  4. Lichttechnik & Effekte
DMX Recorder
  • wavetech
  • 9. März 2005 um 15:48
  • wavetech
    HI!
    Was genau kann man alles mit nem DMX Recorder machen?
    Hab ich das so richtig verstanden:
    Man kann einfach auf Aufnehmen drücken (ganz einfach gedacht) und von da an nimmt der dann alle DMX Signale auf bis zum Zeitpunkt an dem man Stop drückt und spielt sie dann auch wieder ab in der selben Geschw, un alles gleich wies aufgenommen wurde?
    Bsp. Teil: http://www.netzmarkt.de/thomann/botex_sd10_prodinfo.html
    danke!
    wavetech
  • skyper
    • 9. März 2005 um 20:18
    Mit dieser Kiste leider nicht. Du kannst lediglich 9 "Chaser" aus einzelnen "Snapshots" zusammenfügen. Die Geschwindigkeit kannst Du dann verändern.
    Für ein "realtime-recording" mußt Du schon eher in die Liga eines Zero88 Linebackers oder eines Celco-Recorders (weiß leider die genaue Bezeichnung nicht) vorstoßen...
  • wavetech
    • 9. März 2005 um 21:43
    Was wäre hiermit:
    http://www.msw-showtechnik.com/index.html?lic…euergeraete.htm
    (ganz unten das Teil) ???
  • skyper
    • 10. März 2005 um 00:13
    Sorry, bitte eine Gerätebezeichnung... "ganz unten" erscheint da bei mir nix verwendbares...
  • wavetech
    • 10. März 2005 um 08:40
    Oh sry klick bitte auf ELATION un dann ganz unten!
  • skyper
    • 10. März 2005 um 21:30
    Würde der Beschreibung nach davon ausgehen, dass Du damit nur einzelne Szenen "graben" kannst, und dann in entweder fester zeitlicher Rasterung wiedergeben, bzw. ihnen eine Timeline selber programmieren mußt.
    Ein "Echtzeit"-Mitschnitt ist damit wohl eher nicht möglich. Kann mich täuschen, aber bin mir relativ sicher. Das Teil scheint eher dafür gedacht zu sein, eine Show aus Einzelszenen von einem anderen Pult kopieren zu können, als einen echten Mitschnitt zu erlauben.
    Vermutlich soll damit eine halbwegs hausmeistersichere Variante für eine Lichtsteuerung geschaffen werden, die einmal von einem Profi mit einem "richtigen" Pult erstellt wird, und dann mit der relativ preiswerten Abspieleinheit abgefahren werden kann. (z.B. für Schaufensterbeleuchtungen, Messestände, Architektur etc, wo nicht zwangsweise ein teures und großes Pult nebst kostenpflichtigem Profi-Betreuer ind Budget paßt bzw. tatsächlich erforderlich ist. )
    Einen richtigen DMX-Rekorder mit u.U. mehreren Minuten Speichertiefe wirst Du vermutlich in der Größenordnung ab 1000 Eur ansiedeln müssen.
    Sorry...
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
