  4. Mischpulte & Signalquellen
Laurstärkereglung von Mikrofonen
  • partychr
  • 13. Mai 2005 um 15:40
  • partychr
    Hall,
    ich habe vor eine Anlage für Durchsagen fest zu installieren. Hierzu möchte ich dem Verstärker einen festen Platz im Gebäude geben. Die Ansagen mit dem Mikro selber würde ich gerne draussen machen. Hierzu werden Mikrofonkabel etc. fest verlegt.
    Gibt es eine Möglichkeit die Lautstärke der Mikrofone von draussen her zu regeln, so dass man dafür nicht ins Gebäude muss, z.B. durch ein Poti oder ähnliches in der Mikrofonleitung ?
    Gibt es da eine Lösung zu ?
  • partychr
    • 14. Mai 2005 um 10:17
    hat hierfür keine eine Lösungsmöglichkeit ?
    Oder gibt es hierfür irgendwelche Geräte zur externen Lautstärkereglung in Form von Bausätzen o.ä. ?
  • LJKiki
    • 14. Mai 2005 um 10:34
    ähm.. Irgendwie versteh ich net ganz was du machen willst.
    Vor der Halle stehen und in der Halle ne Durchsage machen??? Für was soll das gut sein?
    Alex
  • partychr
    • 14. Mai 2005 um 11:15
    So in etwa...,
    die Durchsagen werden im Aussenbereich getätigt und ebenfalls im Aussenbereich wiedergegeben. Die Sache ist für einen kleineren Platz bestimmt.
    Da ich aber nun den Verstärker auf Grund von witterungsverhältnissen nicht auch draussen stehen haben möchte, will ich den in einem Gebäude fest installieren. Nur möchte ich halt nach Möglichkeit irgendwie die Lautstärke draussen vom Sprechort einstellen können, wenn es halt geht...
    Also: Ansage, Lautstärkereglung und Boxen draussen,
    und Verstärker drinnen, wegen Regen etc. ...
  • Mechwerkandi
    • 14. Mai 2005 um 11:31
    Hmmm, versteh' ich immer noch nicht so ganz.
    Im Rednerpult oder sonstwo einen kleinen Mikrofon pre amp oder Mixer unterbringen, dann hast Du auch schon mal line pegel auf dem Rest der Leitung.
  • partychr
    • 14. Mai 2005 um 14:13
    Ich will quasi einfach nur das Mikro (weitester Anschluss ca. 50 Meter)
    über einen vor Ort befindlichen Lautstärkeregler regeln können, ohne dabei an den im Gebäude befindlichen Verstärker dran zu müssen.
    Was gibt es da für möglichst günstige Möglichkeiten ? Brauch nix besonderes zu sein, ist wie gesagt nur zur Sprachwiedergabe, genauer gesagt zum Aufrufen von Personen und evtl. noch kleinere Durchsagen...
  • Micromann
    • 14. Mai 2005 um 16:05
    wie wärs wenn man irgendwo nen kasten baut in den dann so nen billigmixer der an den verstärker angeschlossen ist reinkommt.
    die andere möglichkeit wäre das mikro über nen mixer im gebäude laufen zu lassen und die lautstärke über den abstand zum mikro zu regeln.
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • tufkadib
    • 14. Mai 2005 um 20:58
    Bauen kann man da schon was, aber gut abeschirmt, damit es nicht brummt:
    Ist noch niemand auf die Idee gekommen, ein einfaches Poti zu nehmen?
    DirkB
  • skyper
    • 14. Mai 2005 um 22:01
    Naja das Poti steht schon in der Problembeschreibung...
    Es hat ihm nur noch niemand verraten, wie er es anklemmen müßte, und welcher Wert Sinn macht...
    (Hängt natürlich von den verwendeten Komponenten ab, aber so aus dem Bauch heraus mal mit 5-22 k Versuchen...)
    + Mikro ----
    ............... +--------- Amp-Input
    - Mikro -------------- Amp-Input
    Mikro ---------------------------- Amp
    ...............Masse/Schirm
  • partychr
    • 14. Mai 2005 um 23:18
    Hallo, an so etwas mit dem Poti hatte ich halt auch schon einmal gedacht, ist halt nur die grösste Frage, ob und wie das gut funktioniert...
    Wie sieht es den dann mit dem Mikro-Kabel aus ?
    Die Länge beträgt wie oben bereits erwähnt ca. 40-50 Meter. Das Kabel soll im Erdreich (im Schutzrohr) fest verlegt werden. An der Rednerstelle soll dann eine Dose in einem Feuchtraum-Wassergeschützten Gehäuse installiert werden, wo das Mikro dann mit Regler eingesteckt werden kann...
    Was für eine Art von Kabel sollte man hier nehmen ?
  • tufkadib
    • 15. Mai 2005 um 10:18
    Tja, bei 40-50m Leitungslänge hast Du schon ein Problem, das da lautet: Leitungskapazität. Wenn wir von etwa 200pF/m ausgehen...
    Also muß noch ein kleiner Leitungstreiber ran. Könnte man batteriebetrieben machen. Oder man macht das Poti sehr niederohmig; so um die 1k, würde ich mal ohne Rechnung nehmen wollen.
    DirkB
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
