  4. Verstärker
super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
  • Ravemaster
  • 21. Mai 2005 um 09:56
  • M.B.
    • 2. Oktober 2005 um 15:18
    • #201
    So sieht eine Omnitronic Endstufe der alten PA Serie von innen aus:
    Gruss Manuel
  • binson
    • 2. Oktober 2005 um 15:21
    • #202
    Süß! :D
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
    • 2. Oktober 2005 um 19:54
    • #203
    @ Manuel Boss
    Was hast du denn mit der Frontplatte gemacht? Eine Tür damit aufgehebelt? :grin:
    Zum AMP:
    Also, vom Aufbau her sieht der doch gar nicht so schlecht aus. Kabel sind
    ordentlich verlegt, der Kühltunnel in der Mitte passt auch, die Ventilatoren
    sitzen nicht zu nah am Kühlkörper, dadurch wenig Lüftergeräusche.
    Einzig die Gewichtsverteilung wird nicht so pralle sein. Aber sonst.
  • M.B.
    • 2. Oktober 2005 um 21:30
    • #204
    Hallo
    Der Amp wurde auf dem Weg von Österreich in die Schweiz "gebogen".
    Habe es schon "rückgängig" gemacht mit einem Hammer und einer alten Eisenbahnschiene.
    Gruss Manuel
  • treibsand
    • 3. Oktober 2005 um 16:47
    • #205
    So. Und nun darfst du genau einmal raten, warum gerade diese Ecke verbogen war... :wink:
    :shock: :shock: :shock:
    Hast du noch mehrere Eisenbahnschinen rumliegen???
  • M.B.
    • 3. Oktober 2005 um 16:55
    • #206
    Ja, so ein Stück von der SBB (Schweizerische Bundes Bahn).
    Hat es bei einer Tag der offenen Tür gegeben.
    Ca. 15 cm lang und schwer.
    Und übrigens ich heisse Manuel mit einem l geschrieben.
    Gruss Manuel
    • 3. Oktober 2005 um 19:04
    • #207
    Stimmt, jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf. :?
    Habe ich mir doch die Antwort selbst gegeben. :oops:
  • partymucke
    • 5. Oktober 2005 um 19:59
    • #208
    Es war übrigens eine Omnitronic PA-2400, was ich gepostet hatte
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • Waschhausernst
    • 8. Oktober 2005 um 15:05
    • #209
    moin moin,
    ich hab mir vor ... ja... 2 jahren oder so, ne omnitronic p-1000 gekauft.
    hatte bis her noch nie probs damit (stelle aber auch nicht DIE anforderungen an das gerät - also ab und zu mal auf partys, aber da über 10-15 stunden volle pulle).
    das einzige, womit ich ein prob hatte, war das in dem linken frontgriff ein gewinde schlampig gedreht war und so die schraube nach ner weile im gehäuse lag - is aber schon neues gewinde reingedreht :grin:
    als ich sie da aufschraubte, haben mich 2 dicke ringkerntrafos angelächelt, die einer gesamtaufnahme von 1300 watt imho gerecht werden.
    mir wurde auch schon von einer messung erzählt, nachdem die omnitronic auch fast 500 watt pro kanal an 4 ohm hat, wie sie auch haben sollte.
    sie ist symetrisch aufgebaut - sprich 2 vollkommen getrennte kanäle.
    sehr sauber und ordentlich aufgebaut/verarbeitet.
    hab sie auch schon ne ganze nacht lang an 2 ohm mit volllast geprügelt, ohne dass sie sonderlich heiß wurde oder irgendwie muckte.
    ebenfalls lagen hab ich auch schon mal nen kurzen bei volllast für ne weile gehabt (also 2 litzen lagen halt zusammen) - sie wurde zwar schweine warm , hat aber auch ni rumgemuckt.
    auch im klang hab ich keine schwächen bemerkt...
    fazit: für jemand der ab und zu mal was kleines zu beschallen hat (sprich für nen laien wie mich), ist sie imho ein sehr gutes gerät.
  • M.B.
    • 8. Oktober 2005 um 17:18
    • #210
    @ Partymucke: Das ist mein Amp!
    Du hattest mir mal Bilder von deinem gesendet, aber der auf dem Bild ist meiner.
    Gruss Manuel
  • schrecki7289
    • 8. Oktober 2005 um 20:39
    • #211
    Hatte heute ne Anlage vonnem Musikverein ausm benachbartem Dorf hier zum Service, habe die Endstufen gereinigt, und bei der Gelegenheit auch ein paar Fotos geschossen:
    Inkel MA230 (Was immer das auch für ne Marke ist...)
    T.Amp TA550 (Leider schlechte Bildqualität, Digicam hat irgendwie Murks gemacht...)
