Zu wenig Druck ;(
  • drummer_domi
  • 1. Juni 2005 um 21:41
  • drummer_domi
    Hi, ich hab hier nen link zu einer unserer 8 Bässe.
    Leider habe ich den anschein das die 2 15" net genügend Power haben, oder einfach die Endstufe zu lahm is -.-
    Daten: 800W RMS an 4 Ohm, 136db, Endstufe (für 2 Bässe): 2x1025W an 4 Ohm.
    Also wir die PA das erste mal aufgebaut hatten, kam es mir so vor, als ob die Bässe einfach zu wenig drücken.
    Wenn mann davor Stand, kam kein "hämmern" durch einen hindurch.
    Wir haben zwar die Anlage auf Anschlag gedreht... aber war ziemlich lahm ;(
    mfg domi
    Bild: http://www.sv-petersaurach.de/bass.jpg
    http://www.fortune-flames.de
    http://www.fortune-events.de
  • schrecki7289
    • 1. Juni 2005 um 21:43
    tja, entweder es stimmt was mit den Bässen nicht, oder vielleicht Phasendreher etc.
    Was hattet ihr denn als Amping (Hersteller)
  • drummer_domi
    • 1. Juni 2005 um 21:51
    Soundtop USA heißt die Marke. Wird irgendwo in Californien hergestellt.
    Man findet aber nix drüber im Internet ;(
  • schrecki7289
    • 1. Juni 2005 um 21:57
    Tja, so aus dem Stehgreif weiß ich auch nicht weiter.
    Hast du noch genauere Angeben wo und wie ihr eure PA aufgebaut habt?
    Vielleicht auch noch die anderen Geräte ( EQ's Controller ) incl. Presets nennen.
  • drummer_domi
    • 1. Juni 2005 um 22:05
    ... (einfach diesen post nicht beachten)
    Einmal editiert, zuletzt von Drummer_Domi (1. Juni 2005 um 22:05)
  • drummer_domi
    also wir haben die Anlage zuerste 2Wege über ne Aktivweiche laufen lassen. D.h aber nur das die Hochtönern, die 2 Hörner haben zusammen laufen und net getrennt.
    D,h das is dem Bass eigentlich worscht ;)...
    Es kann auch sein das es a bissle am Mischpult gelegen hat, bei dem war nämlicher EQ kaputt...
    Etz ham wir a anderes.
    Naja aber ich hab mir von Behringer etz den T1954 oder wie auch immer Tube irgendwas verstärker gekauft. Der hat 2 Vakuum Röhren, und soll der Anlage noch mehr Druck verleihen.
    mfg domi
  • Dennis13
    • 1. Juni 2005 um 22:11
    :shock:
    Was sind da für Chassis drin?
  • drummer_domi
    Was sind Chassis?
  • Dennis13
    • 1. Juni 2005 um 22:15
    Zitat von "Drummer_Domi"
    Was sind Chassis?
    :D :lol: Das gehört in die Zitaten Sammlung!
    Das sind die runden schwarzen dinger (15"?!) die den Druck machen sollen. :)
  • outliner
    • 1. Juni 2005 um 22:26
    er ist drummer... :roll:
  • soundworx
    • 1. Juni 2005 um 22:50
    oh shit, also nicht mal Musiker!!
    Just kidding! :oops: :D
  • Ravemaster
    • 1. Juni 2005 um 22:53
    aber man kann ja nicht alles übel nehmen ;)
    ich würde auch sagen ein Dreher drinne. (kenn ich das Problem :roll: )
    greetz Malte
  • www.leonie-musical.de
    • 1. Juni 2005 um 23:00
    ähm... vielleicht low cut? oder habt ihr die anlage mit 128kbits Mp3 Stücken angetestet... dass da kein druck kommt, wäre dann ja klar...
  • drummer_domi
    • 1. Juni 2005 um 23:08
    ne wir ham mit Live Eqiupment angetestet .. das mit Low Cut .. is fei gar ka schlechte idee ... ich glaub der war an oO
  • drummer_domi
    • 1. Juni 2005 um 23:22
    Aber der Low Cut is bei 25hz
    • 2. Juni 2005 um 08:01
    dann hätte es ja keine probleme geben dürfen... behringer, was?
    dbx hat den lowcut nämlich schon bei 40 hz, zumindest bei der 223 weiche...
    wie habt ihr die boxen denn aufgestellt? wahrscheinlich isses wirklich ein phasendreher
    • 2. Juni 2005 um 08:45
    Zur Problemlösung: es sind ja 8 Stück von diesem Subwoofer. Die Endstufe hat genügend Leistung, um jeden einzelnen Subwoofer separat zu betreiben.
    Ich würde jetzt mal jeden Sub einzeln kurz antesten (mit geeignetem Musikmaterial ab CD --> kannst du auf dem Kopfhörer vergleichen).
    Wenn jeder Subwoofer einzeln eine befriedigende Leistung zeigt, würd ich die Subs Paarweise testen. Fall da plötzlich Druck fehlt, ist es ein Phasendreher und die Subwoofer neutralisieren sich gegenseitig - in diesem Falle würde wohl die Endstufe mit den Lüftern mehr Luft bewegen als die Subwoofer.
    Lowcut bei 25Hz ist im Normalfall für den Menschen nicht zu erkennen. So ca. bei 40Hz ist fertig mit der Wahrnehmbarkeit...
    Für die Testreihe würde ich wenn möglich so wenige Geräte in die Signalkette einbauen, wie möglich - das reduziert die möglichen Fehlerquellen.
    Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
  • Ravemaster
    • 2. Juni 2005 um 11:33
    Wahrnehmbarkeit oder kommt danach das Vibrieren im Magen und du meintest für das Gehör?
    weisst ja der Magen hört mit ;) :D
    • 2. Juni 2005 um 17:11
    low cuts bei 40 Hz nehmen den Subwoofern den Druck... alles unter 100hz macht ja bekanntlich erst richtig "Wind"...
    Wir hatten das Problem auch mit vier 18"ern... bis wir eben auf die Idee kamen, doch mal den 40Hz lowcut rauszunehmen... und siehe da: der Druck war da... und jede menge magenflattern... wenns wirs mal so nennen :D
  • Jonnytrance
    • 2. Juni 2005 um 18:11
    Hast probiert Low Cut von 12 auf 24dB/Okt Butterw. einzustellen, eventuel von 40 zu 30Hz runtergehen, aber ganz abschalten würde ich nicht.
