Leistungsanpassende Endstufe ... Phase...?
  • emppu
  • 29. Mai 2005 um 17:09
  • emppu
    Ich hab hier einmal eine nette Idee, einmal etwas eher neues zu Entwickeln.
    Und zwar ist mein Gedanke, dass man eine Endstufe baut (man kann hier fast jede nehmen) und nebenher wird die Phase der Antwort der Box gemessen (jede Box gibt wegen ihrer trägheit ja ein Signal zurück an den Amp). Anhand dieses Signales (der Phase) kann man messen, ob die Box (deren Treiber) sich im Linearen Widergabebereich liegt oder schon etwas übersteuert werden, sodass sich ein oder mehrere Treiber ausserhalb des Linearhubes bewegen. Anhand dieser Messdaten könnte man doch dann die Verstärkerleistung soweit senken (über einen Prozessor oder eine Analoge Schaltung), bis sich die Treiber im Bereich des Linearhubes befinden.
    Ob das auch im PA Bereich brauchbar ist ist fraglich, aber es geht nur einmal ums entwickeln.
    Weis wer ob das so ungefähr hinhauen könnte?
    Zum Messen würde sich fast eine Class D anbieten, da hierbei in der Totzeit Zeit zum messen wäre (Irgendwie so funzt Class I?).
  • tufkadib
    • 29. Mai 2005 um 21:28
    Gibt's schon. Hab ich mal in einer Hochschule gesehen.
    DirkB
  • K.audio
    • 29. Mai 2005 um 22:06
    Meinst du so etwas?
    http://www.ks-audio.de/references/rundd.htm
    Wurde auch schon mal im Forum diskutiert...
  • manuela
    • 29. Mai 2005 um 22:57
    es gab bereits in den 60er Jahren einen speaker von Valvo der vorne einen Sensor hatte um nachzuguggen wo die membrane grade steckt- dieses Ding verursachte eine Gegenkopplung auf die Endstufe.
    Genausoschnell wie es kam verschwand es auch wieder.
    Das Problem all dieser feinen Dinge ist der gnadenlose Markt: Alle wollen nur das Eine, es ist dick, laut und billig, meist von 18sound oder Oberton :D
    Leider werden all die guten Firmen die an solchen Lösungen forschen an den Folgen dieser Marktsituation scheitern, unsere Kunden zahlen nur für laut, und die Preise sind günstiger denn je. Somit käme man in eine Preisliga die nicht existenzfähig ist.
