  4. Verstärker
Amp empfehlung
  • Outbid
  • 1. März 2005 um 07:28
  • Outbid
    Was würdet ihr mir für einen Amp empfehlenß
    Betreiben sollte der Amp 4-6Stk. Basshörner mit dem B&C PZB46 bestückt.
    Es können auch zwei Endstufen sein, egal ob gebrückt an zwei Endstufen oder nur eine ist mir egal.
    Die Endstufe sollte Power haben im Bassbereich.
    Bitte keine billigen T.amp, dap, Omnitronik Müll.
    Danke im vorraus!
  • chb
    • 1. März 2005 um 12:34
    warum reparierst denn nicht die 9001 oder eine andere aus deiner defekt-endstufen-sammlung ( http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=34537 ), wenn die eh alle nur kleine fehler haben?
    grüße
    christoph
  • blackangel
    • 1. März 2005 um 12:36
    ECLER PAM 6100 :D
    OBERTON-Austria
  • Kracky
    • 1. März 2005 um 12:40
    Mit etwas Daten der Speaker wäre es einfacher deine Frage zu beantworten, so mußte ich jetzt erstmal lange suchen um herraus zu bekommen das die 700W RMS - 1400W Programm haben.
    Jetzt gibt es ja wieder verschiedene Lösungsansätze. Stereobass, Monobass?
    Also ich gehe einfach mal davon aus, da Stereo bei Bässen nicht wirklich wichtig ist das wir der Kosten Wegen Mono bleiben. Aufgrund der mehr oder weniger Unortbarkeit von Tiefen Tönen gibt es dann die Möglichkeit das ganze als Monocluster aus zu legen oder aber was auch problemlos geht als 2 bis 3 Kisten hohes Stack, hier kommt es einfach auf die Gegebenheiten drauf an, Form und Größe der Gehäuse, wie können die Tops geflogen werden oder benötige ich ein Stack um die Tops hoch zu bringen usw. also viele Faktoren die du dir erstmal überlegen solltest, davon ausgehend kann man dann Lösungen suchen für dein Amping.
    Wie wäre es zum Beispiel mit einer Monoracklösung hinter den Boxenstacks bei dem zwei Endstufen pro Seite und eine Aktive weiche bzw. 2 WegeController zum Einsatz kommen. Je einen Endstufenkanal je Bass und mit dem übrigen Kanal ein bzw. zwei Topteile?
    Könnte dann z.B. in etwa so rauskommen, 1x LEM DX 24 oder ALTO Maxidrive 2.3 und 2x Digam 7000 pro Seite wobei hier gleich wieder einige von Suboptimal reden werden weil Digam im Topteilbereich.
    Aber ich denke das ist dann doch des guten zuviel. Und möchte mich etwas weiter unten ansiedeln.
    Eine einfachere, günstigere Lösung die natürlich dann den Nachteil längerer Kabelwege mit sich bringt. Ein Endstufenrack mit Controller z.B. LEM DX24/26 und je zwei Bässe eine Endstufe Mono gebrückt an 4 Ohm z.B. RAM Audio BUX 1.6
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Outbid
    • 1. März 2005 um 14:03
    chb
    Würde ich ja gerne, habe aberr die Zeit nichtmehr dazu, da ich meine Arbeit gewechselt habe und mein Zeitplan zur reparatur anders aussieht, viel weniger Zeit als vorher.
    Kracky
    Naja, alles gut mit den Digam 7000, aber leider habe ich noch nicht im Lotto gewonnen das ich mir gleich 4Stk. Digam 7000er kaufen könnte.
    Das ist ja ein vermögen was alleine nur die Endstufen kosten!
    Ausserdem was mache ich mit soviel Leistung bei den Tops???
    Von der Aufstellung her, ich stelle meine Boxen immer so auf wie es im gegebenfall am besten ist.
    Einmal Monostack einmal Stereostack kommt auch ganz auf den Platz immer darauf an wie ich sie Stelle.
  • TBF
    • 1. März 2005 um 17:43
    wenn der PZB wirklich ein PZB und kein TBX ist (letzterer ist leistungshungrig ohne ende)
    Amptec / FAt /PSE 2.0 hat 2,9 Brücke an 4 bzw. 2x1450 an 2 und klingt nach deutlich mehr vorteil =leicht
    oder CA 18 siehe 2sound um 400 rum ist dannhalteine "unamtliche" MArke mit amtlichem innenaufbau die BST Liker ist baugleich nur für Endkunden etwas teurer
  • MarcoBrockmeyer
    • 1. März 2005 um 18:17
    ich würde dir die pse sm1220 empfehlen, 2kw/4ohm im brückenbetrieb.
    hhabe auch zwei pzb46 im von b&c vorgeschlagenen br gehäuse und die leistung reicht vollkommen aus.
