  2. beppo
Beiträge von beppo
  • Welt der Wunder, Funpark Königswinter
    • beppo
    • 10. Februar 2009 um 20:59
    Was die haben da nur einen Laser 8)
    In unserem Funpark haben sie 3,5 :D (2 einzelne und 1 großen bei dem der beam gesplittet wird) jeweils rgb
    Und anstatt LED bars unzählige LED Pars :D
    auch und der LJ scheint kein freudn von Pulten zu sein, Es bedieht das ganze mit 3 touchscreen monitoren, einer Midi tastatur und 2 normale tastaturen.
    hier noch nen video
    http://www.youtube.com/watch?v=XL6b8VfsKYI&feature=related
    Zum FoH:
    Vorne links Dj bereich Vorne Rechts Video Dj
    Hintere Ebene LJ
    • beppo
    • 24. Dezember 2008 um 22:35
    Traverse
    8 LEDSPOT 36 RGB LED von Soundlight
    2 5024A-FG 8fach DMX LED DImmer
    2 Eurolite LED Bar an der Seite (nur eine auf dem foto sichtbar)
    1 Par 56 4er Bar
    1 Antari z 1200
    Diverse stufenlinsen als frontlicht.
    • beppo
    • 24. Dezember 2008 um 21:38
    Ein Weihnachtskonzert in meiner Schule. Neben Licht musste ich auch noch ton händeln. was macht man nicht alles für seine schule :D
    frohe weihnachten euch
    • beppo
    • 16. November 2008 um 22:30
    so, dnan will ich auch mal.
    vergangene VA vor 2 wochen.
    Material war:
    Ypoc 575
    Ypoc 250
    Ypoc color
    Eurolite LEDBAR
    acls
    HK Aktor
    Diverses zubehör :D
    Hier die Bilder, leider etwas klein geworden aber man erkennt was
  • qr codes
    • beppo
    • 21. Oktober 2008 um 23:51
    habs raus :)
    "hallo pa-forum...
    ..." will ja nciht den spass verderben :D
  • Eurolite LED Par 10mm - Nur Dimmen und Farbe festlegen?
    • beppo
    • 21. September 2008 um 22:06
    mit der neuen version 2.10 kannst du effekte "dimmen".
    einfach ein effekt mit der einen farbe erstellen und einfaden lassen.
  • [suche] Lichttechnik-Verleih in Hannover
    • beppo
    • 25. August 2008 um 21:21
    Hallo Leute
    Ich suche im Raum Hannover jemanden der Lichttechnik zum Mieten hat.
    Benötigt werden MH der 250w oder besser 575w Klasse, Traversenlifte + Traversen in Div. längen und LED Technik.
    würde mich über Antworten freuen. also wer eine Firma kennt oder selber dieses im Angebot hat möge sich bitte melden. Vielen dank im voraus.
    BePPo
  • ADJ Mega Bar LED als Grundlicht in kleinen Räumen?
    • beppo
    • 4. August 2008 um 23:48
    jop sind echt gut, vorallem bei nebel, wobei hier die 20° version empfohlen ist.
    am WE werde ich mal nen paar bilder machen und reinstellen.
    (von meinen Eurolite Bars)
    • beppo
    • 2. August 2008 um 17:29
    Hi, habe die eurolite led bar 252/10 20°
    also Grundlich definitif nicht. streuungswinkel zu klein und auch wie immer kein schönes weiß.
    bei der größe der leds kommt es auf den einsatzzweck an.
    willst du die farbmischung auf einem gegenstand sehen, dann lieber die großen 10 mm leds. (mehr leistung)
    soll man in die leiste reingucken und dann die gemischten farben sehen, dann die 5mm und davon viele.
    hab immoment nicht mehr zeit, aber bei bedarf kann ich ja noch was schreiben.
    bis dann
  • SOUND&Licht Intro mit USB-DMX
    • beppo
    • 7. Juni 2008 um 12:24
    HI, es ist bei dem Programm so das man sich eine abstimmung zwischen szenen und effekten rausfummelt. also was lasse ich über die szenenliste laufen was über den effektsequenzer.
    Das szenen erstellen ist eigentlich gar niht so schlimm.
    du stellst im submaster alles so ein wie es sein soll, klickst dann in der szenenliste auf das "PLUS" und wählst einfache szene. dann nur noch die häkchen bei den kanälen machen die er speichern soll. (standmäßig sind die mit einem haken versehen, bei denen der wert zur letzten einstellung geändert wurde.)
    wenn du in diesem schritt die szene benennst (oben rechts "szenenname") dann findest du sie in der bibliothek auch wieder und musst, zumindest für das projetkt nicht nochmal die szene neu erstellen.
    bei effekten musst du immer mit den befehlen "start" und "stop" arbeiten. Im audioplayer kannste effekte einbinden indem du auf " + " gehst und dann "befehl" auswählst. Unter "Modul" dann "Effekte". Dann unter "FUNKTION" den effekt wählen den du vorher erstellt hast. Dann erster marker "start" da wo der starten soll und Befehl "Stop" da erstellen wo der effekt aufhören soll.
