonders schick. Man muss es den Leuten ja nicht auf die Nase binden... :wink:
    doublefishdesigns:
    *plenk* :D
    [Hier die Signatur einfügen]
  • doublefishdesigns
    • 10. Februar 2005 um 18:48
    Zitat von "Sokke"
    *plenk* :D
  • Sokke
    • 10. Februar 2005 um 18:54
    Anderer Leute Schreib-Unarten tadeln und selber plenken?
    Naja, oder ich lasse das mit dem ersten Stein lieber... Ist ohnehin nichts schlimmes. :D
  • Tobias Zw.
    • 11. Februar 2005 um 11:04
    Zitat von "Sokke"
    Professioneller wäre eine passive DI-Box, die das Signal auch gleich symmetriert. So lassen sich auch längere Signalwege störungsarm überbrücken.
    Leider ein immer wieder auftretendes Mißverständnis. Eine passive DI-Box ist nicht geeignet, um einen Discomischer über eine längere Strecke direkt an den Verstärker anzuschließen, weil eine DI-Box nämlich dazu dient, ein unsymmetrisches Signal an einen symmetrischen Mikrophoneingang anzupassen. Heißt: Der Pegel wird deutlich heruntergesetzt.
    Um die Ausgänge eines Discopultes zu symmetrieren, kann man natürlich entsprechende Transformatoren ähnlich denen in einer DI-Box verwenden - die haben aber deutlich andere Eingangs-/Ausgangsverhältnisse und werden z. B. als "line balancing box" o. ä. verkauft.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • Sokke
    • 11. Februar 2005 um 11:19
    Also es geht meiner Erfahrung nach mit einer geegineten DI-Box (z.B. http://www.musik-service.de/ProduX/PA/Zube…ereo_passiv.htm) völlig unproblematisch. Ich bekomme mit der angegebenen einen völlig brauchbaren Signalpegel.
  • hendrik_bbg
    • 11. Februar 2005 um 12:00
    @ Tobias: Ich hatte selbige Fragestellung vor kurzem auch als einen Teil eines Signalweg-Problems hier ins Forum gestellt.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=33282
    Die Diskussion lief eindeutig darauf hinaus, dass dafür am Besten eine DI-Box zu verwenden ist.
    Der abfallende Pegel ist dabei natürlich zu beachten. Damit sollte man aber umgehen können.
    Sind keine längeren Strecken zu überbrücken: Adapter (wie bereits beschrieben).
    Hendrik
  • Tobias Zw.
    • 11. Februar 2005 um 20:01
    Wenn Du das so siehst, mußt Du Dir irgendeine passive DI-Box kaufen und sie benutzen.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  9. Suche Lichteffekt