    Yammi P-4500
    • 8. Oktober 2005 um 20:48
    • #212
    Sehe ich das Richtig, hat die Yamaha Pertinax- Platinen?? :roll:
    Transis hat sie ja reichlich. 8)
  • schrecki7289
    • 8. Oktober 2005 um 21:13
    • #213
    Hab ich auch im ersten Moment gedacht, scheint aber irgendwas anderes zu sein.
    Transistoren hat sie wirklich reichlich, sind aber nicht so groß (SOT93), habe aber vergessen, den genauen Typ zu notieren, sind aber von Sanken. Vom Trafo hätte ich mehr erwartet, Siebung ist aber genug vorhanden (6x2200uF).
    Ist aber ne feine Endstufe, läuft 100% ig an den Dynacord Forum Line 15/3ern.
    Kenne die Stufe auch aus einer Festinstallation an EV 15" Gummienten, da geht sie auch super, genau wie die kleinere P-1600 in der gleichen Installation an Yamaha Clubserie (Auch bei Monitoranwendungen macht die P1600 eine durchweg gute Figur.)
    Die T.Amp ist mit 4 Mini TO220 Transistörchen :roll: bestückt, nicht irritieren lassen von den weißen Widerständen, das sind keine Kollektorwiederstände (haben 39kOhm!), die Kollektorwiderstände sind die 4 längs eingebauten grünen. Wobei der Trafo relativ dick ist (interessante Form...). Das schöne ist halt eben die Lüftersteuerung, klanglich geht das Ding in Ordnung, Leistungsmäßig relativ schwach, für kleine Monitore aber vollkomen Okay,
    Die Inkel ist irgendwie gar nichts gescheites, die hat nämlich wirklich Pertinax Platinen, einen kleinen Trafo, Siebung geht OK für die Leistung, Transistoren eigentlich auch genug (habe noch nie grüne TS gesehen :shock: ). Aufgrund der Passivkühlung und des dünnen Gehäuses, das eher nach einem Hifigerät anmutet, vermute ich, dass die Endstufe eher für den Studio Bereich konzipiert wurde. Leistungsmäßig sehr schwach.
  • partymucke
    • 9. Oktober 2005 um 00:32
    • #214
    Manuel: darauf habe ich geantwortet, liegt ein paar Seiten zurück. Die PA-1600 kenne ich aber auch...
    Zitat von "Jobsti84"
    Hat schon wer rausgefunden, was fürn Amp Partymucke hat?
    Ich denke es is ne Stageline STA irgendwas, evtl die 800...
    Matthias
  • hell&dunkel
    • 9. Oktober 2005 um 11:48
    • #215
    Inkel kommt aus Korea und scheint früher im Lowbudget-Bereich recht verbreitet gewesen zu sein.
    Im Lager habe ich einen ähnlichen Amp mit vermutlich heftigem Transistorenschaden, der auf die Entsorgung wartet.
    Meine alte McGee läuft dagegen noch. Scheint dann doch die besserer Wahl gewesen zu sein, wenn das Budget begrenzt ist. :wink:
    Armin
  • Clyde
    • 9. Oktober 2005 um 12:45
    • #216
    Interessant finde ich, das die Yamaha P4500 recht Bassschwach sein soll, aber immmerhin ordentlich Kondensatoren drin hat und im gegensatz zu einige LB-Amp´s doch recht viele Transistoren...
    Die Platinen sollen Hartpapier oder so sein...
    (alles nur mal gelesen/gehört)
    Naja, also die Neuen sind da etwas stabiler von den Platinen her :) und die großen (5000/7000) haben reine Schaltnetzteile..
  • Clyde
    • 9. Oktober 2005 um 13:00
    • #217
    Oder, um die Galerie mal etwas zu erweitern...
    KIND XT4000
    Oder Peavey PV2600
    Oder PSE
    Clyde
    p.s. ich kann halt kein Gerät geschlossen lassen :)
  • databass.ch
    • 9. Oktober 2005 um 13:35
    • #218
    Sag nichts gegen die Inkel, OK? :grin: Ich hab den grossen Bruder, eine MA-620, und der läuft schon sein 10Jahren 8) . Einziges Problem, das ich bisher hatte: Siebelko fing an zu kochen nach einem Punk-Konzert mit ca 100% Luftfeuchtigkeit und 50° Temperatur. Das Ding hat überigens mal um die 1000.- SFr (ca. 650Euro) gekostet. Läuft heute immernoch an den Top's meiner Ohm PA.
    • 9. Oktober 2005 um 14:08
    • #219
    Die KIND XT4000 gefällt mir von der Bestückung und vom Aufbau her
    sehr gut. :D
    Die könnte man ja glatt als Ersatzteillager für Transis mißbrauchen. :grin:
  • Clyde
    • 9. Oktober 2005 um 14:15
    • #220
    Ich glaube es geht los, wa :grin:
    Du meinst wohl eher, das man alle anderen Amp´s als ersatzteillager für die Kind mißbrauchen kann...
    Ne Kind auschlachten für andere Amp´s...tse... :roll:
    :grin:
