  4. Verstärker
BOOST XPA-500 ...oder...BOOST PX-600
  • renga
  • 1. Juni 2005 um 03:47
  • renga
    Hallo, :wink: wie ich gelesen habe, soll die BOOST XPA-500 neu auf dem Markt gekommen sein.Möchte nun mal gern wissen, ob die eventuell schon jemand kennt oder was überhaupt für Unterschiede bestehen(?); vielleicht mal im Gegensatz zu der PX-600.
    Und welche von den beiden wäre denn empfehlenswert??
    Mit freundlichen Grüßen: Rene
  • Little Punish
    • 1. Juni 2005 um 19:23
    wirst kein unterschied merken...
    grüße
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • renga
    • 1. Juni 2005 um 19:26
    Kann mir denn niemand weiterhelfen? :cry:
    Habs auch schon mit Suchfunktion versucht etwas über der XPA-500 rauszukriegen, bin aber nicht fündig geworden.
  • andirr
    • 3. Juni 2005 um 14:35
    Die Endstufe ist ganz neu auf dem Markt, also wird sie noch nicht viel im Umlauf sein. Da es sich aber um ein echtes low budget Gerät handelt, jedoch keinen Billigschrott kann man sie sich für kleinere Sachen zulegen und mal testen. Für das Geld machst du wirklich nicht viel falsch und besser als der ebay Hollywood, Futuretec und Conradkrempel ist sie mit Sicherheit. Also kaufen und ein kleines Review schreiben.
    Wofür willst du sie denn einsetzen ? Die Endstufe hat schon ein bisschen wenig Power, das reicht vll. für kleine Tops oder Partyboxen für richtige Powerbässe reicht es aber nicht, genauso wie ein kleiner VW Polo mit 45 PS nicht richtig in die Sitze drückt. :P Da muss schon ein Ford Mustang GT mit 300 PS her, damit das klappt... :!: :wink:
    Also was willst du damit anstellen ?
  • renga
    • 3. Juni 2005 um 14:57
    Hallo, hatte eigentlich damit vor meine Subs zu betreiben...naja immerhin noch besser als die 90 Watt die ich jetzt habe :P
    Also handelt sich um Selbstbau und die Bässe haben 500RMS
  • andirr
    • 3. Juni 2005 um 20:33
    Naja wenn es nicht gerade Großbeschallung ist würde ich die Endstufe einfach mal ausprobieren. Mit welchen Chassis sind deine Selbstabausubs denn bestückt und wieviele willst du daran anschließen ? Weiche nicht vergessen... Passiv trennen bei dieser Leistung ist sch****. 8)
  • renga
    • 4. Juni 2005 um 00:01
    Hallo, ne ist keine Großbeschallung...ist eher so für Wohnzimmer gedacht und wenn halt mal Party´s anfallen :D:D .
    Also die Subs sind je mit einem Eminence Delta15 lf bestückt..werde mir aber noch 2 Arls bauen und 2 vernünftige Tops holen, aber des mach ich erst wenn ich alles an Endstufen EQ´s usw. zusammen habe...eins nachem andern :P
  • andirr
    • 4. Juni 2005 um 22:19
    Wie hast du sie denn getrennt und was nutzt du als Mid/High System ? Die Emi Deltas mit ein bisschen Power können schon guten Druck erzeugen. Fürs Wohnzimmer ist das natürlich was tolles, bei Bedarf kann man die Einrichtung auseinandernehmen. EQs sind nicht zwingend notwendig, sie können auch keine Wunder bewirken. Immer daran denken... :)
  • renga
    • 5. Juni 2005 um 19:22
    also habe im mom noch passiv getrennt, werde aber auf aktiv umsteigen.
    Und als Mid/High benutze ich eher minderwertige Boxen, also nichts besonderes, aber auch da werde ich bald auf Markenware umsteigen.
