  4. Verstärker
Brauche eine Endstufenempfehlung
  • modisdo-marco
  • 12. Juni 2005 um 19:33
  • modisdo-marco
    Houston, ich habe ein Problem.
    In meinem Lager habe ich 2 Bassboxen mit jeweils 2 Stück JBL 2226H. Die Boxen sollten theoretisch eine maximale Belastbarkeit von 1200W RMS haben. Diesen Boxen fehlt etwas der Antrieb, da ich leider nur eine KME-SPA 900 für den Bass habe, die für die Boxen aber leider nicht ausreicht. Jetzt suche ich eine Endstufe die diese Teile antreiben kann. Ich spiele mit den Gedanken die KME-SPA 2400 zuzulegen, was aber leider mein Geldbeutel nicht hergibt und ich ausserdem glaube, dass die Endstufe mehr Leistung haben sollte, als die Belastbarkeit der Boxen. Für mich als Preisalternative würde die Omnnitronic-A3800 in Frage kommen, da ich aber weis das Omnitronic keinen guten Ruf hat, bin ich mir nicht so sicher, ob die Omnitronic-A3800 auch das an Leistung bringt was der Hersteller angibt. (2x 1900W/4Ohm)
    Vielleicht kann mir jemand einen Tip für eine Kaufentscheidung geben, ich würde evtl. auch eine gebrauchte nehmen.
  • schrecki7289
    • 12. Juni 2005 um 19:43
    LD PA 1600... ist aber mit 1100W pro Subwoofer eher unterdimensioniert, außerdem ist LD Systems wegen des rapide abfallenden Qualitätsniveau ja nicht mehr zu empfehlen, daher entweder eine TA2400 die dann genau die 1200Watt pro Woofer bringt, aber auch das ist knapp, daher denke ich dass die Proline3000 von Thomann ganz gut geeignet scheint, mit 2x1500W an 4 Ohm sollte sie eigentlich genug Leistung bringen.
    Einmal editiert, zuletzt von -Schrecki- (12. Juni 2005 um 19:48)
  • pfeffer 54
    • 12. Juni 2005 um 19:46
    seid wann ist denn die ld 1600 draussen? hab ich da was verpasst?
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • schrecki7289
    • 12. Juni 2005 um 19:49
    gibts bei Adam Hall.....
  • pfeffer 54
    • 12. Juni 2005 um 20:00
    scherz lass nach. das ist mir auch klar ich mein wann sie offiziell rauskommt und dwas soll sie kosten? hat sie denn schon wer? oder wie oder was?
  • schrecki7289
    • 12. Juni 2005 um 20:08
    ich dachte die wär schon raus :shock:
    beim Hall steht nichts davon dass sie noch nicht draussen ist... :roll:
    Da steht "Auf vielfachen Kundenwunsch haben wir die Serie um einen leistungsstärkeren
    und vor allem auch für 2 Ohm Betrieb ausgelegten Verstärker
    erweitert." das hört es sich an als wäre sie schon draußen.
    naja für Modisdo-Marco's Bässe wäre die sowieso zu schwach, da ist die T.Amp Proline 3000 die einzige günstige gescheite Alternative.
  • TS
    • 13. Juni 2005 um 01:16
    was willst du denn ausgeben? Hätte noch 2 dicke Brocken mit 2 x 1600W an 4Ohm. Gibt es auch als DAP Vision und...und.....
    TS
  • TBF
    • 13. Juni 2005 um 01:31
    schrecki0815: Du nervst!
