  4. Verstärker
PC (3,5mm klinke) @ Amp Palladium 900 (XLR oder 6,3mm)
  • bloodyhawk
  • 23. Mai 2005 um 18:25
  • bloodyhawk
    Hallöchen!
    Ich habe einen Palladium P-900 Amp von DAP und will da meinen PC anschließen.
    Der Amp hat zwei von den großen, runden, 3-steckerigen XLR inputs
    und zwei 6,3mm Inputs (steht dran XLR Pin 2+ und TRS Tip +).
    Wie bekomme ich jetzt meinen PC dran??
  • andirr
    • 23. Mai 2005 um 18:50
    Du benötigst ein Kabel von 3,5 mm Stereoklinke auf 2 mal Chinch Stecker (RCA). Weiterhin brauchst du noch 2 Chinchbuchse auf Klinke Adapter, fertig. :wink:
  • _Nicolai
    • 23. Mai 2005 um 18:54
    Es reicht auch ein Adapter von 2x großer Mono Kline auf 1x kleine Stereo Klinke. 8)
    Nicolai
    "Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht"
  • CityDuke
    • 23. Mai 2005 um 18:55
    Kannst dir auch Kabel 3,5mm auf 2x XLR anfertigen bzw anfertigen lassen
  • andirr
    • 23. Mai 2005 um 19:39
    Nicolai:
    Wo bekommt man denn sowas ? Kann man sich nur selber zusammenlöten, oda ?? :)
  • _Nicolai
    • 23. Mai 2005 um 19:45
    Find gerade keinen online.
    Ansonsten tut es auch ein Insertkabel mit Adapter von groß -> klein.
    Bin aber der festen Überzeugung das es solche Kabel gibt, denn ich habe hier so eins im Einsatz, habe aber nur keine Ahnung wo ich das damals bestellt hab. :D
  • soundworx
    • 24. Mai 2005 um 10:50
    http://www.schulz-kabel.de/Kunden/miniklinkenkabel1ku.htm
    Marcus
  • lokführerazubi
    • 25. Mai 2005 um 14:41
    oder bei Conrad Electronic. Artikelnummer: 300903 - U0
