  4. Verstärker
Wieviel Ohm?
  • turntable_87
  • 5. März 2005 um 19:21
  • turntable_87
    Wieviel Ohm habe ich,wenn ich pro kanal 2 Subs und ein Top mit je 8 Ohm durchschleife?
    Gruß Jens
    Es geht noch lauter...
  • Blackbird
    • 5. März 2005 um 19:23
    wie schließt du die denn an?
    die beiden bässe parallel und das top an die interne frequenzweiche?
  • turntable_87
    • 5. März 2005 um 19:27
    AMP->Bass->Bass->Top.
  • binson
    • 5. März 2005 um 19:39
    2,66 Ohm.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • turntable_87
    • 5. März 2005 um 19:54
    Wie kommste dadrauf ?
  • Dennis13
    • 5. März 2005 um 19:59
    8 durch 3 = 2,6666666666
  • binson
    Verkabel Deine Boxen, nimm ein Multimeter und messe den Widerstand! (Könnte aber wegen der Weichen schwer werden.)
    ps:
    8 Ohm = 8 Ohm
    2x 8 Ohm = 4 Ohm
    3x 8 Ohm = 2,66 Ohm
    4x 8 Ohm = 2 Ohm
    (Chris Adamson)
  • turntable_87
    • 5. März 2005 um 20:06
    also,ein Bass weniger?
  • binson
    • 5. März 2005 um 20:08
    Kommt auf Deine Endstufe an!
    Oder vielleicht doch ne extra Endstufe für die Bässe? Und ne aktive Weiche?
    (Chris Adamson)
  • turntable_87
    • 5. März 2005 um 20:14
    Hatte mir vorgenommen für die Tops eine amp und für die 4 Bässe eine und natürlich eine F.weiche.
    Dann wäre ja die impedanz bei den Tops pro kanal bei 8 ohm.
    Und bei den Bässen bei 4 ohm !?
  • binson
    • 5. März 2005 um 20:15
    Ja. Kein Problem.
    (Chris Adamson)
  • turntable_87
    • 5. März 2005 um 20:17
    Sind die 2,6666 Ohm auf dauer schädlich für den Amp?
    (DAP P-1200)
  • pa-ler 14
    • 5. März 2005 um 20:18
    Ja. Diese Endstufe kann keine 2,66 Ohm auf Dauer.
    der PA-ler
  • binson
    • 5. März 2005 um 20:20
    Ist grenzwertig, ich würds aber nicht machen. Aktiv getrennt an zwei Stufen wird sichs auch wesentlich besser anhören.
    Ich denke, an der DAP-Stufe wird die Spannung zusammenbrechen und trotz hoher Leistungsaufnahme kaum noch was rauskommen. Wenn es keine ausreichenden Schutzschaltungen gibt, dann wird sie durchbrennen.
    (Chris Adamson)
  • turntable_87
    • 5. März 2005 um 20:21
    ok,also schnell wieder ausseinander... :oops:
  • mirkot
    • 5. März 2005 um 20:37
    Zur Berechnung:
    1/R(ges)=1/R1+1/R2+1/R3...
    Also in deinem Fall
    1/R=1/8+1/8+1/8
    <=> 1/R=3/8
    <=> R=8/3
    <=> R=2,6666666666666666666666666666666666666666
    Erklärt doch einfach den Leuten auch mal wie ihr zu euren Ergebnissen kommt - ein kleiner Kurs in elementaren Dingen der Physik kann nie schaden.
  • turntable_87
    • 5. März 2005 um 20:42
    ^^Danke!!!
  • mirkot
    • 5. März 2005 um 20:44
    Bitte :)
  • cyberlight
    • 6. März 2005 um 03:29
    Seid wann sind Lautsprecherchassis mit Weiche ohmsche Verbraucher? (Wurde hier mehrfach wiederholt! :( )
    Ich glaube ebenfalls nicht, dass die Tops die gleichen Frequenzen bekommen wie die Bässe.
    Sprich: Die Gesamtimpedanz an der Endstufe ist programmabhängig und somit nicht so simpel zu lösen.
    Noch ein Tipp:
    Wenn du die Bässe aktiv trennst, nicht vergessen, die passive Weiche zu überbrücken, sonst bringt die Aktion eher wenig.
  • mirkot
    • 6. März 2005 um 15:29
    Hm...hm...autsch :cry:
    ok, dann schreib mir bitte mal ne passende Formel hin, ich werd mir die dann mal merken.
    Aber als Näherungswert dürfte man doch auch mit meiner Formel in die richtige Richtung kommen. :oops:
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