    Duhast von fast nichts ne ahnung und posaunst dieses halbwissen dann teilweise totalfalsch umher wenn man keine ahnung hat dann einfach mal wie dieter nuhr ... fresse halten
    LDPA1600 noch keinergesehn weil nichtexistent paperware sozusagen
    LDPA!000 gibts nicht da keine mehrlagernd ferner beziehen sich die quaslitäs mängel auf die sankendinger und nur auf diese serie! wenn diekaputtsindarbeitet der service aber gut Gehäuse etc. ist immernochgut wenn man mit werkzeug die lockern schraubenselberanziehne kann.
    die Tpamp 2400 ist um welten!!!!! schlechter wie selbst die grabbeligste LDPA denn diese wird vom serivece in so einen zustand versetzt dass sieeinwandfrei geht - dertpamp 2400 ist werkseitig immer kaputt -> stichworte unterdimensioniert mieserable bauteile (elkos) schiesst lautsprecher mitkritischen impedanzen und klingt auch noch wie ein mülleimer
    die Tpamp pro prosteht hier für provisorium die auslegung ist murks derel. design ist murks der klang ist katastrophal dermehrpreis istwohl kalkulatorisch begründet
    Empfehlugn wennsschwer sein darf dap vision 3500 MK2 5 kw an 2,6 ohm brücke sollten reichen oder die kleineren modelle je nachbedarf
    oderwenn man wartenkann LDPA1000 wenn kaputt zurückschicken überholenlassen schönen v.a. mitalu frontplatteamp erhalten
  • modisdo-marco
    • 13. Juni 2005 um 09:07
    Na ja, die KME SPA-2400 ist ne Nummer zu Teuer, die Omitron ist zu schlecht (glaub ich) und kostet 700 € da wäre aber der Preis okay. Ich habe von einem Verleiher mal seine größte Endstufe geliehen (zum Test) DAP Xtreme mit 2x 1050W an 4 Ohm, war nicht sooo begeistert. vieleicht lag es ja an der Digieinstellung von dem Ding. ich bekam auch keine Anleitung für das Teil. Der würde mir den Amp auch gebraucht verkaufen, 550 € wird sich aber nicht lohen. Ich denk diesen AMp muss ich erst einmal aufräumen, alles überflüssige raus, oder ??
    Na gut. antworte erst anm Freitag wieder muss jetzt mal arbeiten gehen.
    Bis demnächst :D:D
  • mediennutte
    • 13. Juni 2005 um 13:21
    Hi, schau dir doch mal die tapco teile an, die sind eigentlich ganz ok, und für den preis kannst du dir einfach auch zwei stück holen, und dann mono betreiben. Musst sie nur schleppen....
    TAPCO by Mackie J1400 Endstufe, Tapco Juice-Serie, 19"/2HE, 2 x 450W/4 Ohm, 2 x 310W/8 Ohm, 2 x 800W/2 Ohm, 1 x 1400W/4 Ohm bridge, Ringkerntrafo, 2 Ohm-stabil, sym. XLR/Klinke-In, Speakon Outputs, Gnd-lift, Protections, Limiter und Subsonicfilter schaltbar, leiser, temparaturgesteuerter Lüfter, 22 kg, 40cm Gehäusetiefe, 3 Jahre Garantie [Info] 222.00 EUR
    TAPCO by Mackie J2500 Endstufe, Tapco Juice Serie, 19"/2HE, 2 x 750W/4 Ohm, 2 x 575W/8 Ohm, 2 x 1400W/2 Ohm, 1 x 2500W/4 Ohm bridge, Ringkerntrafo, 2 Ohm-stabil, sym. XLR/Klinke-In, Speakon Outputs, Gnd-lift, Protections, Limiter und Subsonicfilter schaltbar, leiser, temparaturgesteuerter Lüfter, 25,5 kg, 40cm Gehäusetiefe, 3 Jahre Garantie [Info] 298.00 EUR
    der einzige haken, die endstufen von Mackie hatten immer eine kleine Bass schwäche im fulrange betrieb, ichhatte noch nicht die gelegenheit das ausführlich bei den Tapcos zu testen.
  • druid314
    • 13. Juni 2005 um 14:07
    Naja, wie schon in anderen Artikeln erwähnt ist die Tapco die Serie der QSC RMX/BehringerEP2500 Fertigungsstrasse, ob man die wirkich empfehlen kann, weiss ich nicht so recht....