  • ProSound
    • 1. März 2005 um 18:28
    Ich würde da zu QSC PL 224 greifen...
    http://www.davidheuer.de
  • Outbid
    • 2. März 2005 um 16:42
    Naja, QSC PL 236 zb. hat nur 2x1100W an 4 Ohm.
    Wie soll ich 4-6Stk. 18" Bässe mit nur 2x1,1KW Betreiben?
    Dachte an mind.2x3000Watt RMS
    Oder 2x1200W gebrückt auf 2x18er oder so ähnlich...
  • Clyde
    • 2. März 2005 um 17:15
    Kann auch nur die Maintronic nennen,
    habe 2*XB700 an einer gebrückten SM1400(2,2kw für 2 Bässe)
    Funzt prima bisher!
  • bcm
    • 2. März 2005 um 19:46
    Vielleicht wär ne Chevin A6000 was für die Basshörner...
    2x3000 Watt RMS bei 2 Ohm. 2x2000 Watt bei 4 Ohm. 2x1200 Watt bei 8 Ohm. Nur 21kg leicht. Eingebauter limiter.
    :wink:
    Wo wir sind klappt nichts, aber wir können nicht überall sein...
  • Outbid
    • 2. März 2005 um 21:29
    Was kostet so ein Teil?
    Gebraucht wäre mir lieber!
    Bild?
  • bcm
    • 2. März 2005 um 23:37
    Na ja, der Neupreis diese Endstufe liegt so bei 3815 Euro :oops: , Du findest sie z.B. unter audio-boerse.com mit Bild.
    Kostet immer noch die Hälfte des oben stehenden Preises. Habe selber nur 4 A2500, die Monoblöcke, arbeiten bei uns auch im Bassbereich zuverlässig :lol:
  • Outbid
    • 3. März 2005 um 07:14
    Was haltet ihr von der Crest P9001er?
    Taugt die was?
    Mir ist aufgefallen das die Crest P9001er billiger als alle anderen Endstufen ist mit dieser Leistung!
    Eine Crown 5000vz kostet auch gebraucht um einiges mehr, obwohl die Crest viel Stabiler aufgebaut ist (innenleben).
  • Ravemaster
    • 3. März 2005 um 08:23
    wie wärs mit der yorkville AP 6040 liefert 2x 2000W RMS @4Ohm
    google mal nach den einzelnen daten!
    allerdings ist das ding scheisse schwer! wenn du davon 2 stück in einem Case hast OHNE irgend was anderem dazu wünsch ich dir jetzt schon viel spass beim schlebben ;) :P (allerdings bei welchen endstufen (ausser DIgi) hat man das nciht...)
    greetz Malte
  • bcm
    • 3. März 2005 um 08:41
    Stimmt ja eigentlich, irgendwann wird man bei 50kg ankommen für ein komplettes Rack und dann sind bestimmt schon Bluewheels drunter :wink:
    Zu den Gewichtsangaben:
    1 x Crest 9001 -> 50kg
    2 x yorkville AP6040 -> 62kg
    Hilfreich wäre, ob Du zu 2 oder zu 1ner Endstufe greifen möchtest, vielleicht noch ne Preisvorstellung so ungefähr :?:
  • Ravemaster
    • 3. März 2005 um 09:30
    vielleicht solltest du noch erwähnen das die Crest 5000€ kostet
    und die yorkville 1600€/stück :P
    greetz Malte
  • bcm
    • 3. März 2005 um 11:24
    Ja billig ist die 9001 nicht, in der Schweiz beträgt der Bruttopreis sFr.5990.- so ungerechnet 3850 Euro, kann das sein dass in Deutschland die Preise für diesen Amp einiges höher sind :?:
    Aber dann würd ich gleich die neue Pro9200 nehmen, ist noch was billiger , gleich Leistungsklasse, dafür nur 2HE und nicht mal 12kg :shock:
  • Ravemaster
    • 3. März 2005 um 11:45
    http://www.soundland.de/catalog/produc…b3dbd9953437813
    da die 9001
    und die andere find ich irgendwie net :(
    aber wenn die wirklich die leistung bringt und dann nur so wenig wiegt würd ich doch die nehmen ;) (wenn der Preis auch stimmt)
    greetz Malte
  • bcm
    • 3. März 2005 um 13:16
    guckst Du unter http://www.crestaudio.com/media/pdf/pro9200specs.pdf
