Welche Anschluss-/Verbindungskabel verwenden?!?
  • Nordiki
  • 10. März 2005 um 14:49
  • Nordiki
    Ich wollte euch mal fragen was für ein Kabel man am besten nimmt um seine Lautsprecher mit dem Anschlussterminal zu verbinden oder z.B. die Speakon-Ports in einem Rack mit den Endstufen?!?
    Einfach normales Boxenkabel mit einem dicken Durchmesser?!?
    Achja und was für Lötzinn nimmt man denn eigentlich um diese Kabel dann an Lautsrpecher und Speakon Terminal zu löten?
    Habe das vorher noch nie gemacht, von daher würde ich mich über euren Rat freuen... :D
  • illuminati235
    • 10. März 2005 um 15:46
    richtig, einfach dickes boxenkabel.
    eigentlich geht auch jedes andere kabel, es sollte nur dick genug sein.
    Soweit ich weiß gibt es keinen speziellen 'lautsprecherlötzinn' :D
    mit passenden steckern geht das aber auch wunderbar. (flachstecker, wie bei bleiakkus oder wie in atuos, sind überall die dinger)
    wenn doch gelötet werden soll, auf jeden fall mit passender temepratur löten, sprich nicht das terminal zum schmelzen bringen, aber auch den lötzinn genügend erhitzen. einfach mal nen bisschen rumprobieren.
    gruß
    noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • Peerless
    • 10. März 2005 um 16:14
    ölflex 2x4mm² oder 4x4mm² kostet ca. 1,20-1,80 euro pro meter
    http://www.ae-rental.de
  • RA-CG
    • 10. März 2005 um 16:24
    Hi!
    2,5qmm Kabel langt auch wenn du nicht Kilometerlange Strippen ziehen möchtest.
    Ist billiger :wink:
  • Nordiki
    • 10. März 2005 um 17:14
    Okay danke, ich denke ich werde 2x2,5mm² Kabel nehmen. Hmm na hoffentlich tropft mir beim löten kein flüssiger Zinn auf meine Pappmembranen... :D :oops: :evil::!: :wink:
  • JuKom
    • 10. März 2005 um 17:25
    leg dir nen stück irgendwas dazwischen, dann kann nix auf die Membran tropfen :idea:
  • hell&dunkel
    • 10. März 2005 um 18:05
    Lötzinn (richtig: Lot): z.B. L-SN60Pb* mit Flußmittelseele (F-SW 26*).
    Das Löten solltest du vorher z.B. mit Kabelresten oder änhlichem üben.
    Am besten, du lässt es dir von jemanden zeigen, der Erfahrung hat.
    Armin
    *Wenn es inzwischen für Weichlote und Flußmittel andere, "EU-taugliche" Bezeichnungen gibt, lasst es mich wissen.
  • Hörnli
    • 11. März 2005 um 05:48
    beim Kabelquerschnitt gibt es einen immer übersehenen weiteren Aspekt. Große Querschnitte lassen sich oft schlecht verarbeiten, vor allem mit den üblichen Elektroniklötkolben muß man bei 4^2 schon länger braten als gut ist. Dann passt dickes Kabel nicht in so manche Klemme.
    Ganz schlimm wirds wenn das Kabel durch Gewicht und Steife den Anschluß zerstört. Mehr als 2,5^2 an einer Speakonbuchse ist ein mechanisches Verbrechen. Und die primitiven LS-Anschlußterminals preiswerter Eminence Beta Chassies halten maximal 0,75^2 stand. Betriebssichere Verbindungen sind wichtiger als Verluste die im Promillebereich liegen.
    "Kabel" ist Leitung :wink:
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
