^^Was taugt oben genannter Lautsprecher? Erfahrungen?
Ich bitte um Antwort. Danke.
MfG der PA-ler
EDIT: Link dazu: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12918&item=7503867723
Neues Benutzerkonto erstellen^^Was taugt oben genannter Lautsprecher? Erfahrungen?
MfG der PA-ler
Was willst Du genau wissen, wie willst du sie einsetzen?
Bestückung ist AA Craaft 12/200 SD und HT1620 bzw. HT1621, Weiche trennt bei 3500 Hz.
Box ist aus Spannplatte leider kein Multiplex und mit Strukturlack lackiert. Wobei die Lackschicht dicker sein dürfte...
Hab vier von den Top's und bin zufrieden...
Ein Top pro 18er nettes kleines passives System, ähnlich KME Fidelity Serie..
Das Top hat wirklich nen warmen Sound und keine plärrigen Höhen im Gegensatz zu den üblichen "Chinakübeln"
Also für den Preis eigentlich ein Schnäppchen da du für das Geld nicht mal die einzelnen Komponenten bekommt's!
ABER: es kommt auf den Anwendungszweck an! Ein Top pro 18er! mehr ist Pegelmässig nicht drin, liegt am 3/4 Zoll Horn!
Was kann man sonst noch sagen... aufwendige Weiche, Treiber sind zuverlässig auch unter Vollast, Verstrebungen sind drin, ein Griff seitlich, Dämmwolle, etc...
Mfg Maik
kenne die box nicht in dieser aus führung aber in der etwas belastbareren version (glaube 300 Watt RMS) hab sie günstig beim TS hier aus dem Forum bekommen (neu). klingt echt sehr gut (besser als die pr112). ich setze sie als tops für 2x kappa 15lf pro top ein! trennung je nach raum zwischen 120 und 150 Hz. klappt eigendlich wunderbar jenach musik und lautstärke pegel auch mal bis 200 pax indoor!
Moin
Wiederaufstehung von Solton-Craaft
Die aktuelle Version mit Lack ist die PL 12, bestückt mit TC Speakern, 3/4" Horn
Ferner die MF 12 mit Filz, Multifunktionsgehäuse
> PN bei Bedarf
Moin
das ist wohl noch Konkursmasse aus der früheren Insolvenz.
Craaft Solton existiert wie gesagt wieder. ![]()
Kein Schnäppchen mit Verlaub, da ist die aktuelle Serie genau so günstig.
> PL 12 by http://www.craaft.de
Zitat von "RF-Showtechnik"
...ein Griff seitlich...
Hat die Box einen Griff pro Seite oder wirklich nur einen Griff an der Seite wie viele Plastikboxen?
Wo gibt es denn die neue Serie zu erwerben? Habe über Yahoo-Suche nichts gefunden.
> PN
Da sind schon 2 Griffe dran
Der Monitor MF 12 hat wohl nur einen Griff oben, bei dem Gewicht eher kein Problem
Andere Serien neu:
- Weasel Aktiv System ![]()
- Hattrick 24
- Hattrick 40
- neue Powermixer
- PL Serie
- MF Serie
