PAR 56 Leuchtmittel in PAR 64 Floorspot ?!?!
  • Partyambiente
  • 27. März 2005 um 17:34
  • Partyambiente
    Gibts einen Adapter oder so???
    Oder PAR 64 mit 300 Watt ???
    Oder hitzebeständiges "Silikon" ???
    Marcus
    Grüße,
    DJ Marc´US
    http://www.partyambiente.de
    • 27. März 2005 um 18:21
    Silikon, Adapter.....
    Was soll das denn werden, wenn's fertig ist? :roll:
    Mit solchen Änderungen bringt man sich nur in Teufels Küche.
    Sofort Par 56 nehmen, oder machen die Größenmässig nicht
    genug her? :wink:
  • Carm
    • 27. März 2005 um 18:54
    passende brenner in passende gehäuse und gut ists. der grössenunterschied ist so hoch dass du da mit primitivem silikongebastel nicht hinkommst. vom sinn solcher aktionen mal ganz abgesehen...
    hast du schonmal die preise für hitzebeständiges silikon angeschaut? da kannst du einige vernünftige, preisgünstige kannen dafür kaufen
  • aleister
    • 28. März 2005 um 02:19
    alte vekaufen-neue kaufen; alles andere ist murks und wahrscheinlich auch noch gefährlich.
  • Partyambiente
    • 28. März 2005 um 08:29
    Ok, überzeugt ....
    Ich hol mir PAR 64 Leuchtmittel und schalte ggf. einen Dimmer vor ...
    Oder weis jemand wo es PAR 56 Floorstands (mit 2.tem Bügel, keine selbstgebauten...) gibt ???
    Marcus
    Grüße,
    DJ Marc´US
  • Veranstaltung
    • 28. März 2005 um 14:34
    Es gibt für die 64er Raylightreflektoren und dann 300W Brenner. Keine Ahnung, ob die dann durch den engen beam die Folien durchbrennen. bei den 500er ist das so.
    Ansonsten... Wo bekommt man den 2. Bügel her? Vom Schreiner! Lass Dir Brettchen basteln so 10x10cm oder 15x15, in der Mitte Loch und ne Schraube durch. fertig. Schick wird das ganze mit Gummifüßchen drunter usw... Damit die Schraube unten nicht stört, fräst du eben n größeres Loch mit rein, wo der Kopf versenkt wird....
  • LJ Bush
    • 28. März 2005 um 14:48
    Kauf dir einfach 56'er und bau dir da selber nen Floor draus. Wo ist das Problem??
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • hell&dunkel
    • 28. März 2005 um 15:07
    Der zweite Bügel? :D
    Der lässt sich allerdings aus Flachstahl oder Flachalu problemlos biegen.
    Ich habe 3 oder 4 PAR56 Floorspots, allerdings mit zweitem Bügel aus "recycelten" PAR56-Gehäusen.
    Armin
  • LJ Bush
    • 28. März 2005 um 15:32
    Naja wir haben diverse Connections zu Firmen die auch solche Bügel herstellen :D . Deswegen hab ich jetzt das Problem nicht so.
    Aber macht Not nicht erfinderisch?
    Wie du sagtest man kann auch alte Kannen recyceln.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • hs
    • 28. März 2005 um 17:06
    es gibt auch von einigen herstellern bodenstative mit mini TV-Zapfen aufnahme! so machen wir es dann kann man auch mal nen 650er Arri ne normale par 64 Kanne usw auf den boden stellen!
    • 28. März 2005 um 19:58
    Wie wäre es hiermit?
    http://www.uifei.de/licht/index3.html
  • LJ Bush
    • 29. März 2005 um 07:27
    Das wäre dann ja wieder ne Ecke zu gut :wink:
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
