Lichteffektgerät???
  • eraser
  • 14. April 2005 um 18:53
  • eraser
    Moin Leudz,
    hab folgendes Problem und zwar hab ich von einem Freund einen Lichteffekt geschenk bekommen (Hersteller, Modell unbekannt)
    Er wusste auch nicht was da für Lampen reinkommen deshalb hab ich mal versucht (2x 120V/300W Sicherung 3A) einzusetzen aber die Lampen sind schon nach 5min kaputtgegangen.
    Wie kann ich rausfinden welche Lampen passen???
    Grüße M.S.
    Das ist so ein Gerät: http://www.monacor.de/de/produktseite_suche.php?artid=2884&spr=DE&typ=full /// Wie gesagt Hersteller und Modell sind unbekannt!!!
  • mirkot
    • 14. April 2005 um 19:05
    Du könntest auf alle Fälle mal messen welche Spannung am Lampensockel anliegt.
    Besitzer einer 10-kanaligen DMX-Kaffeemaschine mit stufenloser RGB-Farbmischung und Remote-Brühvorgangsauslösung.
  • eraser
    • 14. April 2005 um 19:08
    Die lampen sind in Reihe geschalten wie kann man den Sockel einer Lampe messen oder muss man die beide gleichzeitig messen?
  • slaytalix
    • 14. April 2005 um 19:56
    "Passende Halogen-Leuchtmittel (2x230V/300W/GX6,35)"
    Steht so im Text der Beschreibung :roll: :D
    Aha, da siehst Du es, Du brauchst nur die richtigen Leuchtmittel zu nehmen mit 230 Volt
    Das sind wohl diese kleinen Teile mit den beiden Drahtstiften
    Evtl auch mal die interene Feinsicherung mit 3 A T (träge) einsetzen mit 5 x 20 mm
    Die Leistung der Sicherung muß aber auf dem Gerät stehen, keine Anderen verwenden
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • eraser
    • 15. April 2005 um 12:18
    slaytalix hätteste mal richtig gelesen dann steht da das es nur so ein gerät ist von einem unbekannten hersteller also NICHT von Stage Line. Das war nur zum vergleich!!!
  • timotimo
    • 15. April 2005 um 12:21
    Im ausgeschalteten Zustand (Netzstecker zeihen!) messen, wie die 2 Sockel verschaltet sind. Entweder kommen 230 V Leuchtmittel rein, oder (halte ich für wahrscheinlicher) 2 Projektionslampen 120V/300W. Der Effekt ist ein Derby oder Little Star.
    Von welchem Hersteller waren Deine Leuchtmittel? Es gibt (russische) Billiganbieter, die halten wriklich nur 5 Minuten.
  • eraser
    • 15. April 2005 um 16:28
    Hi
    ne waren keine Billiglampen waren: http://www.monacor.de/de/produktseite_suche.php?artid=3298&spr=DE&typ=full und nach 5 min wars vorbei.
    Lampen und sicherung sind durchgebrannt!!!
  • Meisterlampe
    • 15. April 2005 um 22:51
    Mal etwas anderes: Läuft der Lüfter im Gerät? Das sollte er auf jeden Fall!
    Alle Luftein und Auslassschlitze frei? Gibts ein Typenschild am Gerät?
    Leuchtmittel nie mit den Fingern berühren,sondern immer mit einem Lappen oder ähnlichem einsetzen. Nicht oft An/Aus schalten...für diese Art Leuchtmittel absolut tötlich.
  • eraser
    • 16. April 2005 um 20:32
    Hi
    ja der Lüfter im Gerät läuft, ja lüftungsschlitze sind auch frei, Nein es gibt kein Typenschild.
    Und ich hab die lampen nicht mit den Fingern angefasst und oft an und aus habe ich es auch nicht gemacht nur einmal an und nach 5 min waren dann halt die lampen und die sicherung kaputt.
  • Meisterlampe
    • 17. April 2005 um 18:11
    Die Leuchtmittel mit 120V werden wohl die richtigen gewesen sein,sonst hätten sie sich ja direkt verabschiedet. Kann auch sein das alles rein Zufällig passiert ist.Es ist bei dieser Geräte Art oft so das beide Leuchtmittel und die Sicherung gleichzeitig kaputt gehen.Angeblich kommt das so zu stande das eine Lampe durchbrennt und dabei Teile des Glühwendels eine Art Kurzschluß zwischen den Haltedrähten des Wendels verursacht,dadurch das andere LM (welches ja in Reihe geschaltet ist) zuviel Spannung bekommt und ebenfalls durchbrennt. Durch den höheren Stromfluß zerlegt es dann auch noch die Sicherung.
    Überigens gibts bei Ebay Leuchtmittel für diese Geräte zu wesentlich günstigeren Preisen. Ich denke es lohnt nicht so teure LM zu kaufen da die genau so empfindlich sind wie die Billigen.
    Solche Effekte gelten allgemein als "Lampenfresser"
    • 17. April 2005 um 20:38
    Ich kann das mit dem Lampenfressen so nicht nachvollziehen.
    Habe 3 Effekte mit genannten Leuchtmitteln im Einsatz,
    die haben sicher schon die besagten 75 h Lebensdauer hinter sich,
    werden 'zig mal pro Abend ein- und asugeschaltet und leuchten immer noch!
    Ich denke mal, das die verkürzte Lebensdauer sicher vom Abbau in warmen/ heißen Zustand kommt, beziehungsweise starke Übertragung
    von Vibrationen auf das Gerät im Betrieb.
    Und diese Billig Omnidingsbums- Leuchtmittel mag ich ganz und gar nicht.
    Setzen die angegebene Leistung nicht in soviel Licht um,
    wie die Markenleuchtmittel von GE, OSRAM oder PHILIPS.
  • kleinstein
    • 18. April 2005 um 01:59
    Schau Dir mal die Keramiksockel an - hatte da mal einen "eingebrannten" Kurzschluss. Wenn die Leuchtmittel in Bewegung sind, ist bauartbedingt mit höherem Verschleiß als z.B bei gobos zu rechnen.
    machen lassen
  10. Suche Lichteffekt
