hi was würdet ihr mir für eine endstufe empfehlen wenn ich 2 von den oben genannten Raveland 5528-l habe.
technische daten: 2-15" subwoofer
2x400 watt max
2x150 watt sinus
97 db spl
20 - 150 hz
2 x 8 ohm
so ich dachte so an eine Boost oder Dap endstufe
zur zeit hab ich eine Dap P 500 und einen Sub, aber ich würde mir gerne einen 2ten kaufen und bloß zur zeit reicht nichmal die Dap um den sub auszureizen. Würde die Boost px 1100 ausreichen um 2 solche subs da ran zu schließen???
RAVELAND 5528-l
Also mal davon abgesehen, dass du da nie ein in meinen Augen vernünfrtiges Ergebnis erzielen wirst mit den Kisten... Hier was ich als Boostamp dafür nehmen würde
PX-600 wäre dass optimale von der Leistung...
Anosten würde ich evtl ne große nehmen (px-1100 oder px-2400) denn ich denke es wird nicht lang dauern dann wirst du merken dass auch 2 von den Subs nicht ausreichend sind :roll: und wirst dir eh etwas bessere Bässe holen, die dann auch mehr aushalten.Ansonsten wenn 1-2 € mehr ausgegeben werden können eine
BST LIKER 600 oder 900Gruß Peter
PS: Rein aus Interesse was benutzt du als Top und wofür benutzt du die anlage?
ja ich nehm die anlage für mich zu hause und für party
ich lege persönlich auch auf als dj.
aber ich brauch halt bei meiner anlage sehr viel druck
bloß ich hab auch mal überlegt son subwoofer modul zu kaufen
und die subs aktive zu machen aber ich glaub da sind die module zu schwach zu -
Ähm Druck aus den Raveland Eimern?Wie soll den das gehen?Damit kann man nichtmal einen 20m² Raum vernüftig beschallen, die dröhnen sehr leise vor sich hin, aber Druck herscht da keiner. Würd dir vorschlagen die Kisten schnellstmöglich loszuwerden und 2 Subwooferm Mit dem Kappa 15LF bauen. Da tut sich ein ganzer Haufen mehr. Was setzt du für Topteile dazu ein?Wenn es auch Raveland sind. Weg damit und 2 Wilder W-12 nehmen. Da machste schon einen riesen Sprung. Kannst dir bei Gelegenheit dann auch die A-15B anhören. Kenn sie nicht, aber könnte mir vorstellen das sie was taugen. Besser als die Raveland Eimer sind die allemale.
da sind die Module zu schwach für...
ich glaube wenn du ein vernünftiges Modul kaufst hörst du nur noch das zischen der Boxen die grade extrem überfordert sind.
wenn du viel Druck brauchst dann kauf dir ein paar gescheite 12" oder 15" Pa bässe! Raveland hat nichts mit qualität (und mein Nickname nichts mit dem Hersteller) zu tun.
ansonsten kann ich nur Petersbass zustimmen. Boost!
was haste denn als höhen und mitten sitzen?greetz Malte
das sind sonne skytronic boxen mit 100 watt sinus
also die ich find die voll ok
ich find es von euch immer so (scheiße) das , wenn man nich urst die profi boxen hat , wird einem gleich geraten ja kauf dir das und das.
und 20m² mit nem raveland zu beschallen is sehr gut damit machbar
das problem is was verstehst du unter druck und ich unter druck???
das raveland kacke is weiß ich selber bloß ich wollt nur meine frage beantwortet habn und nicht mehr
danke trotzdem -
also ich würde mir dann jetzt die boost 600er holen und daran die subs klemmen
und meine dap p 500 für die skytronic boxen nehmen -
warum wir dir sowas empfehlen?
ganz einfach! wir empfehlen dir keinen Müll!!!Kappa 15lf kosten 85€/stück
und damit kannste viel mehr anstellen als mir deinen jetzigen modellen.was ich unter bass verstehe ist schlecht zu sagen. was du da drunter verstehst auch!
