  4. Sonstiges
Wo gibts diese Adapter?
  • nox
  • 26. April 2005 um 15:18
  • nox
    ich hab nun endlich die LD PA 1000 bekommen und möchte mir nun ein Mischpult bestellen.
    Die beiden stehen für mich zur Auswahl, ich brauch es nämlich nur zum verstärken des PC Signals:
    BEHRINGER UB802 EURORACK
    BEHRINGER UB802 8ch. Mischpult, 2 Mic Inputs mit +48V, 3 Band EQ, 1 Aux (post), 2 Stereo Line Inputs, 2Track In/Out, H/B/T 37/47mm x 189mm x 220mm, 1kg [Info]
    BEHRINGER UB1002 EURORACK
    BEHRINGER UB1002 10ch. Mischpult, 2 Mic Inputs mit +48V, 3 Band EQ, 1 Aux (post), Peak LED, 4 Stereo Line Inputs mit 1 Aux, 2Track In/Out, Master Fader, H/B/T 37/47mm x 189mm x 220mm, 1,05kg [Info]
    Verkabelung:
    PC 1x3,5mm -> Mixer 2x6,3mm -> Mixer 2x6,3mm -> Endstufe 2 xXLR
    Habe ich das so richtig verstanden? Oder werden andere Adapter gebraucht bei einer dieser beiden Mixer?
    Zweitens: Woher bekomme ich diese Adapter? Ich habe bei T. gestöbert, jedoch nur andere gefunden :/
    Schonmal Danke für jede Hilfe.
  • schrecki7289
    • 26. April 2005 um 15:27
    Selberlöten...
    Gibts aber normalerweise im gut sortiertem Musikfachhandel. Oder z.B. auch bei Conrad
  • cyberlight
    • 26. April 2005 um 15:32
    Kannst du in die Endstufe auch mit Klinke reingehen? Würde sich ja anbieten.
    Ansonsten würde die Verkabelung passen.
    Selber machen ist billiger als fertig kaufen.
    Wenn du mir mitteilst, ob die Minidinger für privat wenigstens halbwegs brauchbar sind, würde ich mich freuen. (ähnlicher Einsatzzweck)
  • Thomas Koch
    • 26. April 2005 um 16:29
    Die Kabel für PC an Pult habe ich mir selbst gelötet. Einfach ein Kabel gekauft, an dem auf einer Seite eine Miniklinke-Stereo ist und das andere Ende einfach durch 2 Klinken ersetzt.
    Die Kabel kannste aber auch bei Musik Produktiv bekommen. Das sind Insertkabel (stehen zumindest im Katalog drin).
    Mischpult->Amp sind Standardkabel
    Desweiteren ist es eigentlich egal welches Pult du nimmst, kannst auch einfach ein billiges Conradpult nehmen, solange du nur das PC-Signal dadurch schieben willst.
  • CityDuke
    • 26. April 2005 um 17:04
    mal davon abgesehen das die LD auch 6,3 Klinke eingänge haut ;) wozu also extra klinke nochmal auf xlr adaptern? würde nix bringen! Und 3,5 Stero auf 2x 6,3 klinke mono kable kann man sich notfalls selber löten/löten lassen oder 3,5 klinke auf 2x chinch kabel nehmen und chinch auf klinke adapter benutzen :)
  • nox
    • 26. April 2005 um 19:21
    Jo, kann auch mit Klinke reingehen.
    Was wäre der Vor/Nachteil, wenn ich mit XLR reimginge oder ist es egal?
    Danke schonmal für die bisherigen Antworten.
  • schrecki7289
    • 27. April 2005 um 20:24
    Du hast keinen Vorteil, da vom PC sowieso ein unsymetrisches Signal kommt. Ich weiß jetzt aber nicht ob die Behringer Mixer einen symetrischen Ausgang haben. Bei kurzen Kabelwegen ist es eh egal ob du balanced oder unbalanced rein gehst.
  • nox
    • 27. April 2005 um 20:29
    Vll eine dumme Frage, aber ich hatte nunmal noch kein Mischpult in der hand und mich bis jetzt auch noch nicht damit beschäftigt:
    der behringer mixer hat oben ja 2 XLR Buchsen, für was sind die?
    danke für eure antworten.
  • Thomas Koch
    • 27. April 2005 um 20:38
    normal für ein mikro, bzw. in diesem fall 2 mikros oder symmetrische signale wie di-boxen
  • CGVS
    • 27. April 2005 um 20:41
    Das werden wohl Mikrofon Eingänge sein...
    Für den PC ins Mischpult brauchst Du das hier:
    Cinch-Eingänge sollte das Mischpult haben, ansonsten nimmst Du einfach noch zwei dieser Adapter dazu:
  • da_user
    • 27. April 2005 um 21:48
    diesen adapter 3,5stereoklinke auf 2x6,3monoklinke gibts auch direkt...
    kosten? hmm.. kA
    woher? auf alle fälle beim sound-aktuell in regensburg!
    und ziehmlich sicher auch bei vielen andren händlern
    ich würd dir empfehlen per klinke reinzugehn, hatte (zumindest bei unsrem PM) den vorteil, dass man am pult selber nochmal am klang schrauben hat können, und des ganze über die fader. außerdem war der cinch für die pausen musik gedacht => lief auch im standby betrieb (soweit ich des in erinnerung hab)
    rechtschriebfehler sind bugs im board
  • nox
    • 27. April 2005 um 21:55
    danke für die antworten.
    Aber der Mixer hätte eh keine Chinch, somit muss ich mit Klinke rein gehen.
  • nox
    • 29. April 2005 um 22:23
    Ich nochmal:
    Kann ich dieses Kabel als Verbindung zwischen Mixer (Behringer) und AMP (LDPA 1000) benutzen? Dort brauch ich ja ein 2 x 6,3mm Mono auf 2 x 6,3mm mono Kabel. Es ist zwar ein vierfach Kabel, aber ein 2fach finde ich nicht. Genauso wie das 1x3,5mm auf 2x3,6mm Kabel.
    //edit: das "PC-Kabel" habe ich nun doch gefunden:
    http://www.thomann.de/the_sssnake_ypk2060_prodinfo.html
    THE SSSNAKE
    YPK2050
    Am liebsten würde ich alles beim grossen T bestellen, da ich dort auch das Behringer bestelle.
  • Thomas Koch
    • 29. April 2005 um 22:32
    Kauf 2 Einzelkabel, die haben eine besserer Abschirmung, möglichst symmetrisch, d.h. mit stereo-klinken
  • nox
    • 29. April 2005 um 22:36
    zB: hier die?
    http://www.thomann.de/the_sssnake_sk361-6_prodinfo.html
    THE SSSNAKE
    IPP1060
    6m Klinke-Klinke Kabel
    sehr gute Qualität
  • Thomas Koch
    • 29. April 2005 um 22:44
    Könnte man nehmen, die sind aber Mono
