  4. Sonstiges
Equalizer und anderer Zubehör
  • Ravemaster
  • 27. Februar 2005 um 18:20
  • Ravemaster
    moin wie hier schon öfter zu lesen war baue ich mir grade ne kleine aber feine PA auf.
    ich habe mir bis jetzt besorgt:
    DAP Audio 900D - Dual cd Player
    DAP Palladium 1600 Vintage (Endstufe für Tops)
    Yorkville Ap6020 (Endstufe Subs)
    Alto X23 (Aktive Frequenzweiche)
    IMG Stage Line MMX-142 (Mischpult)
    als Boxen habe ich
    4 mal den EM18SUb und 2 mal das EM 210 Top von Strassacker
    frage:
    ist noch irgendwas an Ausrüstung notwendig damit das ganze auch vernünftig läuft?
    also Equalizer / Kompressor oder was auch immer?
    was macht ein Kompressor?!?!?
    greetz Malte
  • newbie
    • 27. Februar 2005 um 18:34
    ein kompressor schwächt pegelspitzen ab ( mal ganz einfach formuliert )
    brauchst du bei cds sicher nicht diese sind von haus aus komprimiert bis zum geht nicht mehr
    equalizer würde ich dringend empfehlen, am besten mit eingebauten limiter
    oder gleich nen kleinen controller z.b. lem dx 24
    I belive in Beams!
    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Gandhi)
  • Ravemaster
    • 27. Februar 2005 um 18:39
    ok equalizer kann ich mir ja besorgen.
    könnt ihr mir da was empfehlen?
    Limiter für die subs habe ich in der Yorkville drinne
    die DAP hat sowas nicht
    was versteht ihr denn nu schon wieder unter controller?
    :?: :oops:
    greetz Malte
  • Marcel
    • 27. Februar 2005 um 19:19
    Ein Controller ist eine Frequenzweiche. Nur hast du dort noch zig andere Sachen mit eingebaut (EQ, Laufzeit, Phase etc.), kannst die Filtergüte wählen, Limiter ist drin. Die edlere und bessere (?) Variante zur normalen Frequenzweiche. Sowas da: http://www.netzmarkt.de/thomann/behrin…t_prodinfo.html
    Da du vernünftig beginnen willst, würde ich mir, falls du noch einen EQ brauchst mal den dbx 1231 ansehen.
  • Ravemaster
    • 27. Februar 2005 um 19:27
    ähem
    fast 400€ sind mir dann doch ein wenig zuviel.
    vorallem weil ich dann noch ein neues Case brauche...
    könnt ihr mir da noch eine etwas "günstigere" Lösung empfehlen?
    greetz Malte
  • Ravemaster
    • 28. Februar 2005 um 13:17
    So habe mir nun doch den DBX EQ 1231 V bestellt. wurde mir von mehreren
    Leuten empfohlen.
    In anschaffungskosten ein Seehr teures Hobby!
    Boxen 1700€
    Endstufen 1300€(eine gebraucht andere neu)
    Equalizer, Mischpult cdplayer und Frequenzweiche zusammen 1100€
    Kabel und restliche Kleinteile 400€
    fallst das jemand lesen sollte der überlegt sich sowas anzuschaffen:
    nicht entmutigen lassen! hier im Forum wird man gut über Alternativen beraten ;)
    greetz Malte
  • -martin-
    • 28. Februar 2005 um 15:00
    also die Behringer Ultradrive kostet nur noch 239 Euro....
  7. Suche Lichteffekt
