18Sound 18LW800 @225l BR BITTE UM HILFE
  • druid314
  • 12. März 2005 um 13:47
  • druid314
    Ich bitte um Hilfe/ Vorschläge/ Erfahrungen bei folgender Abstimmungsarbeit:
    * Gehäuse mit 225 l (ja ich weiß, war nicht vom mir verbrochen..)
    * Derzeit 3 Rohre mit 10cm Durchmesser, Länge 15cm
    Da soll rein ein:
    * 18Sound 18LW800
    Angefahren wird das Ganze mit 700 W/ Kiste
    Laut WinISD ergibt diese Konstellation ~38 Hz. Angetestet, spielt zwar tief, aber: Zur Maximalleistung ( noch unter Clip) hin, klingt der 18Sound schon "überfordert". Bin ich schon über Xlin ?
    Ich hätte nun gern eine Abstimmung, die
    a) Mehr Kick liefert (soweit dies bei 225l und 18" möglich ist :cry: )
    b) Mehr "Betriebssicherheit", d.h. Xlin wird bei 700 W und bei Peaks noch irgendwo eingehalten
    c) Der Tiefgang ist sekundär, ich denke, "gesunde" 45- 50 Hz wären brauchbarer, oder ?
    Hat wer Tips/ Erfahrungen (außer mach dir ein kleineres Gehäuse...)
    Einmal editiert, zuletzt von druid314 (13. März 2005 um 00:36)
  • druid314
    • 13. März 2005 um 00:35
    Na, hat denn keiner eine Idee ?
  • Peerless
    • 13. März 2005 um 02:09
    also ich hab das chassis in 132L Netto mit 314cm² port und 30cm länge.
    Mach laut simu und Messung so ziemlich genau 40Hz.
    Allerdings wirst du mit 700Watt grundsätzlich in den Xmax und darüber hinaus laufen, da das Chassis um die Abstimmfrequenz recht stark hubt.
    hab dat dingen auch schon mit ner ma2400 an 8 ohm innen anschlag bekommen, ist halt ne 3" spule, was nicht sonderlich förderlich für die elektrische bedämpfung ist.
    klanglich finde ich das gesamtprodukt gar nich ma so schlecht, wenn auch nicht übermässig präzise.
    > dein portquerschnitt ist zu klein, die 314cm² muss man schon haben.
    http://www.ae-rental.de
  • druid314
    • 13. März 2005 um 11:43
    Danke mal für die Antwort.
    Jetzt kommen die blöden Fragen:
    Woran erkennst du, das meine Portfläche zu klein ist ?. Ich weiß zwar das es ein Minimum gibt, das ist aber laut WinISD schon überschritten. Gebe ich noch ein, zwei Ports dazu, ändert sich nicht wirklich was an SPLmax, Cone Excursion etc. Verstehe ich da was falsch ?
  • Peerless
    • 13. März 2005 um 12:22
    nein, wenn du die fläche vergrösserst wird nur der tiefgang geringer... muss also der port länger werden....
    son 18er bewegt recht viel luft, als richtwert sagt man die hälfte vom sd für die portfläche. geht aber auch kleiner. da das chassis hier nicht so mega xmax und wirkungsgrad hat, geht das mit dem 300er port recht gut ohne nebengeräusche.
    bei kleinerer fläche wirst du do blubb-saug geräusche bekommen. du hast ja gerade mal knapp über 200cm²...
  • Peerless
    • 13. März 2005 um 12:24
    die cone excusion verringert sich nur, wenn du meherer chassis/boxen einsetzt. zusätzlich bekommste nochma 3db lautstärke
  6. Impedanz Messgerät
