  4. Verstärker
T.amp 600 Einstellung
  • tontopf
  • 22. Februar 2005 um 21:30
  • tontopf
    An der Rückseite des Gerätes gibts einen "Mode Select" Schalter: Bridged ist für den gebrückten Modus, Stereo laut Beschreibung für Stereobetrieb (bei mir kommt da allerdings nur auf einer Box Ton), und die 3. Stellung (Parallel) wird in der Beschreibung gar nicht erwähnt ?!?
  • andirr
    • 22. Februar 2005 um 21:56
    habe auch eine t-amp 600. Die Schalterstellung "parallel" ist dazu da mit einem Monosignal beide Endstufenkanäle anzufahren. D.h. mit dem Signal, das in Eingang A reingeht betreibst du beide Endstufenkanäle.
    LG Andi
  • andirr
    • 22. Februar 2005 um 22:16
    Steck mal das Signalkabel um ?! Leuchten vorne die Signal LEDs überhaupt ? Wenn du einen Defekt feststellst schick die Endstufe zurück, du bekommst dann eine neue. :wink:
  • tamaris-pa / mts
    • 23. Februar 2005 um 00:05
    Falls es die Endstufe überhaupt noch gibt.
  • tontopf
    • 23. Februar 2005 um 17:11
    Also im Parallel Modus gehen beide Boxen (somit schließen selbige als Fehlerquelle aus). Im Stereo Modus hab ich (laut Amp) auf beiden kanalen ein Signal, dennoch hört man nur auf der einen Box die Musik.
  • tamaris-pa / mts
    • 23. Februar 2005 um 17:14
    Hast du mal versucht das Lautsprecherkabel von dem Kanal der geht auf den anderen umzustecken der scheinbar nicht geht?
  • andirr
    • 23. Februar 2005 um 17:32
    Check die Signalkabel.
  • tamaris-pa / mts
    • 23. Februar 2005 um 17:34
    Power scheint ja anzukommen....
  • -martin-
    • 23. Februar 2005 um 17:45
    einfach mal alle Kabel die zu/von A (dem funktionierendem kanal) gehen an B anschließen und probieren.... wenn de was auf der Box hörst, dann scheint die Endstufe OK zu sein.
