Hallo
Ich habe seit langerem ein UB 1204-Pro Mixer. Nun ist mir folgendes aufgefallen.
Der Mixer hat ja 2 Effekt-Wege. Der Weg 2 ist ja ganz ok für ein Effektgerät. Aber wenn man ein Effectgerät an den Weg 1 anschließt und dann an den Mon-Regler an einem Kanal aufdreht...gehts auch noch aber wenn man dann den Regler "Return 1 MON Pre" aufdreht , hat man eine Rückkopplungs bzw Endlos-Schleife im Effektweg 1...also wenn der Regler dann auf der Hälfte steht habe ich ein Brummen bis + 7db und wenn man weiter dreht macht der mixer aussetzer mit dem ton ...ok ist ja dann der ton von der Endlosschleife oder auch Kurzschluss...in dem Moment kommt das Ausgangssignal wieder in den Eingang von dem Weg 1....habe das natürlich mit Kopfhörer getestet und bestimmt nicht mit der PA ....ohje wäre mir auch zu Schade um alles...
habs auch nur kurz 1sec getestet.
In der Anleitung ist das so beschrieben das man an dem Weg 1 an den FX Senc Ausgang einen Monitor-AMP hängen sollte für den Monitor weg und mit dem "MON Pre"-Regler bei der Aux Returneinheit kann man dann im Monitorweg das Effektsignal hören....aber es ist nicht beschrieben das man den Regler ansonsten doch bitte voll im linksanschlag lassen sollte da man sonst einen Kurzschluss im Weg 1 hat > passiert ja nur wenn man mit FX1 Out wieder in Aux Return 1 geht...
Neija ist mir eben aufgefallen ...gut wenn man das weis ...ist schade um die Anlage wenns durchhaut.
Da ich nur 1 Hallgerät habe macht das nix > das kommt ja immer an den FX Weg 2 und der geht ja normal an dem Pult. Bin ansonsten auch Super zufrieden mit dem Pult ...mir ist das nur im Weg 1 aufgefallen > muss man eben aufpassen !
bye
