  4. Lichttechnik & Effekte
Controller für Spooky und T4 Bar
  • lederhosenronny
  • 15. Februar 2005 um 22:52
  • lederhosenronny
    Ich möchte mir einen Spooky und 2-3 T4 BAR`s kaufen. Was für ein Controller brauche ich für eine gescheite DMX-Ansteuerung? Taugt der Scancommander 1216 von Botex was oder ist der nur Schrott ?
    Danke Ronny
  • ProSound
    • 16. Februar 2005 um 11:55
    Sorry, was ist ein Spooky? Kenne den Begrif nur als Speakon-Verbinder...
    http://www.davidheuer.de
  • Meisterlampe
    • 16. Februar 2005 um 13:35
    Er meint mit dem Spooky den Laser von Media Las. Das sind die Laser die mit Tüv-Abnahme erhältlich sind.....echt feine Dinger!
    Nun zum eigentlichem Thema:
    Also der Scancommander ist nicht gerade geeignet um damit PAR_Licht zu steuern...eher für ne kleine Scannergruppe o.ä.
    Ich habe fürs PAR-Licht einen DJ-MINGLE von Botex (für 2 DDP 405 Dimmerpacks mit je 4 Par 56)
    Er hat 8 Dimmerkanäle und 8 Weitere zum Schalten....also AN/AUS.
    Des weiteren sind feste Lauflichtprogramme vorhanden und noch welche die man selbst Programmieren kann.Eine Einstellung für Geschwindigkeit,MIDI-Eingang und die Möglichkeit Manuel den Takt vorzugeben (TAP-SYNC) sind weitere Funktionen,nur um ein paar zu nennen.
    Du könntest auch damit Deinen Spooky steuern,allerdings brauchst du dann die Faderkanäle (2 Stück) und es blieben Dir nur 6 überig für die Pars.Es sei denn Du kannst damit auskommen das der Rest an PARs nur An/Aus geht,also 0 oder 100% Licht.Wenn Du einfache Partys beleuchten möchtest ist das eigentlich nicht weiter tragisch....bei Live-VAs sieht das schon etwas anders aus....kenne ja Dein Einsatzgebiet nicht.
    Kosten für den Dj-Mingle belaufen sich auf ca. 130€ bei ebay
    Falls Dir das Gerät zu "klein" ist solltest Du auf nen Light Operator 24 zurückgreifen.Der ist ähnlich ausgestattet hat nur mehr Faderkanäle und ist etwas teurer.
    Falls Du später Deine Anlage um Scanner oder MHs erweitern möchtest am besten eine 2.Steuerung nehmen.Ist dann etwas übersichtlicher wie ich finde.
  • ProSound
    • 16. Februar 2005 um 14:02
    Wie wärs mit der 12/2-Kopie von Behringer. Die Tasten sind zwar Mist, aber er kann eben fast alles, was der 12/2 auch bringt.. Benutze so einen selten als Extension-Wing für die grandMA, dafür reichts..
