  4. Verstärker
Eigenartige Eingangsschaltung im McGee (TurboSafe)
  • hvl99
  • 23. Mai 2005 um 16:56
  • hvl99
    Hallo Forum
    Ja ich weiss, McGee iss nicht das wahre und gehört eigentlich nach ibäh.
    aber...
    die kiste hat nur nen leichten defekt (Schutzschaltung spricht sporadisch an, sonst läuft die kiste) und ich möchte diesen kleinen Fehler gerne beheben
    ...kampf mensch-maschine :lol:
    dabei ist mir aufgefallen, dass dort ne recht eigenartige schaltung im eingangsbereich installiert ist.
    nach dem klinkeneingang geht es über ein 47kOhm poti auf die hauptplatine.
    von dort über einen 8,2kOhm und einen 47uF ELKO !!! in die eigentliche Eingangsschaltung die ich auch auf dem Schaltplan wiederfinden kann.
    so liegen die o.a. bauteil komplett im signalweg, was soll das?
    der 47uF ist wohl nachträglich da reingekommen, sieht nicht original aus.
    soll ich das rausschmeissen oder hat die sache einen tieferen sinn??
    gruss
    Hans
  • cyberlight
    • 23. Mai 2005 um 17:12
    Stimmt genau. Warum, merkst du ja gerade.
    Der Kondensator gehört dahin, den Widerstand kann man dahin bauen.
    Hinter dem Kondensator zur Masse könnte auch noch ein Widerstand sitzen.
    Sinn haben die Dinger auf jeden Fall.
    Der Kondensator sperrt Gleichspannung und lässt allzu tiefe Frequenzen nicht durch, um Beschädigung der Lautsprecher und der Endstufe durch Infraschall zu vermeiden. Da braucht man auch nichts zu ändern und das hat auch mit dem Ansprechen der Schutzschaltung nichts zu tun.
    Die Widerstände sind für den Pegel zuständig. (Wie das Eingangspoti auch)
    Wann genau spricht die Schaltung an?
    Was hängt da dran?
  • hvl99
    • 23. Mai 2005 um 20:11
    hallo cyberlight
    danke für die schnelle antwort
    ein kondensator gehört dahin, schon richtig nur in dieser höhe (47uF)?
    wenn mich nicht alles täuscht bringt das ding damit überhaupt keine tiefe frequenzen mehr.
    im schaltplan, der ja nicht mit den vorliegenen endstufen übereinstimmt, sitzt ein 0,68er folienkondensel vor dem gain und geht dann direkt auf eine parallelschaltung von einem R und kleinen C (100nF) gegen masse.
    wie schon gesagt, der 47er elko sieht nachgelötet aus, vielleicht war die endstufe in grauer vorzeit mal für mittel-hochton gedacht. :(
    die schutzschaltung spricht an mit oder ohne last, ob volle kanne oder mit mittlerem gain. zusammenhänge mit der lautstärke schliesse ich aus.
    der dc offset macht mit da schon stärkere sorgen. der rennt so um die 100-200mV rum. muss unbedingt die potis tauschen.
    die elkos fliegen auch raus! und dann will ich mal sehen.
    hast du weitere anregungen??
    gruss
    Hans
  • skipper
    • 24. Mai 2005 um 01:03
    Je größer der Koppel-Kondensator, desto niedriger die untere Grenzfrequenz.
    Grundlagen E-Technik.
    navigare vivere est
  • hvl99
    • 24. Mai 2005 um 22:10
    stimmt die frequenz steht unter dem bruchstrich :oops:
    damit lässt diese schaltung frequenzen ab 0,06Hz durch
    echt super für impulse vom netz :(
    wo ich jetzt so überlege, manchmal ist die schutzschaltung auch angesprchen wenn ich den dvd ausgeschaltet habe.
    nix desto trotz hat meiner meinung nach ein elko nichts dort zu suchen.
    werde diese wohl gegen ne kleinere folie 1-2uF tauschen
    aber danke für den denkanstoss
    gruss
    Hans
