DAP Pro A Serie
  • Ecto_Erwin
  • 25. Februar 2005 um 12:57
  • Ecto_Erwin
    Hallo! Habe mir bei ebay jetzt mal so eine dap Anlage gekauft! Möchte endlich mal hören wie das jetzt wirklich klingt und wie meine von Seeburg doch recht verwöhnten Ohren darauf reagieren.....
    Habe 2 dieser Stacks gebraucht bei ebay erstanden, doch jetzt finde ich im ganzen Netz keine Infos daüber, werden die nicht mehr gebaut? Kennt die jemand? Was kann man darüber sagen?
    Was kosten die Dinger neu, und welche Speaker sind da drinnen?
    Ich habe auch in der Suche nichts gefunden, sonst würde ich das nicht schreiben!
    Angaben des Verkäufers:
    4 x DAP Pro A18b
    Maße: h 82cm b 60cm t 55cm
    Freq.: 35Hz - 300Hz
    Leistung: 500/900W Prog. 8 ohm
    Bestückung: 1x18"
    DAP Pro A12s
    Maße: h 62,5cm b 38,5cm t 40cm // Trapez
    freq.: 50Hz - 19KHz
    Leistung: 300/500W Prog. 8 ohm
    Bestückung: 12"/ 1,5"
    Stack Höhe: 2x Bass 1x Top 226,5cm
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • MichaT.
    • 25. Februar 2005 um 13:20
    Scheint ne Urversion der Stageline zu sein, Bässe noch Horn und nicht BR wie in der aktuellen AX-Serie. Sozusagen die passive DAP-Antwort auf HK Actor 8)
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • mckrise
    • 25. Februar 2005 um 13:35
    Hi!
    Also zu den A12s gabs mal nen langen Thread, vielleicht ist er aber auch beim Server-Umzug verloren gegangen, ist schon ein wenig her.
    Waren so ziemlich die ersten "brauchbaren" Chinakisten.
    Haben ein schönes GFK-Horn 24 x 24 cm groß, 20,5 cm tieg.
    Anschluss: Schraubgewinde.
    Der Treiber der da dran hängt hat eine silberne Membran und eine 1,38 Zoll (3,5 cm) Schwingspule. Klingt nicht so "schön" wie ein Oberton 2544 ,also die Höhen sind nicht so klar. Wenn man aber nicht direkt nebeneinander hört, dann fällt das gar nicht so arg auf!
    Der Tieftöner ( 12 ") besitzt einen riesigen Magneten (schätze 18 bis 20 cm), bin mir nicht mehr ganz sicher, da dieser im Keller liegt. Schwingspule bei dem waren 2,5 bis 3 Zoll.
    Das Gehäuse ist auf jeden Fall Top, gutes Gitter und schöner Schaumstoff davor. Die Speakon´s sind komisch verschaltet, da nicht parallel durchgeschliffen wird, sondern die 1+,1- auf die 2+,2- gelegt werden beim 2. Speakon.
    Die Flugösen sind leider M12, so dass ich da leider noch keine (bezahlbaren) Ösen für finden konnte!
    Die Frequenzweiche ist eine 12 dB LP, 12 dB HP weiche mit Impedanzkorrektur für den Tieftöner. Die Kondensatoren sind gelb (MET,MKP) bis 250 V.
    Auf Deine Meinung was Du von dem Stack, bzw. in meinem Fall von den Tops hältst bin ich echt mal gespannt!
    Viele Grüße
    MCKRISE
  • tamaris-pa / mts
    • 25. Februar 2005 um 17:02
    Dap hat die Boxen früher als A Serie verkauft (Advantage) diese wird aber nicht mehr produziert. Wilder baut sie weiterhin mit gleicher Bestückung, usw. Heisst bei dennen W Serie. Zu finden bei http://www.mediazero.de
  • Ecto_Erwin
    • 26. Februar 2005 um 14:02
    Irgendwie glaub ich dir das nicht!
    1.) Das W12 Top hat bnur 250W sowie 1,4" im HT
    2,) Es gibt gar keinen 18er in der W-Serie!
  • mckrise
    • 26. Februar 2005 um 15:34
    Hi!
    Was ist so verkehrt am 1,4" Hochtöner ?? Ist doch genauso wie in der A12s ... (Größe des Hochtöners ist bei Billigboxen nicht die Treiberöffnung sondern der Durchmesser der Schwingspule)
    Die Wilder Boxen sind allerdings ein wenig billiger als damals die A-Serie!
    Vielleicht gibt´s ja jemanden der die schonmal gekauft hat ??? ... jedenfalls sind sie optisch fast identisch!
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Februar 2005 um 18:38
    Wer lesen kann ich klar im Vorteil:
    ... baugleich mit DAP Advantage-Serie !!!
  • mckrise
    • 26. Februar 2005 um 22:17
    Aber man muss auch nicht immer alles glauben was Marketingstrategen schreiben! ...
    Wenn die W-Serie mit der A-Serie baugleich ist..., dann lügen die schonmal beim Hochtöner... alles andere kann ich nicht kontrollieren!
    Aber ich gebe Dir schon Recht, dass sich die A-Serie und die W-Serie täuschend ähnlich sehen... (im Katalog, bzw. bei mediazero)
    Hat irgendjemand vielleicht Fotos von der W-Serie, also richtige Fotos ??
  • Ecto_Erwin
    • 10. April 2005 um 10:14
    So, lange hats gedauert doch nun gibts meinen ersten Erfahrungsbericht von der DAP PA!
    Haben sie jetzt ein paar mal für kleine Jugendzentrum geschichten eingesetzt! Wirklich extreme Punk Konzerte bei denen wir ca. 500 Spanngurte einsetzen damit ja nichts kippen kann... :wink:
    Haben bis jetzt nur einen Sub/Top mit Distanzstange eingesetzt, da max. 150pax!
    Ich muss sagen, für solche Konzerte in so einem Rahmen ist die PA optimal! Das sind alles Locations wo mir mein Seeburg Material zu schade dafür wäre! Vom klanglichen her war ich recht zufrieden mit dem Ding! Es ist zwar bei manchen Bands schwer zu beurteilen (billige Gitarren/Amps/wenig Erfahrung/besoffener Sänger...) aber in den Pausen mit CD hat das wirklich was her gemacht (muss es immer wieder dazusagen, für diesen PREIS!!!).
    Ich bereuhe den Kauf dieser PA sicher nicht! Bei diesen niedrigen Anschaffungskosten hat sie sich nach ein paar mal verleihen rentiert.
    Bei etwas größeren Gigs macht sie sich sicher auch net als kleines Drumfill! Ich kann mich nicht beklagen!
  • J3004
    • 10. April 2005 um 11:17
    was hats denn gekostet wenn man fragen darf?
  • Ecto_Erwin
    • 10. April 2005 um 14:11
    4 Bässe und 2 Tops alles in allem mit Versand von D nach A ca. 900,-!
  • LJ Bush
    • 10. April 2005 um 16:07
    Klingen besser als Acotr!
    Nen Kollege hatte mal ein Stack davon. Nur die Tops müssen einmal modifiziert werden, dan gehts :D
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
