  4. Lichttechnik & Effekte
Welche Steuerung für 3 Multiswitch
  • soundagressor
  • 3. Mai 2005 um 20:49
  • soundagressor
    kann ich mit einem Botex DM16 3 Showtec Multidim DMX per DMX ansteuern?
    Also ich hab 3 Multidim DMX und brauche ein günstigeres Controller um die per DMX zu steuern und Programieren. Bei MS gibt noch günstigere nachbau von Botex und heisst DJX16. Preislich passt.
  • Meisterlampe
    • 4. Mai 2005 um 22:15
    Du scheinst den DJ-Mingle von Botex zu meinen. Den besitze ich auch und betreibe damit 2 Stück von den Botex DDP 405 Dimmerpacks.
    Das klappt alles 100%ig. Wenn Du jetzt allerdings beim DJ-Mingle 3 Dimmerpacks(mit je 4 Kanälen) anschließt heißt das,das Du nur 8 Faderkanäle hast und somit nicht für alle 12 Kanäle (3x4 Kanäle der Dimmer)einen eigenen Fader hast. Ist aber nicht tragisch wenn Du z.B. 2 Dimmer auf eine Startadresse legst. Dann arbeiten diese beiden immer Gleich. Also bei beiden Startadresse "1" programmieren und Fader 1-4 stehen für die jeweils 4 Kanäle zur verfügung.Den dritten Dimmer dann mit Adresse "5" programmieren und die Fader 5-8 steuern die weiteren Kanäle. Das geht natürlich auch das Du einmal Adresse 1 nimmst und 2 x Adresse 5. Des weiteren besteht die Möglichkeit mit auf die Switch-Kanäle zurückzugreifen.Also Dimmer 1+2 über die Faderkanäle laufen lassen und den 3. über die Switch-Kanäle. Dabei ist allerdings zu bedenken das diese nur schalten können ,also 0% oder 100% ohne Zwischenwerte, d.h. Lampe aus oder voll an.
    Auch das Progarmmieren der Chaser (Lauflichtprogramme) ist recht einfach. Die Geschwindigkeit kann dann über ein Poti geregelt werden oder per Musik-/Midisteuerung vorgegeben werden.
