  4. Verstärker
Ld Pa1000
  • joejoe22
  • 15. Mai 2005 um 11:27
  • joejoe22
    Hallo !
    Habe seit gestern ein Problem mit meiner Ld Pa1000
    endstufe.
    Sie lässt sich nicht mehr aus schalten.
    Das Heisst stecke ich denn Stecker in die Steckdose
    laufen die Lüfter sofort los, ohne das ich sie Überhaupt eingeschalten
    habe.......
    Schalte ich nun den Schalter auf an, beginnen lediglich die Leds an
    zu leuchten!
    Im ausgeschaltenem zustand brummt der Trafo relativ laut.....
    Was mache ich nun????? Ist das Teil schrott?????
    Danke im voraus für Antw.
  • tamaris-pa / mts
    • 15. Mai 2005 um 12:15
    Zurück an den Hersteller ->Garantiereperatur
  • pfeffer 54
    • 15. Mai 2005 um 15:26
    hallo ich hatte mal ein ähnliches problem mit meiner boost 1100 und diese lies sich auch nicht mehr ausschalten war nur durch stecker ziehen "tot" zu bekommen und wenn ich den stecker wieder rein gesteckt habe lief sie sofort an obwohl der schalter auf aus stand. und zwar hat da bei mir am ein/ausschalter was geklemmt ob dieser sich ganz normal bewegen lies. hab es dann machen lassen un dann ging es wieder. kann dir aber nicht sagen was nun genau war da ich es nicht selber ganz gemacht habe
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • TechnoFan
    • 17. Mai 2005 um 17:33
    kleine frage zur ld pa.
    läuft der lüfter durchgehend oder nur dann, wenn die endstufe warm wird?
  • CityDuke
    • 17. Mai 2005 um 17:43
    Der Lüfter ist 2-stufig, auf der ersten sehr laufruhig, bzw. kaum zu hören, erheblich leiser als z.b. der t.amp lüfter
  • TechnoFan
    • 17. Mai 2005 um 17:48
    okay, will nämlich meine crown durch diese ersetzen und der lüfter der crown läuft nur ab und zu an,s teht aber die meiste zeit
