Brummschleife... Wer weiss Rat ?
  • andirr
  • 16. Mai 2005 um 18:46
  • andirr
    Hab da ein Problemchen:
    Ich habe einen DVD Player mit Chinchausgängen an meiner t-amp 600 mittels Chinch --> XLR Adapter angeschlossen. Es funktioniert auch, nur leider habe ich ein deutliches Brummen aus den Boxen... :? Wenn man die Gains an der Stufe hochdreht wird das Brummen lauter.
    Was kann man dagegen machen ?
    greetz,
    andi
  • schrecki7289
    • 16. Mai 2005 um 19:26
    DI-Box
  • andirr
    • 16. Mai 2005 um 19:33
    Ja, so wie ich das sehe wird es auf eine DI Box hinauslaufen... Danke. :wink:
  • schrecki7289
    • 16. Mai 2005 um 19:41
    joa, eine andere Möglichkeit sehe ich auch nicht.
  • Matthias M.
    • 16. Mai 2005 um 20:03
    Oder einen einfachen Massetrennfilter
    http://www.shop3000.de/product_info.php/products_id/909
    oder hier
    http://www.music-town.de/musik-instrume…inchbuchse.html
    Gibt's auch meist überall dort, wo es Carhifi gibt.
    Matthias
  • teeken
    • 16. Mai 2005 um 20:18
    das hilft ? hilft da auch bei brummschleifen bei Pc´s ?
  • MichaT.
    • 16. Mai 2005 um 20:20
    Also erstmal die Frage, ob DVD und TA an demselben Stromkreis hängen. Wenn ja und die Endstufe nicht unbedingt symmetrisch gesteuert werden muss, könnte auch schon ein galvanisches Trennelement helfen, wie es z.B. im Car-Hifi-Bereich eingesetzt wird. Ist meist eine kleine schwarze Box mit Cinch Ein- und Ausgängen - sollte so für'n Zehner netto zu haben sein.
    DI ist natürlich die bessere Wahl.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • gerald1
    • 16. Mai 2005 um 20:24
    Kann, muß nicht :!: Da muß man schon mal verschiedene Versuchs-Anordnungen tätigen. Gerade bei Schlepptops tauchen da immer wieder ungeahnte Probleme auf. Egal, ob mit Akku oder mit Netzteil :cry: .
    Gerald1
  • Matthias M.
    • 16. Mai 2005 um 20:27
    Also bei mir und auch bei Anderen, bei denen ich es probiert habe, hat so ein Trennfilter das Problem des Brummen "vom Notebook-Netzteil" behoben. Aber ich habe das Problem nicht mehr, seit ich ein neues Notebook mit Netzteil mit Eurostecker habe ;)
  • Nordiki
    • 16. Mai 2005 um 21:32
    Sagt mal, wie ist das eigentlich mit so ner DI Box...
    ...an der ist ja eigentlich (soweit ich das richtig sehe) nur ein XLR oder Klinke Anschluss bei Input.
    Heißt das man muss zwischen dem Singal (Notebook z.B.) und dem Mixer bei nem Stereo Singal (Chinch Rot/Weiß z.B.) nur eine Leitung (nur Rot z.B.) vom Stereo Singal "entbrummen" ?!?
    Was haltet ihr eigentlich von der DI Box von Behringer, die mit einer Batterie betrieben wird, ist das nicht ein wenig unsicher? Was ist wenn die Batterie mal leer ist wären einer VA...
    ...wo liegt der unterschied zu passiven DI Boxen?
  • Matthias M.
    • 16. Mai 2005 um 21:41
    Mit der Suche nach "DI-Box" findest Du schrecklich viel hier darüber, unter Anderem auch eine m.E. sehr gute Antwort auf einen Beitrag von mir -> http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=31823&highlight=dibox
  • Lj_Gadena
    • 16. Mai 2005 um 21:49
    ist der DVD-Player an einer Antennendose angesteckt?
    !!! Es werde Licht !!!
  • andirr
    • 17. Mai 2005 um 19:53
    Nein.
    Ich versuche es jetzt einfach mit einer DI Box. :)
  • logi
    • 17. Mai 2005 um 23:25
    Eine DI-Box macht auch eine Impedanzkorrektur, kann funktionieren muß aber nicht. Besser einen Trennübertrager oder Neudeutsch Line Isolation Box verwenden.
    Gruß Frank
  • andirr
    • 18. Mai 2005 um 19:16
    Danke für den Hinweis.
    Am besten verwende ich eine DI Box und wenns dann immer noch brummt kommt noch ein Trennübertrager dazu. Wenn es dann noch brummt kauf ich mir einen DVD Player mit symmetrischen Ausgängen, wenn es denn sowas überhaupt gibt... :P
    LG Andi
  • Reini
    • 18. Mai 2005 um 19:19
    Ja
  • trigger
    • 25. Mai 2005 um 09:02
    oder hier
    Matthias
    wollte noch anschließen das es das noch ein wenig günstiger gibt,
    z.B.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=38766&item=4551155737&rd=1
    sind meines erachtens baugleich mit monacor.
    4Streifen Eventtechnik
    (PES Group)
    Telefon: +49(0)211-58005244-2
    Fax: +49(0)211-58005244-9
    Funktion One - Logic System - OHM - Martin Audio
