Wie berechne ich am besten ein Topteil??
  • KlangTerrorist
  • 15. Juli 2003 um 06:02
  • KlangTerrorist
    Mich würde mal interesieren wie ich am besten ein Topteil berechnen kann.
    Folgende Speaker sollten pro Top rein:
    1* Beyma Treiber CP600TI
    sowie 1* passende Hoerner TD460
    2* Oberton 12 L Pro
    Breite sollten 50cm sein und Tiefe 60cm
    Wie berechne ich das am besten??
    Bilder von den Tops wo die din sind habe ich auch welche. Aber kann sie net nochladen da fast 600kb pro stück..
    ps: die treiber habe ich noch und die tuhen ganz ok, also nix andere treiber...
    • 15. Juli 2003 um 10:31
    wie berechnen?
    was soll man denn da berechnen?
    du baust nen gehäuse mit je 2 kammern, die für die mitteltöner passend sind.
    und baust das horn entweder in die mitte zwischen den beiden oder darüber.
    najo viel berechnen lässt sich da nicht.
    erstmal prototyp bauen, dann vollaktiv trennen, das ganze durchmessen. tuning anpassen. nochmal messen.
    usw
    dann musst du versuchen die bündelungsprobleme der 2x 12" in den griff zu bekommen...
    najo und ne passiv weiche bekommt man ohne messequipment sowieso nicht vernünftig hin. ausrechnen kann man das zwar, nur stimmt das fast nie mit der praxis überein...
  • KlangTerrorist
    • 15. Juli 2003 um 19:58
    naja ich meine wegen dem gehäuse....wie groß muss ich die kammer pro mitteltöner machen??
    oder soll ich die einfach so lassen wie sie sind??
  • KlangTerrorist
    • 15. Juli 2003 um 20:02
    ach und sollte man bassreflexrohre reinmachen??
    • 15. Juli 2003 um 20:31
    ochne.
    du kannst doch nicht mit 0 grundwissen nen funktionierendes top bauen.
    natürlich musst du vorher das volumen der kammern mit einem programm simulieren.
    und natürlich ist es bei den chassis sinnvoll bassreflex rohre einzubauen.
    die musst du erst simulieren, dann nachmessen, eventuell nochmal verlängern oder kürzen...
  • KlangTerrorist
    • 15. Juli 2003 um 20:34
    ja deshalb frage ich ja wie ich das berechnen kann....
    • 15. Juli 2003 um 21:31
    der KLT will uns nur auf den sack gehen.
    er filter das forum greift alles auf hat alles was das forum gut findet.
    und verascht uns
    bitte ADMIN mach ein IP tracking und lösch den scheiss ich hab keinen bock mehr drauf.
  • KlangTerrorist
    • 15. Juli 2003 um 22:02
    Sorry....aber ich bin nunmal neuling beim boxenbau....und mich interesiert es einfach ob ich auch was besseres aus den treibern machen kann, als ich jetzt schon habe. tthorsten wenn dich meine beiträge nerven dann ignorier sie doch einfach. und biete net dauert deine hilfe an
    (ich warte immernoch auf das controllersetup) wenn ich die soo auf den sack gehe...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
