  4. Sonstiges
Unsymmetrische Ausgänge mit symmetrischen Kabeln?
  • Andreas Hannover
  • 12. März 2005 um 15:16
  • Andreas Hannover
    Dumme Frage: welche Nachteile entstehen wenn ich ein Gerät mit unsymmetrischen Ein- und Ausgängen habe aber nur symmetrische Kabel habe und die benutze? Geht das und wenn ja welche Nachteile hat es. Konkretes Beispiel:
    Mixer mit symmetrischen Ausgängen geht in Weiche mit unsymmetrischen Ein- und Ausgängen, Weiche geht in Amp mit symmetrischen Eingängen. Ich habe im Moment nur symmetrische Kabel hier. Alle Anschlüsse an der Weiche sind Klinke.
    Ein Party ist erst dann zuende wenn ich weg bin.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
    http://www.av-veranstaltungsservice.de
    http://www.dj-andreas-hannover.de
    2 Mal editiert, zuletzt von Andreas Hannover (13. März 2005 um 13:09)
  • Andreas Hannover
    • 13. März 2005 um 10:27
    Ich weiß das es eine blöde frage ist aber hat keiner eine antwort? Suchen funktion hab ich benutzt.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
  • skyper
    • 13. März 2005 um 11:08
    a)wenn Du einen symmetrischen Ausgang mit unsymmetrischen Steckern beschaltest, verlierst Du 6dB Pegel. (eine Halbwelle wird gewaltsam auf Masse gezogen. Der nachfolgende symmetrische Eingang sieht dann nur eine Halbwelle. (ist von der Signalform aber egal, da es ein Differenzverstärker ist - also nur Pegelverlust)
    b) bei kurzen Kabelwegen wirst Du Dir da erst mal keine Störungen einfangen. Werden die Strecken aber länger, sind Einstreuungen durchaus möglich. Problem an der Sache ist nämlich, dass Du beim De-Symmetrieren die gesamte Leitung anfällig machst, da ja das Prinzip der differenziellen Übertragung aufgehoben wird.
  • treibsand
    • 14. März 2005 um 15:35
    Sind die Klinkenbuchsen auch definitiv mono?
    Bei einigen gibt's halt noch Stereoklinkenbuchsen, welche symmetrisch beschaltet sind.
    Da die Weiche wohl nur kurze Leitungswege zu den Amps haben dürfte ist das ausgangsseitig kein Problem.
    Eingangsseitig hätte ich einfach einen Groundlift probiert (Schirm Weglassen, nur + und - auf den Klinkenstecker), schlimmstenfalls müsstest Du da einen Übertrager nachrüsten.
    Das könnte dir auch u.U. bessere Ergebnisse liefern, asl ein stumpfes auf Masse legen der Signal-.
  • Andreas Hannover
    • 14. März 2005 um 15:37
    Danke sconmal.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
