Bässe bis 200 Hz
  • Hörnli
  • 21. Mai 2005 um 21:24
  • Hörnli
    Ich suche Bässe mit den folgenden Vorgaben:
    Gehäuse 120*120*60,
    Abstrahlung aus 120*60,
    Gewicht: kein Leichtbau,
    Voller SPL bei 40 Hz nicht nötig.
    Leistungsklasse 2*15"
    Nutzung eines allein, liegend auf dem Boden
    Guter Klang bis 200 Hz !!
    Letzteres ist die wichtigste Vorgabe. Das Gehäuse muß auch nicht voll genutzt werden, es muß eben so groß sein.
    Sehr gerne hätte ich eine 3*12, 100cm- Kurzhorn- Lösung. Das ist eigentlich schon zu lang für 200 Hz, zumal es ja noch den längeren Weg entlang der Kontur gibt.
    Ist das auch in der Praxis schon zu lang für 200 Hz ?
    (ich habe 100 Jahre mit 2-3 TL6025 (ELI) je Seite gearbeitet, bin den Sound gewohnt, hätte aber gerne weniger Färbung und vielleicht ein klein wenig mehr Sensivity im unteren Ende oder wahlweise einen besseren SPL-max unten. Als grundsätzlichen Aufbau stelle ich mir einen Trichter vor der von den 12"ern per Slot von der Seite in den Hals geladen wird, 2 links oben und unten, einer rechts in der Mitte.
    Dann hat das Horn jedoch parallele Flächen im Abstand von 60 cm, stört das bei 200 Hz schon ?
    Dann natürlich die Treiberfragen, wäre das Horn als reines Kickhorn gedacht, gäbe es die üblichen Verdächtigen. Da ich aber bei 50 Hz auch gewisse Bedürfnisse habe und dafür das Horn ja schon zu klein ist, wäre was Langhubiges, wie es unsere Freunde ins Punisher bauen auch ganz nett.
    Also welches Chassis?
    Dann die Hornform. Mit einer stark Hyperbolischen Form bekommt man den besten Output unten, allerdings gehts darunter steil bergab. Das macht bei einem für 50 Hz zu kleinen Horn möglicherweise gar keinen Sinn. Wenn ich unten elektrisch nachhelfe, dann möchte ich das mit möglichst einfachen Filtern erreichen, da kann ich eine Stufe garnicht brauchen. Auch musikalisch betrachtet ist mir ein gutmütiger Rolloff lieber. Außerdem soll das Verhalten von 100- 200 Hz auch gutmütig bleiben.
    Welche Öffnungsfunktion ist dienlich?
    Welche Kompressionsrate passt dazu?
    Die Rückkammer passe ich an bis die untere Impedanzspitze bei 50 Hz liegt?
    Soweit die Überlegungen zum Horn
    Eine weitere Idee wäre ein 8*10" ARPS, da sieht die WinISD- Simu dem was ich suche nicht unähnlich..... 8*10 passt schön in die Box.... simpel... knappes SPL-max unten aber das ist nicht anders als beim Horn....
    PS Ich baue die Box ganz sicher bevor ich Hörner simulieren kann :wink:
