  4. Verstärker
Behringer CX-2310
  • der bass-freak
  • 2. Juni 2005 um 19:50
  • der bass-freak
    • 3. Juni 2005 um 12:31
    Hallo, ich wieder :o
    So nun noch eine letzte Frage, ich hoffe ihr werdet mir sie auch beantworten :wink:
    Hab jetzt mal ne frage über den Eingängen der CX-2310, und zwar hat sie 2 Eingänge(XLR), wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es also so, das die beiden XLR Eingänge jeweils Stereo haben und später im Ausgang auf 2 geteilt werden für Endstufen....muss das wissen weil ich mir Adapter besorgen muss.
    Mit freundlichen Grüßen
  • FNR
    • 3. Juni 2005 um 12:47
    Hab jetzt mal ne frage über den Eingängen der CX-2310, und zwar hat sie 2 Eingänge(XLR) genau... jeweils einen für RECHTEN KANAL und einen für LINKEN KANAL, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es also so, das die beiden XLR Eingänge jeweils Stereo haben und später im Ausgang auf 2 geteilt werden für Endstufen nur soviel, du hast es nicht verstanden....muss das wissen weil ich mir Adapter besorgen muss. einfacher XLR - Chinch
    So wie dieser hier:
    http://www.thomann.de/the_sssnake_16…r_prodinfo.html
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • partymucke
    • 3. Juni 2005 um 12:49
    Ein XLR Stecker ist nicht (nie) Stereo. Das Ding hat 3 Pole:
    Masse /Abschirmung, + und -
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • der bass-freak
    • 3. Juni 2005 um 12:51
    Das heist dann das ein XLR das gleiche ist wie ein chinch?
  • FNR
    • 3. Juni 2005 um 12:58
    Ne... sind ja schon rein optisch recht unterschiedlich... aber wenn du sagen wolltest das sie beide immer nur je einen Kanal darstellen, dann hast du recht.
    Frank N. Stein
  • der bass-freak
    • 3. Juni 2005 um 13:02
    und was unterscheidet ein xlr und ein chinch?
  • FNR
    • 3. Juni 2005 um 13:03
    Schau,
    mit einem normalen HiFi Verstärker kannst du die Aktivweiche gar nicht im Stereomodus verwenden, dazu müsste dein Verstärker 4 separate Kanäle haben, hat er aber nicht... was du hinten siehst sind nur 4 Anschlüsse... da sind aber immer 2 parallel an einem Verstärkerkanal !
    Du kannst also maximal die Tops an den linken Kanal hängen und die Bässe an den rechten Kanal... das ist dann wunderbares Mono und macht ordentlich was her.
    Wenn du dir deinen HiFi Amp nochmal kaufst dann gehts sogar in STEREO.
    Frank N. Stein
  • der bass-freak
    • 3. Juni 2005 um 13:05
    Ja, so hatte ich es ja auch vor, solange bis ich mir die Endstufen besorgt habe, dann gehts ja auch Stereo :D:D
  • FNR
    • 3. Juni 2005 um 13:08
    Dann abba ein bisken vorsichtig wenn du je zwei Tops an einen Verstärkerkanal hängst... und gerade bei den Bässen.
    Hoffe mal das es zumindest 8 Ohm Bässe sind, dann hast du nämlich 4 Ohm Abschlussimpedanz... das mögen die wenigsten Heimverstärker... und schon gar nicht unter Belastung auf Dauer...
    Frank N. Stein
  • der bass-freak
    • 3. Juni 2005 um 13:12
    Ist alles 8Ohm...da passe ich schon auf :P
    Ist aber ein schöner 4ohm Verstärker..hatte ich auch schon stundenlang auf fast Vollast laufen....wurd dann nur n bissl warm...habe dann nen Venti drüber getan :D:D:D
  • pfeffer 54
    • 3. Juni 2005 um 15:50
    @ bassfreak
    was hast du denn eigentlich für boxen? hifi? oder pa?
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • der bass-freak
    • 3. Juni 2005 um 16:14
    • #32
    Weder noch...ich denke in dieser Preisklasse kann man beides ausschließen :?
    Habe 2 bllig-Tops(stück 100€)..denke das sagt alles...aber zumindest steige ich bald auf Markenqualität um.
    Tja und hab noch 2 Selbstbau Subs zu je 150 Liter Vol. und bestückt mit Eminence Delta 15 LF ...mal sehn vllt werde ich die mit dem Kappa Lf15 bestücken oder ich baue mir komplett neue....hängt dann auch alles mit den Tops zusammen...jedenfalls klar is, das ich mir was besseres anschaffen werde :wink:
    naja und bis dahin möchte ich mir schonmal den andern "Kram" zussamenstellen, Amps, Aktivweiche, Michpult usw...
  • pfeffer 54
    • 3. Juni 2005 um 16:29
    • #33
    ach so. ich dachte nur du hast 2 hifi boxen(halbswegs vernüftige) und wolltest nen ravelandsub anschliessen(z.b.). so wie ein kumpel von mir kauft sich 2 obergeile quatralboxen für 1500 euro und betreibt diese über die passivweiche eines uraltravelandsub. seiner meinung nach bringt es mehr druck was natürlich totaler schwachsinn ist. er scheinst aber nicht zu raffen. lernresistent halt :D
  • der bass-freak
    • 13. Juni 2005 um 11:44
    • #34
    habe meine Aktivweiche jetzt angeschlossen, aber wenn ich hinten an der Weiche den MONO-Modus aktiviert habe, kommt kein Mono raus, da kommt nur Stereo von nur einem Kanal auf beispielsweise beide Tops, aber Sereo funktioniert, ist das jetzt so richtig oder stimmt da etwas nicht :?:
  • hell&dunkel
    • 13. Juni 2005 um 12:16
    • #35
    habe meine Aktivweiche jetzt angeschlossen, aber wenn ich hinten an der Weiche den MONO-Modus aktiviert habe, kommt kein Mono raus, da kommt nur Stereo....
    ....da kommt kein Mono raus....nur Stereo :D Nett!
    1. RTFM
    http://www.behringerdownload.de/CX2310/CX2310_GER_Rev_A.pdf
    2.
    Zitat von "Onkel Ulis Weichenmanual auf Seite 7"
    5 Mode-Schalter. Im Stereo-Betrieb muß der Schalter gedrückt sein
    Du kannst deine Chinaohrenweiche in 2 Modi betreiben:
    als 2-Weg Stereo
    oder
    als 3-Weg mono
    Da du bei deiner Anwendung 2-weg Stereo benötigst, muß der Schalter gedrückt sein.
    Onkel Armin
  1. Frontschaum in "Würfeloptik"
  2. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement
  3. EU Cyber Resilience Act (CRA)
  4. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber
  5. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln
  6. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?
  7. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?
  8. Suche Lichteffekt
  9. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?
  10. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
