PA Erweiterung
  • Heni40
  • 20. April 2005 um 16:52
  • Heni40
    wir planen im Sommer ein Konzert mit ca. 200 - 300 Leuten... leider steht uns nur ein Stack HK LP zur Verfügung, ohne mieten zu müssen, also 2x HK LP 118 und 2x HK LP115. Jetzt möchte ich pro Seite einen Zusätzlichen Bass eufstellen... gibt es da Sachen, die dabei beachtet werden müssen?? Ich denke mal, da die HKs Direktstrahler sind sollten die anderen das auch sein... ist aber nur eine Vermutung. Vielleicht gibt es auch genaue Angaben, welche Box ich dabei nehmen sollte... 2 weitere HK LP 118 steht nicht zur Debatte, da niemand in meinem Umkreis welche besitzt...
    Heni
  • schrecki7289
    • 20. April 2005 um 17:24
    Wie hattest du denn vor die anzuschließen?
    Thomas
  • Heni40
    • 21. April 2005 um 16:51
    also theoretisch müsste es doch gehen, wenn ich die einfach durchschleife... also alles mit nur einem Amp betreibe. In den Subs ist eine Passive Weiche für die Tops... ansonsten evtl auch aktiv trennen und Bässe und Tops jeweils mit einem Amp betreiben... die Bässe wollte ich dann auch in Reihe schalten... spricht was dagegen, wenn es zwei verschiedene Boxen sind??
  • tobi.as
    • 10. Mai 2005 um 14:19
    das ist nicht optimal. falls du es doch vor hast, dan achte auf den gelcihen wirkungsgrad.
    wenn der 3dB unterschied ist, bringen dir die anderen subs gar nichts...
    dann lieber deine 2 xlp118 weglassen und 4 gleiche subs mieten.
    Zitat: Ein Lautsprecher ist doch ein sehr seltsames Gebilde aus diversen Funktionen!
  • cyberlight
    • 10. Mai 2005 um 14:50
    Den Ärger würde ich mir an deiner Stelle sparen und 4 gleiche Subs mieten und auf jeden Fall aktiv trennen.
    Unterschiedliche Systeme zu mischen ist praktisch entweder schwierig oder schlicht nicht möglich.
    Weil Sommer ist: open air oder gar im Zelt? Dann wirst du mit deiner Anlage nicht hinkommen.
