  4. Offenes Brett
Gewindeadapter
  • Michel
  • 9. Juni 2005 um 13:20
  • Michel
    Kennt jemand eine Bezugsquelle für einen Gewindeadapter um einen Photoapperat auf ein Mikrostativ (3/8") zu schrauben?
    Ich hab keine Lust immer ein Stativ für die Digicam mitzuschleppen zumal sich Mikrostative ja eigentlich auf jeder Baustelle finden lassen.
    Mein örtlicher Photoladen glänzte jedenfalls durch Ratlosigkeit und eine Drehbank gehört (noch) nicht zu meinem Toolcasestandard.
    Danke und Grüße, Michel
  • timotimo
    • 9. Juni 2005 um 13:21
    Hat so ein Fotoapparat nicht ein M-(DIN-)Gewinde?
  • hell&dunkel
    • 9. Juni 2005 um 13:53
    Hast du schon bei Manfrotto oder K&M gesucht?
    Armin
  • Michel
    • 9. Juni 2005 um 14:11
    K&M hab ich nichts gefunden. Manfrotto ist natürlich eine gute Idee. Ich wußte nicht das die auch so Kleinkram bauen könnten. Ich bekomme von denen nur das "schwere Gerät" in die Finger.
    Meine Hoffnung das es sowas von der Stange gibt beründet sich übrigens auf den Umstand, daß es früher (60er, 70er Jahre) viele Photoapperate gab welche mit 3/8" bestückt waren. Irgendwann scheint sich das neue Gewinde als Standard durchgesetzt zu haben. Ergo -> Adapter waren zumindest damals, sicher vielfach von Nöten.
    Wenn mir jemand sagen könnte was für eine Gewinde heute Standard ist würde das die Suche deutlich erleichtern. Mein Manual schweigt sich diesbezüglich aus.
  • hell&dunkel
    • 9. Juni 2005 um 14:18
    Manfrotto hat auch sehr viel Stative und Zubehör für Fotostudios.
    So einen Adapter könnten sicher einige hier brauchen. Es wäre nett, wenn du die Bestellnummer herausfinden könntest.:D
    Armin
  • mirkot
    • 9. Juni 2005 um 14:32
    Hm...ich stelle mir den Fotoapparat auf dem Mikrostativ nicht so toll vor.
    Es gibt doch kleine, leichte und v.a. geeignete Stative für Kameras.
    Meins ist zusammengefaltet ca. 40*20*20cm - so schlimm ist das doch nicht.
    Bei einer Digicam mit der man keine Schwenks macht ist das ok, bei Videokameras sind diese kleinen Wackelstative wahnsinnig nervig...da geht das garnicht :roll:
  • Michel
    • 9. Juni 2005 um 14:39
    hallo Mirko,
    natürlich ist ein Mikrostativ ein Kompromiss. Aber für ein wackelfreies Photo von einer Lichtstimmung allemal gut genug. Und wenn der Transport auch noch deligiert werden kann... :D
    Ich hab auch gerade bei Manfrotto reingeschaut. Wußte bislang wirklich nicht was die so alles im Angebot haben. Als Freelancer gehört Kataloge blättern ja auch nicht unbedingt zum Tagesgeschäft.
    Ich halt euch auf dem Laufenden.
    Gruß, Michel
  • timotimo
    • 9. Juni 2005 um 14:43
    Ein Mikrostativ steht sicher fester als viele Fotostative. Und ich mag nicht immer Kameras mit Gaffa auf´m Siderack. Die Fotoapparate haben wohl Stativbuchsen mit 1/4" (Zoll). Passen könnte ein Manfrotto 013 oder 037, ist aber Male-male.
  • Michel
    • 9. Juni 2005 um 14:45
    Wenn jemand bestätigen könnte das eine Kamera ein 1/4" Gewinde hat wäre das hier wohl das Mittel der Wahl:
    http://www.manfrotto.com/product/templates/templates.php3?sectionid=4&itemid=323
    Zum Bestellen würde dann nur noch ein Vertrieb fehlen.
    Gruß, Michel
  • timotimo
    • 9. Juni 2005 um 14:57
    Vertrieb? Googln hilft. Was für ein Fotoapparat ist es denn?
  • Uew
    • 10. Juni 2005 um 09:49
    Zitat von "Michel"
    Mein örtlicher Photoladen glänzte jedenfalls durch Ratlosigkeit ...
    ... das ist jetzt nicht Dein Erst, oder?
    Also Mikrostativ ist klar: 3/8" UNC
    Fotostativ: 3/8" UNC und 1/4" UNC
    Kleinbild- und Digitalkameras haben üblicherweise das 1/4"-Gewinde, aber ein vernünftiges Fotostativ hat eigentlich immer beide Gewinde zu bieten (Mittelformat und Großbild haben oft/meist 3/8"). Oft kann man die Platte vom Stativkopf ganz abschrauben und dann den Gewindestift umdrehen -- zum Vorschein kommt unser bekanntes 3/8"-Gewinde. Das Gewinde am Fotostativ selbst (den Kopf kann man ja üblicherweise tauschen) ist eigentlich immer 3/8".
    Daraus ergeben sich für Dich zwei Möglichkeiten:
    1.) Schau nochmal bei einem einigermaßen brauchbaren Fotoladen vorbei. Alle üblichen verdächtigen Zubehör-hersteller haben Gewindeadapter: Hama, Kaiser, ... und natürlich auch Manfrotto.
    2.) Wenn Du ein Fotostativ besitzt, schraub doch da einfach den Kopf ab und packe ihn alternativ zur Drehbank in Dein Toolcase, dann hast Du auch gleich noch einen Kugelkopf zur positionierung der Kamera.
    Gruß UWE
    Einmal editiert, zuletzt von Uew (13. Juni 2005 um 10:26)
  • manuela
    • 10. Juni 2005 um 10:01
    Fa HAMA: Art. 00004321 Kugelneiger "Proball 35" ca 30 Euro
    - für leichte SLR-Kameras (Kleinbild)
    - Höhe 65 mm, Ø 35 mm, Gewicht 150 g
    - Kameraschraube Gewindebohrung (B) 1/4"
    - Bodengewinde Gewindezapfen (A) 1/4" und Gewindezapfen (A) 3/8"
    der Fotograf dürfte das besorgen. Mit dem Kugelding läßt sie sich auch ausrichten !
  • Michel
    • 11. Juni 2005 um 17:14
    doch, durch aus. Ich hab zwar Heidelberg als Wohnort angegeben, aber auch HD hat dörflich Vororte. Und da gibts eben Fotogeschäfte welche nicht wirklich gut sortiert sind.
    Deine Ausführungen machen aber deutlich das ich bald möglichst einen spezialisierten Laden gehen sollte. Danke für die Hinweise. Ich hab mich bislang nie groß mit Photographie beschäftig, deshalb
    Danke auch Manuela. Ein Schwenkkopf ist eigentlich nicht notwendig, da sich ja ein normales Galgenstativ für mich ausreichend "verbiegen" läßt.
    Danke und Gruß, Michel
