  4. Lichttechnik & Effekte
GLP Messenger 2
  • tostra
  • 20. Mai 2005 um 10:42
  • tostra
    wir sind gerade am austesten des GLP Messenger 2 und haben gestern folgendes Problem bemerkt:
    Die ersten beiden Chases und Shows (also je 2) waren kein Problem, allerdings hat der Messenger ab der 3 Chase oder Show nur noch den 1´sten Step eingespeichert und danach nichts mehr.
    Normalerweise muss ich doch auch ohne Speicherkarte mehrere Shows und Chases einspeichern können oder? Also lt. Speicherabfrage sind noch über 40 Chases und Shows einprogrammierbar.
    Kann uns da jemand weiterhelfen? Wäre dringend.
    Dankeschön und Gruß
    Tostra
  • LJ Bush
    • 28. Mai 2005 um 16:34
    Mhhhh....
    Am ME2 sollten 48x48 Steps ohne Flash zu speichern sein. Einfach in den Show-Modus gehen, mit den Flashtasten die Show wählen und dann mit'em Fader auf den Step gehen den man bearbeiten möchte und das ganze nacher mit Store wegsichern. Geht bei Chasern fast genauso, nur bei der erstellung der Steps nen bisschen anders.
    So, wo liegt das Problem?
    Das nach dem Speichern nur noch 1 Szene da ist oder wie?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • tostra
    • 2. Juni 2005 um 12:57
    erstmal merci für die Antwort. Das Problem liegt darin, dass ich 2 Shows abspeichern kann und danach speichert er keine weitere Show mehr ein, auch wenn ich diese auf die Show 3 gesetzt habe. Das Mischpult zeigt zwar an, dass er die Show "abfährt", jedoch bewegt sich an den Movingh. nichts.
    Viele Grüße
    Tostra
  • bigmek
    • 2. Juni 2005 um 16:22
    Hallo Tostra!
    Ich vermute mal, dass bei der Show vergessen wurde die "Active Fixtures" auszuwählen. Man muss nämlich jeden Head und jede Funktion einzeln in die Show integrieren. Wenn du den Head auswählst zeigt das Pult im rechten Display die Effekte an und diese müssen dann mit den Tasten unterhalb der Fader F1-F6 aktiviert werden. Ebenso muss die Pan/Tilt Bewegung extra selektiert werden.
    Ich hoffe, ich konnte helfen.
    Beste Grüsse,
    Philipp
  • LJ Bush
    • 2. Juni 2005 um 18:07
    Mhhh...
    Das müsste er dann ja bei den anderen Shows auch vergessen haben.
    Aber wäre ne Möglichkeit.
    Mal sehen obs was gebracht hat.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
