  4. Verstärker
Endstufen, Ohm, Parallelschaltung etc.
  • dear prudence
  • 8. April 2005 um 13:16
  • dear prudence
    :oops:
    hi
    Meine für euch dumme Frage..
    Wie geht das genau mit den Ohm? (wenn z.b. 2 Boxen parallel geschaltet.. etc.)
    Es geht mir darum mal alles zu wissen wegen Parallelschaltung, Seriellschaltung, etc.. um vorauszuplanen, was für Endstufe ich kaufen sollte, weil ich vielleicht noch Subs dazu baue/kaufe... etc.
    (Klar, wenn ich eine enstufe für 2 Tops und eine separate Endstuffe für 2 Subs nehme ist der fall klar..)
    Hat jemand einen Link, eine Zeichnung oder sonst was?
    Danke
  • slaytalix
    • 8. April 2005 um 14:39
    Moin
    das kommt auf die Impedanz der Boxen an
    2 x Top je 8 Ohm 200 Watt
    2 x Baß je 8 Ohm 300 Watt mit eingebauter Weiche bei 150 Hz
    Vom Baß zum Top durchgeschleift macht pro Seite 4 Ohm
    Der Amp sollte dann pro Seite an 4 Ohm 500 Watt liefern können
    Oder was meinst Du genau :?:
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • slaytalix
    • 8. April 2005 um 14:49
    Für 2 Endstufen für Tops & Bässe brauchst Du aber noch eine Aktivweiche.
    Für kleinere Sachen evtl. dann Bässe mit eingebauten Weichen nehmen, die dann bei ca. 120 Hz automatisch zum Top trennen.
    So spart man sich die 2. Endstufe
  • J3004
    • 8. April 2005 um 14:56
    Der Widerstand bei Boxen ist wie der Name schon sagt, ein Ohmscher Widerstand. D.h.:
    Schliesst du die Boxen Parallel an, ergibt sich an dem Kanal insgesamt eine Last von 4 Ohm ( Wenn man davon ausgeht, dass die Boxen normalerweise 8 Ohm haben )
    Schliesst du beiden Boxen aber in Reihe an, ergibt sich ein Widerstand von 16 ohm.
  • dear prudence
    • 8. April 2005 um 14:58
    Genau das wollte ich hören!!! :D
    Ich war nicht sicher ob die Watt dann umgerechnet werden müssen, wenn durch "schleifenschaltung" (von amp über sub zu top) gemacht.
    Weil eben die Verstärker immer mehr Watt bringen bei weniger Ohm.. das hat mich irritiert.. (Für Leihen nicht unbedingt logisch)... der Verstärker saugt dann einfach mehr strom, oder?
    Vielen Dank slaytalix!
    Noch drei Fragen...
    1. Was ist die beste Lösung wenn ich zu meinen zwei HK pr112 nur EINEN Subbass kaufe..? Hab ich dann kein Stereo mehr, weil ich die Tops über Ausgang A des Verstärker nehmen muss und den Sub über Ausgang B ..?
    2. Wenn ich 2 Subs kaufe/baue (a je 500W).. dann hab ich 300w + 500w /4 Ohm pro Kanal.. Wieviel Leistung sollte der Verstärker haben? Etwa 2 x 1200W / 4Ohm..
    3. Angenommen ich kaufe mir die Subs später und brauche nur die Tops..
    Wäre es dann blödsinning/zu gefährlich schon jetzt einen leistungsstarken Verstärker (2 x 650W / 8ohm) zu kaufen..?
    Vielen Dank für die Geduld :wink:
  • slaytalix
    • 8. April 2005 um 15:00
    Moin
    es gibt sog. "Doppelschwingspulen-Bässe". Da laufen dann die Membranen im Push-Pull Betrieb mit 2 x 4 Ohm.
    Das ist dann ein Stereobaß mit Weiche & 2 Ausgängen für die Tops
  • Hörnli
    @ slaytalix:
    Moin
    Das ist Schwachfug :evil:
    Ein Passiv getrenntes Top mit 8 Ohm 12" und 8 Ohm 1" hat für den Amp 8 Ohm, ist ja eine Weiche drin.
    Genauso ist das mit der Weiche im Sub auch: 8 Ohm Top, 8 Ohm Sub mit Weiche sind 8 Ohm für den Amp.
    300 W Sub, 200 W Top: das Stack ist mit 200 W belastbar, eine größere Endstufe macht dennoch Sinn da die Impulsbelastbarkeit der Speaker (hoffentlich) höher ist.
    Bei Parallelschaltung:
    1/Ramp = 1/Rspeaker +1/Rspeaker + 1/Rspeaker +...
    dear prudence:
    Ließt Du hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=36111&postdays=0&postorder=asc&start=0
    Die PR- Bässe klingen traurig, bau lieber was.
  • M.B.
    • 9. April 2005 um 17:09
    Ich habe dir da ein par Links:
    http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=42&thread=5
    und: http://www.musik-service.de/Gitarren/ifLau…erschaltung.htm
    Gruss Manuel
  • slaytalix
    • 9. April 2005 um 19:40
    @ Hörnli:
    Die Plus- (rot) und Minuspole (schwarz) werden miteinander verbunden. Dabei reduziert sich die Gesamtimpedanz (Ohmzahl) der Gesamtschaltung. Im Beispiel links ergibt sich eine Impedanz von 4 Ohm. Das Soundverhalten der Lautsprecher ändert sich kaum oder wird etwas transparenter.
    Slaytanic Macht
  • Hörnli
    • 9. April 2005 um 19:51
    @ slaytalix: :? :?: welcher Schaltung :?:
  • slaytalix
    • 9. April 2005 um 19:54
    Diese meinte ich damit, sonst hast Du wohl recht
  • Hörnli
    • 10. April 2005 um 04:07
    aaahh, ja. Guter Link ! Die Klangveränderung betrifft eher mit Röhrenendstufen betriebene Gitarrenlautsprecher. Bei Transitorverstärkern (alle PA- Endstufen) sollte das nicht der Fall sein und wenn doch, dringend die Verkabelung (Polung ) prüfen.
  • M.B.
    • 10. April 2005 um 10:20
    Hörnli
    Wie geht den das bei den PA- Endstufen?
    Gruss Manuel
  • slaytalix
    • 10. April 2005 um 12:49
    Kommt darauf an, ob die Amps auch 2 Ohm tauglich sind pro Kanal.
    z. B.
    2 x 500 Watt bei 8 Ohm >
    2 x 800 Watt bei 4 Ohm
