  4. Verstärker
1 Kanal belasten > Paralellmodus oder Stereo?
  • tomfly
  • 8. Mai 2005 um 11:56
  • tomfly
    Hallo
    Ich wüste einfach mal gerne was für den AMP bezüglich Leistung besser ist wenn ich z.b. nur einen Kanal mit einem Subwoofer nutzen will.
    Spielt es da eine Rolle ob der AMP auf Stereo steht oder auf Paralell. Ich gehe ja dann nur mit einem XLR Kabel in einen Eingang. Wenn der AMP auf Stereo steht bekommt der 2. Kanal auch kein Eingangsignal und wenn man das Gain an beiden Kanälen hochdreht zeigen die Signal LEDs auch nur einen Kanal an.
    Wenn ich aber den AMP auf Paralell stehen habe zeigen beide Signal LEDs das Signal an, trotzdem hängt ja dann nur ein Subwoofer an einem Kanal.
    Vielleicht ist es dann besser den AMP auf Stereo zu stellen damit der 2.Kanal auch kein Signal abbekommt und so unnötig noch Strom vom Netzteil nutzen muss?
    Paralellbetrieb kommt in dem Fall garnicht in Frage, da der AMP nur 8 Ohm auf der Brücke mit macht.
    Mir gings nur einfach mal dadrumm was nun besser für den AMP ist? Oder ist das völlig egal da der Widerstand des "nicht" angeschlossenen Ausgangs wohl unendlich hoch ist und der Kanal also auch keine Leistung erzeugen muss auch wenn die Signal LEDs das Signal (auch Clip) anzeigen...ist wohl wie so oft der Eingang und nicht der Ausgang den man damit sieht.
    bye
    bye TomFly
  • Thomas Koch
    • 8. Mai 2005 um 12:00
    Parallel oder Bridged? Da gibt es Unterschiede
  • cyberlight
    • 8. Mai 2005 um 12:47
    Wieso willst du ein Signal auf einen Endstufenkanal schicken, der nicht benutzt wird?
  • tomfly
    • 8. Mai 2005 um 12:49
    Bei Paralell braucht man nur ein Eingangsignal , meist Kanal A , dann hat man das Signal auf beiden Kanälen und kann es meist noch an den Gainreglern getrennt reglen....ist wie als wenn man ein Y-XLR Kabel benutzt um beiden Kanälen von einem Kanal das gleiche Signal zu geben.
    Bei Brückenmodus hat man auch nur ein Eingangssignal , wohl auch dann Kanal A aber schließt ja auch nur 1 Ausgang an , eben auf Brücke.
    Den Brückenmodus kann ich aber generell vergessen, da ich nur 4 OHM Subs habe und keiner meiner AMPs auf der Brücke auch 4 Ohm mit macht.
    bye
    bye TomFly
  • xcite
    • 8. Mai 2005 um 13:18
    na hey...
    Korrekt 8)
    Greetz, Martin
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
