  4. Offenes Brett
Leistungsmessung an T.AMP 600
  • illuminati235
  • 26. März 2005 um 22:55
  • illuminati235
    habe gerade eben erfolgreich die rms-leistung meines t.amps 600 (nicht t.amp 600 II), der laut datenblatt an 8 ohm 200 watt rms liefer sollte.
    meine messungen mit oskar und dummy-load ergaben 205,9 watt an 8 ohm rms. die clip-anzeigen zeigten den clip exat parallel mit dem abschnitt der sinus-frequenz am oskar an. die messung wurde bei 100 hz durchgeführt.
    bis auf fast durchgeglühte heizwendel aus dem kaputten föhn gabs auch keine komplikationen (nein, die endstufe fing nicht an zu rauchen etc... :shock: )
    gruß
    noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • binson
    • 26. März 2005 um 22:57
    Wieso 100Hz und nicht 1khz?
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • illuminati235
    • 26. März 2005 um 23:09
    hab mal irgentwo hier gelesen, dass man das mit 100 hz machen sollte, hab hier noch alles stehn, kanns gerne nochmal mit 1000 hz wiederholen.
    gruß
    noel
    Noel
  • speffik
    • 27. März 2005 um 13:07
    Das mit den Clip-Led's kann ich bestätigen: Einige meinten ja, dass die kleinen roten Leuchten viel zu früh angehen. Das kann ich ebenfalls NICHT bestätigen. Auch bei meinem alten 2400er aus der ersten Serie gehen sie an, wenn aus dem Sinus langsam ein Rechteck wird...
    MfG Stephan
  • illuminati235
    • 27. März 2005 um 13:28
    richitg, und zwar 100 %ig. absolut parallel.
    hab die messung mit 1000 hz nochmal gemacht, ergebnis: 198,6 Watt, also auch im Rahmen.
    werd heute mal beim freund ne mc-crypt messen, mal gucken, was die so bringt...
    gruß
    noel
    Noel
  • barley
    • 27. März 2005 um 14:00
    warum der Mod solchen Kinderkram nicht ins EINSTEIGER-BRETT verschiebt, ist mir schleierhaft...
    weniger ist oft mehr...
  • Kracky
    • 27. März 2005 um 14:04
    Weil ich bisher noch nicht wieder On Board war! Aber jetzt ab damit ins Offene!
    -> verschoben ins Offene Brett
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