    Mit dem übertrage nauf andere Projekte weiß ich gerade nicht. Aber ich habs immer so das ich, je nach material aufwand für die VA 2-3 standart projekte habe (mit den typischen sachen drin, lauflicht etc und schon die richtigen gerätedefinitionen)
    von denen baue ich mir dann das benötigte auf.
    so, noch nen schönen tag, BePPo ;)
  • Mikros für Chor, Big band, etc.
    • beppo
    • 6. Juni 2008 um 17:28
    ich habe auch mal ein 2 wöchiges Schulpraktikum bei dem in Hannover ansässigen dritten sender.
    Habe da auch nen bischen über das Mikrophonieren gelernt. nur das problem ist, das wir in diesem fall bei weitem nicht die mittel haben.
    • beppo
    • 6. Juni 2008 um 15:35
    hi
    danke schonmal
    also unter "big" versteht sich hier so 15 leute an den blasinstrumenten.
    klavier, gitarre, bass, schlagzeug, etc. ist alles schon abgenommen.
    es geht jetzt nur um die Mikros für die bläser.
    in der besetzung sind die lauten instrumente wie sax trompete auf der rechten und die "leisen" intsrumente wie flöten auf der linken seite.
    Beschallungssystem ist eine HK actor vorhanden und auch eq sowie antifeedbacksystem.
    Verwendung sollte für beides sein, aufnahmen und beschallung. (ja ist nen bissl blöd, aber gibt leider nicht so viel geld)
    Edit. also 2 kleine kondensator mics sind schon vorhanden für den zweck. bin jetzt auf der suche nach besseren/ zusätzlichen. insgesamt wärens dann 4 für die bläser.
    Weiterer einsatzzwäck wäre ein streichorchester. (4 instrumente).
    gruß
    • beppo
    • 6. Juni 2008 um 14:30
    Hallo leute.
    Ich bin auf der suche nach 2 guten Kondensator Mikrophonen.
    Anwedung sollen sie bei der abnahme von z.b. einer Big band Finden.
    Sie sollen in einem Abstand von ca.2 Meter von den einzelnen Intrumentengruppen aufgestellt werden. (Da es für eine Schule gedacht ist, wo oft ein schneller Bandwechsel herscht, kommt eine größere und feinere Mikrofonierung nicht so in frage)
    Die Miks selber sollten schon etwas robuster und Rückkopplung arm sein. Preisbereich bis ca 150/stk.
    Wäre über Vorschläge und ideen sehr erfreut.
    mfg
    BePPo
    • beppo
    • 4. Juni 2008 um 13:40
    wenn man sich nen bischen zeit nimmt, was bei jeder arbeit ja nunmal so ist, dann ist dmxc. die beste wahl. (finde ich)
    allgemine hilfe
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/Hauptseite
    Audioplayer anleitung
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/Audioplayer
    effekte /szenen
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/Effekte_und_Szenen_%28FAQ%29
    einfach durchsuchen und probieren. gibt sogar effekt matrixen etc.
    • beppo
    • 3. Juni 2008 um 16:52
    welches auf DMX control und benutz da den Audioplayer.
    kansnte auf die musik die Szenen und effekte schreiben.
  • Unterschied 300W zu 500W in der Helligkeit
    • beppo
    • 24. Februar 2008 um 12:11
    uuuuups großer fehler :oops: meinte ich natürlich andersrum :grin:
    • beppo
    • 24. Februar 2008 um 11:12
    guckst mal da:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=45849&highlight=300w+500w+raylight
    etwas weiter unten ist ein vergleich zwischen 500watt raylights. es kommt drauf an welche du mit eiber 300 watt lampe vergleichst. eine 500 w omnilux ist ca so hell wie ne 300w osram..
    edit:
    aber bei ner guten 500w kommt ein 300w pressglas nicht hinterher.
  • LED Strobe, LED Fluter (totaler LED Wahn ausgebrochen ;-))
    • beppo
    • 24. Januar 2008 um 13:33
    hi, habe gestern mal das eurolite led strobe gesehen.
    also meienr meinung nach ist das evtl ganz schön um hinter dem schlagzeuger damit eien wand aufzubauen ohne die leute zu blenden :D
    ne, da kam im vergleich kaum brauchbares licht raus was einen strobe effekt liefert.
  • Wie kriegt man eigentlich diese "bassstimmen" hin?
    • beppo
    • 2. Dezember 2007 um 22:44
    Text einsprechen, in ein audiobearbeitungs programm (gibs freeware) und dann netweder langsamer machen oder beliebig tief bei gleicher geschw.
    oder ein oktaver effekt für die Egitarre kaufen.
  • Pult kaputt?
    • beppo
    • 2. Dezember 2007 um 11:03
    dann probier mal nen anderen kanal und ein weiteres dmx gerät.
    wenn es das pult ist liegt der fehler doch sofort an (wenn nicht irgendein programm läuft)
    ansonsten kann das durch stöhrungen im kabel kommen. Zwar ungewöhnlich bei einem Gerät aber probier mal nen abschlusswiderstand.
    Was bei meinen STrobes noch der fall war, das die selbsttest funktion im hintergrund noch lief. da hilf das umlegen des passenden dipschalters.
    also anderes kabel, gerät, pult, probieren und nochmal das gerät angucken.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
