  4. Lichttechnik & Effekte
Entscheidungshilfe: GLP Pocket Scan oder Eurolite TS 150 ?
  • audio123
  • 6. Mai 2005 um 10:35
  • audio123
    • 8. Mai 2005 um 21:12
    naja ... ist aber eine von Omnilux. die von Osram kostet dann schon bedeutend mehr mit 100 euro ...
    hab jetzt ein eigentlich ganz gutes Angebot gefunden. ts 155 inklusive lampe für 249 euronen bei music-town:
    http://www.music-town.de/cgi-bin/mtshop/front/shop_main.cgi?func=dlink&artnr=06.102.00149&order=&wkid=7672227172
  • freeze
    • 9. Mai 2005 um 07:04
    Zitat von "audio123"
    naja ... ist aber eine von Omnilux. die von Osram kostet dann schon bedeutend mehr mit 100€...
    Angenommen die Osram hält wirklich 2000 Stunden, dann könntest du die Lampe (theoretisch) jeden Monat 133 Stunden laufen lassen, ohne dir vor einem Jahr einsatzzeit eine neue Lampe zu kaufen. Dann bezahlst du pro Monat etwa 83cent für 133 Stunden. Eingentlich geht das doch...
    Dann müsstest du den Scanner 4,29 Std. am Tag laufen lassen, pro Tag würdest du dann 2,67 cent zahlen, das ist weniger als ein Bonbon am Kiosk, das 5 cent kostet.
    Und da ich nicht denke dass du wirklich vorhast den Scanner 4,29 Stunden laufen zu lassen werden die KOsten nocheinmal geringer...
  • partymucke
    • 9. Mai 2005 um 17:51
    lass mal nachrechnen
    83 ct * 12 mon= 9,96 € Kann ich auch ein paar MSD Lampen zu dem Preis bekommen? :D:D
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • freeze
    • 9. Mai 2005 um 20:13
    Oh sorry, es waren 8,3€.
    Dh. dann 26cent pro Tag...
  • gps
    • 11. Mai 2005 um 09:40
    [quote="Freeze"]Ich würde ehr sagen, der 255 ist eine Erweiterung, denn es werden ja 1 Servomotor, ein anderes Goborad und ein anderes Farbrad eingebaut. Sogar die Elektronik ist anders, denn der 255 belegt 6 DMX Kanäle, der 150 nur 5.
    Bevor ein falscher Eindruck entsteht, im TS-255 sind wie in allen EUROLITE Scanner natürlich Schrittmotoren verbaut.
    "you get what you pay"
  • gps
    • 11. Mai 2005 um 09:52
    Deswegen die Frage, ob der 155 und der 255 die selben Geräte sind, die lediglich ne andere Lampe haben verwenden :-)[/b][/quote]
    TS-155 und TS-255 sind von den Funktionen identisch. Der Unterschied ist das Leuchtmittel und die Gehäusefarbe (TS-155 ist weiss).
  • freeze
    • 11. Mai 2005 um 14:02
    Ich meinte natürlich schrittmotor, war nur gerade in gedanken bei meinem RC-Car :wink:
  • hotlight
    • 11. Mai 2005 um 18:08
    Hallo
    wies der Zufall will habe ich beide Scanner, und ich muss sagen der TS-150 ist für kleine Anlässe nicht mal so schlecht. Die Lüfter sind aber extrem laut, ich habe sie durch Papst-Lüfter ersetzt und nun ist alles perfekt. Oder schau mal ob du vielleicht 4 Stück Martin MX-1 findest, sind sehr ähnlich wie die TS-150er natürlich etwas seriöser gebaut und die Gobos soviel ich weiss mit den Farben kombiniert (kann aber auch ein Nachteil sein)
    Liebe Grüsse
    Remo
    a programmer is just a tool which converts coca cola into code
  • beppo
    habe hier mal 2 bilder augegraben :D .
    die2 punkte an der wand (vorhang) werden von 2 ts-150 gemacht
    http://sebako.freefronthost.com/Neuer%20Ordner…8.1.2005-13.JPG
    http://sebako.freefronthost.com/Neuer%20Ordner…8.1.2005-29.JPG
    die lampen befinden sich ca 3-4 meter über dem vorhanf und ca 6-7 über dem bühnenboden
    wenn die links nicht gehen, einfach kopieren und in den explorer einfüben
  • audio123
    • 11. Mai 2005 um 18:35
    Also kannst du mit Sicherheit sagen, dass der TS-150 sehr viel lauter als der Pocket Scan ist ?
  • beppo
    • 11. Mai 2005 um 19:10
    und wie das ein nachteil ist, wenn farben und gobos kombiniert sind.
    stimmt aber nicht :D
    allerdings hat der mx1 meiner meinung nach nur eine halogenlampe :shock:
  • audio123
    • 11. Mai 2005 um 21:34
    • #32
    wenn wir schon bei martin-Geräten sind ... bin auf den SCX 500 gestoßen.
    http://www.martin-professional.de/product/produc…uct=maniascx500
    Der wäre ja eigentlich auch eine Alternative, ich meine von den Daten her.
    Leider hab ich noch keine Erfahrungsberichte über den gefunden.
    Hat den schon jemand ?
  • hotlight
    • 11. Mai 2005 um 23:11
    • #33
    hm...nein, eigentlich nicht. Er scheint mir einfach lauter (und hat mehr lüfter drin). Und die Spiegelbewegung (Tilt) erzeugt ein hohes Geräusch welches für ein Kleintheater etwas störend sein kann.
  • freeze
    • 13. Mai 2005 um 17:17
    • #34
    Ausserdem kostet der so um die 300€, wobei sich dann die Anschaffung eines TS mehr lohnt...
  • LJ Bush
    • 16. Mai 2005 um 17:17
    • #35
    Hab jetzt nicht alles gelesen, aber ich rate dir klar zum Ts-155.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • gps
    • 17. Mai 2005 um 17:16
    • #36
    Hier wird schon ein wenig Äpfel (TS-150) mit Birnen (Pocket Scan) verglichen.
    Falls dir die Kosten für ein TS-150 zu hoch sind wäre ja noch der TS-7 bzw TS-2 eine Alternative. Der TS-2 ist übrigens vergleichbar mit den Pocket Scan.
  • LJ Bush
    • 17. Mai 2005 um 19:47
    • #37
    Aber die kleinen ELC Scans haben nichts im Verleih oder so zu suchen! Auf Dauer wartungsarmer und einfach heller!
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
