Einsteiger DJ braucht Ratschläge zur ersten PA-Anlage
  • juri
  • 17. März 2005 um 12:50
  • Dennis13
    • 19. März 2005 um 20:37
    • #41
    Was rechnest du da? In Physik net aufgepasst? :D
    Da verdoppelt sich garkeine Wattzahl, Amp ---> (8Ohm) Sub ----> (8Ohm) Top = 4 Ohm, dann rechnest dir die Wattzahl zusammen also z.b. der Sub hat 500 Watt RMS und die Tops 300Watt RMS des macht dann 800Watt RMS und eben 4 Ohm..... und die musikleistung ist dann wohl 1600Watt dann.. zumindest meistens.. aber hat mit dem Amp nix zu tun dann.. nur die RMS Angabe.
  • juri
    • 19. März 2005 um 20:43
    • #42
    Hää....da an jeden Kanal 2 Boxen kommen teilt sich die Ohm Zahl und bei halber Ohm zahl verdoppelt sich die benötigte Stromstärke oder nicht
    Go with the flow!
  • Dennis13
    • 19. März 2005 um 21:15
    • #43
    1 Box = 8 Ohm
    2 Boxen = 4 Ohm
    3 Boxen = 2,66 Ohm
    4 Boxen = 2 Ohm
    also wenn man die Boxen paralell schaltet..
    und den Satz: "bei halber Ohm zahl verdoppelt sich die benötigte Stromstärke oder nicht" kapier ich net.. bissle deutlicher? :D
  • juri
    • 19. März 2005 um 21:29
    • #44
    Na keine Ahnung so hatte mir das einer ausm Forum vorgerechnet. Also bei halber Ohm zahl brauch eine 200Watt Box 400Watt damit se die volle Leistung bringen kann. wenn der Box trotzdem 200Watt schickst sind das für die Box nur 100Watt bei 4 Ohm. Ich weiß es selber nicht genau so hatte mir das einer erklärt
    Go with the flow!
  • pa-ler 14
    • 19. März 2005 um 21:35
    • #45
    Dieser jenige hat dir aber einen ganz schönen Mist zusammen gerechnet.
    der PA-ler
  • pa-ler 14
    • 19. März 2005 um 21:39
    • #46
    So noch mal ich: Also, wenn du eine 8 Ohm Box hast und diese an eine Endstufe hängst, gibt die Endstufe auch ein Signal mit 8 Ohm vón sich. Nur wenn du jetzt wie in deinem Fall Sub 8 Ohm und Top 8 Ohm dran hängst, halbiert sich die Impedanz und der Verstärker gibt in 4 Ohm ab. Das andere, was diser werte Herr dir erklärt hat, ist schwachsinnig. Und wer auch nur ein bisschen in Physik aufgepasst hat, sollte dieses auch merken.
    der PA-ler
  • Dennis13
    • 19. März 2005 um 21:49
    • #47
    LOL? Dann hat derjenige aber keine Ahnung.. was hat die Watt Zahl mit Ohm zu tun? Rein garnichts!
  • pa-ler 14
    • #48
    Richtig! Mich würde mal interessieren, wer dieses von sich gegeben hat.....
    der PA-ler
  • Dennis13
    • 19. März 2005 um 21:50
    • #49
    DJ Rider :D:D :D :D :D :D :D :lol:
  • pa-ler 14
    • 19. März 2005 um 21:51
    • #50
    Ja das könnte sein...
    der PA-ler
  • SRAM
    • 19. März 2005 um 21:55
    • #51
    ........mit oder ohne passivweiche ?
    Gruß SRAM
  • pa-ler 14
    • 19. März 2005 um 22:01
    • #52
    Haarrrr, shit. Bei Passivtrennung bleibt es ja bei 8 Ohm(meine ich mal aufgeschnappt zu haben).
    der PA-ler
  • juri
    • 20. März 2005 um 13:01
    • #53
    Ohne irgendeine Weiche. Nur Amp dann Boxen
    Go with the flow!
  • Andreas Hannover
    • 20. März 2005 um 13:26
    • #54
    Also in den meisten hier genannten systemen ist im Bass eine Passivweiche drin. Somit ergeben, wenn ich mich nicht irre ein bass und ein Top durchgeschliffen 4 Ohm wenn beide 8Ohm haben.
    Ein Party ist erst dann zuende wenn ich weg bin.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
    http://www.av-veranstaltungsservice.de
    http://www.dj-andreas-hannover.de
  • juri
    • 20. März 2005 um 13:41
    • #55
    Rechne du das doch nochmal mit dem beötigten Verstärker vor. DU hattest doch gesagt das man 3300Watt benötigt
    Go with the flow!
  • Andreas Hannover
    • 20. März 2005 um 13:54
    • #56
    Alo. z.b. 300 W Top und 500W Bass beide 8 Ohm
    Ergeben 4 Ohm mit ca. 800 W.
    das ganze logisch pro Kanal
    Achja Amp größer wählen, wegen Clipping.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
  • juri
    • 20. März 2005 um 13:55
    • #57
    IM ICQ hatteste mir was anderes vorgerechnet. Also brauch ich ja doch nicht solch einen großen Verstärker. Würde es ja nochmal billiger werden
    Go with the flow!
  • Andreas Hannover
    • 20. März 2005 um 13:59
    • #58
    Kanns ein das ich mich verrechnet hatte war ein anstrengender tag. Mustte eine Bekannt beruhigen, ein guter freund von ihr ist ins Komagefallen.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
  • Ravemaster
    • 20. März 2005 um 14:00
    • #59
    FALSCH!
    R=U/I
    P=U*I
    in dem Fall eines Verstärkers ist das nur nicht so genau auszurechnen weil das ganze auch gekühlt werden muss.
    greetz Malte
