  4. Disco
Decopalmen, Wedel verkleben ??
  • pm-acustics
  • 14. April 2005 um 11:40
  • pm-acustics
    Ich schreibe es mal hier herein, wenn es nicht passt möge es man verschieben.
    Folgendes Problem:
    Wir haben drei 2.10m Decopalmen von der Marke "EUROPalms" in ein Bistro gebastelt. So weit so gut, sieht gut aus, passt alles.
    Aber da die Palmwedel nur gesteckt sind werden diese wohl durch Gäste als nettes Geschenk betrachtet und abgepflügt.... :evil:
    Nun die Frage: Mit was verklebt man diese am besten mit dem Stengeln, damit es bestimmt nicht mehr an der Steckstelle, sonder eher an den Stengeln reisen würde.
    Eventuell kennt auch jemand die Art des Kunsstoffes genau, damit man geziehlt nach einem geeigneten Kleber suchen könnte.
    Der Vertrieb sagt Heißkleber ( hab ich noch nicht probiert), ich habe Pattex und so einen Kunststoffkleber aus dem Modellbaubereich, sowie temperaturbeständiger Secundenkleber aus dem KFZ Bereich ausprobiert.
    Leider ohne den gewünschten Erfolg !
    Hat wer Tips und Tricks ? Eventuell einen zweikomponentigen Kleber auf Harzbasis probieren ?
    Grüßle
    Sven
  • Reini
    • 14. April 2005 um 12:18
    ich würde auch zum Heisskleber tendieren, denn ich kenne die Kunststoffart nicht. Hat eventeull auch den Vorteil es irgendwann wieder ausseinander zu bekommen.
  • Sascha-B.
    • 14. April 2005 um 18:30
    silikon acetat in belibiger farbe kombiniert mit heißleim für die schnelle verklebung, oder halt son 2 komponenten kleber zur kaltverschweisung , gibbet aber verschiedene sorten für verschiedene kunststoffe
  • CGVS
    • 27. April 2005 um 23:59
    pm-acustics
    Hast Du schon eine funktionierende Lösung gefunden?
    Muss am Wochende auch welche aufstellen und die sollen draußen bei Wind und Wetter halten...
  • pm-acustics
    • 28. April 2005 um 10:14
    Zitat von "CGVS"
    pm-acustics
    Nun zwei Varianten sind zur Zeit realisiert:
    1.) Dieser Revel Bastelkleber für den Modellbau großzügig aufgetragen, mit einem Fön auf Temperatur bringen und dann mit einer Zange eine Kerbe einquetschen. Abkühlen lassen.
    2.) Uhu Plus Sofortfest 2-Komponeten Kleber anrühren, großzügig auftragen, Wedel aufstecken. Trockenen lassen.
    Beides scheint ausreichend zu halten, zumindest benötigt einige Anstrengung die Wedel wieder abzubekommen.
    Die Heissleimnummer habe ich noch nicht getestet.
    Grüßle
    Sven
  • Shinski
    • 28. April 2005 um 12:56
    der modellkleber löst das plastik an und verschweisst so die plastikteile miteinander.
    nitro lösung macht genau dasselbe nur kostet en liter im baumarkt genauso viel ne tube revell kleber. hat nebenbei noch den vorteil, dass es dünnflüssiger ist und somit auch in kleine rillen läuft.
    Kai
    Den Punkt das Handeln zu verpassen nennt ihr es sich die Dinge entwickeln lassen.
  • Reini
    • 28. April 2005 um 23:03
    Kai
    super, und wie bekommste sowas wieder auseinander?
  • knopfy
    • 28. April 2005 um 23:13
    überlass das den "Gästen"...irgendjemand schaffts immer... :evil:
  • Shinski
    • 28. April 2005 um 23:22
    du kriegst die dinger auf demselben weg wieder auseinander wie du sie zusammen gekriegt hast.
    klingt komisch ist aber so :D
    der klebstoff oder halt die nitroverdünnung löst wie gesagt das plastik an. also macht es das auch ein zweites mal. lösung darein kriegen und dann auseinander ziehen.
    Mfg
    Kai
  • SnuSnu
    • 8. Mai 2005 um 13:08
    ...hmmm wir hamm auch so ne Palme.
    Wenn ich mich recht erinner ist das ne Art Styropor hoher Dichte.
    Deshalb würde ich mal mit Syroporkleber anfangen und schaun ob der nicht zuviel auflöst bez. sich mit den Wedeln verbindet.
    Wir haben aber eher das Problem das die Wedel abknicken wenns zu heiss her geht *g*. Dann einfach den abgeknickten Teil aus der Kugel ziehen abschneiden und den verbleibenden wieder reinstecken.
    Mit der Zeit wird die Palme halt immer kleiner...
