Wie 4x 8ohm Speaker auf ~4ohm bekommen?
  • JochenD.
  • 2. Mai 2005 um 21:40
  • JochenD.
    ich wollte wissen wie ich 4 8ohm Speaker auf möglichst ~4ohm bekomme?
    Geht das wenn ich 2x in Reihe und diese beiden Paare dann wieder parallel schalte? Wenn ja bei wieviel ohm wär ich da bzw ist das überhaupt empfehlenswert?
    Es handelt sich um aktiv getrennte Speaker.
    Gruß Jochen
  • Jonnytrance
    • 2. Mai 2005 um 21:49
    hast dann 8 Ohm.
    Kannst vielleicht genauer beschreiben wofür du es nötig hast und welcher Amp soll es betreiben
  • JochenD.
    • 2. Mai 2005 um 22:02
    Hmm ok das bringt mich auch nicht weiter.
    Also betrieben werden Kappa 15lf.
    Als Amp sollte ne LDPA 1000 herhalten. Diese wollte ich @4ohm gebrückt laufen lassen.
    Jetzt bin ich aber gerade auf die Idee gekommen, lieber auf die 1600er zu warten und diese dann auf 4ohm stereo laufen zu lassen, das müsste dann mit der Leistung genau hinkommen und dürfte von der Konstellation auch besser sein, weil ich glaube nicht dass es das Wahre ist, wenn man Reihe und Parallelschaltung in einem betreibt oder?
    Gruß Jochen
  • Nordiki
    • 2. Mai 2005 um 22:36
    Ich bin mir nicht ganz sicher aber kann man nicht auch die 4 Kappas an einer LDPA 1000 betreiben? Also im normal Stereobetrieb, 2 Kappas pro Kanal, also 4ohm...
    ...oder schafft die das nicht?
    • 2. Mai 2005 um 22:48
    muss nordiki rechtgeben.
    die 400 watt pro pappe reichen dicke aus...
    mehr in den kappa reinzublasen bringt wenig, da dann auch die power compression höher wird und die pappe vermutlich weniger lange hält.
  • JochenD.
    • 3. Mai 2005 um 13:26
    Ok,
    also meint ihr ne LD PA 1000 würde langen und mehr bringt nix?
    Wär mir recht, denn die könnte ich auch sofort bestellen.
    Gruß Jochen
  • Jonnytrance
    • 3. Mai 2005 um 16:19
    Klar, ne LD PA1000 wird vollkommen ausreichen.
