  4. Verstärker
Bassverstärkung - Klangproblem ?
  • daniel.huber
  • 17. Februar 2005 um 10:02
  • daniel.huber
    Hallo Experten,
    eine Frage: Gibt es ein "klang-Chaos" wenn ich an eine Satellitenanlage (jeweils 15" Bass und 12"TOP - acoustic line A8SUB / A6) zusätzlich einen aktiven Bass mit hinhänge, um aus dem Gesamtsystem mehr Bass herauszuholen ?
    Mein Satellitensystem bediene ich derzeit mit einer Endstufe - also im passiv Betrieb, daher bringen die Bässe nicht ganz die Leistung wie ich mir das Wünsche, die Tops sind im Verhältnis sehr stark und könnten etwas zusätlichen Bass vertragen.
    Den Bass den ich habe, ist der ACL TSMini SUB+ (800 W).
    Haltet ihr meinen Gedanken das für Unsinn? Begründung?
    • 17. Februar 2005 um 10:42
    du hast also 2x 15" sub?
    gibts denn per zufall den sub, den du hast in einer aktiven variante? subwoofer mischen ist nicht ganz unproblematisch, da du im schlimmsten fall phasenschweinereien bekommst und trotz grösserer systemleistung weniger bass hast.
    ohne deine komponenten zu kennen könnte ich mir folgende lösungen vorstellen:
    1. nochmals einen sub (gleichen typs) kaufen (aktiv oder passiv). das müsste ziemlich problemlos sein.
    2. mit einem 18" sub erweitern und sauber trennen (aktive weiche - 18" bis ca. 90hz). kann u.u. nicht ganz problemlos sein...
    3. deine subs gegen leistungsstärkere subs austauschen. wäre eine saubere sache, nicht ganz billig --> selbstbau?
    4. einen 3. sub kaufen (anderes produkt). wenn du die möglichkeit hast, mal einen 3. sub auszuleihen und zu testen = kein problem. ansonsten könnte der schuss nach hinten losgehen.
    gruss, matthias
    • 17. Februar 2005 um 10:52
    ps: wenn ich das auf der homepage richtig interpretiert habe, dann gibts den sub aktiv/passiv.
    ich würde dir raten, einen zusätzlichen sub gleichen typs zu kaufen (davon ausgegangen, du bist mit den subs grundsätzlich zufrieden).
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