ich kann nur sagen das wenn du DJ bist UND ne party beschallst wollen die leute den Bass spüren oder zumindestens merken das da Bass ist.
greetz Malte
jab das stimmt bloß wenn ich mir jetzt die kappa hole und die in das gehäuse einbaue, zerfetzt es das gehäuse glaub ich.
ich glaub auch das das gehäuse für die subs viel zu klein sind.ok also ich habe noch nen anderen subwoofer nach PLAN gebaut
auch für 15"
wenn ich da nen Kappa einbaue denk ich würde das mehr bring als der Raveland sub
jab ich glaub das mach ich -
du sollst den kappa nicht in eins von den gehäusen einbauen, sondern ein neues dafür bauen.
siehe http://www.paplans.de.vu
jeder treiber brauch ein anderes Gehäuse mit einem anderen Volumen etc. das 2 Treiber in ein und das selbe Gehäuse passen ist selten!
ich geb dir den Tip verkaufe deine alten Subs und bastel dir 2oder4 ARLS
dann haste auf jeden schonmal was! und deine Leute werden sich nicht über zuwenig bass beschweren!!greetz Malte
2oder4 ARLS
Ich glaube nicht das ihm das viel bringen würde, dann kanner sich gleich neue Tops, dafür neue Endstufe , für die ARLS viel größere Endstufe kaufen und dann sind wir gleich bei 1500-2000 €, und ich zweifle das er das ausgeben möchte.
Natürlich wäre es qualitativ hochwertiger, aber wenn er mit seinem Zeug zufrieden ist, kann er es auch behalten, wenn er was bauen würde und seine Skytronic Boxen (die es leider auchnicht gerade raußreißen) nicht ersetzen will sollte ein ARLS für die beiden eigentlich reichen, dann klappts auch noch mit ner gebrückten Boost 600.
Wenn natürlich ca. 2000 € vorhanden sind kann man sich natürlich auch gleich etwas besseres bauen/kaufen. -
äm ich habel mal ein subwoofer gehäusenach plan nachbebaut, ist ganz gut geworden halt der teller is zu schwach.
bloß ich weiß ja jetzt nicht ob das gehäuse ausreicht für den kappa teller. -
Ein Gehäuse muss immer auf das jeweilige Chassis genau abgestimmt sein, bitte nicht irgendein Chassis in irgendein Gehäuse reinbauen, das kann durch Zufall relativ befriedigend klingen in den meisten fällen aber total daneben.
juht ich nehm das mal in angriff mit dem ARLS sub
den selber zu bauen und dann den Kappa LF teller kaufen
und den an die Boost 600er gebrückt laufen lassen -
ich habe mal noch ne frage wenn ich den arls baue wie weiche ich den
aktive oder passiv und, wie geht das denn überhaupt das er nur bass macht????????????danke
Aktiv, eine passive Weiche zu konstrieren, welche ordentlich funktionieren soll ist ohne fundiertes Wissen, messmöglichkeiten usw. nicht möglich und sowieso viel zu teuer.
Günstigeste brauchbare aktive Weiche wäre die Behringer CX2310 für 85€ http://www.netzmarkt.de/thomann/behrin…o_prodinfo.html
Dort gehst du dann mit deinem Signal rein, via Drehpoti kann man die Trennfrequenz auswählen, und durch die Ausgänge gehst du dann zu den Endstufen. Die Ausgänge sollten auch jeweils gekennzeichnet sein damit man nix falsch anschließt.
Hab auch die Behringer Weiche, läuft bis jetzt zuverlässig.
Vielleicht sollte man D-Tronix dann aber auch sagen das er dazu 2 Endstufen brauch.... eine für den Sub und eine für die, nuja, sagen wir mal Tops.
Eine Stufe ist doch schon vorhanden, die wird doch dann für die Tops bleiben, eine neue stufe für Bässe war doch sowieso vorgesehen
Gruß Peter
