Ev Eliminator I DE und Verstärker
  • toto1988
  • 13. Juni 2005 um 13:58
  • toto1988
    Hi hab nen microphase Verstärker mit 2x900 Watt Sinus an 4 ohm Und will 2 EV Eliminator I DE daran anschließen
    http://www.thomann.de/ev_eliminator_de_prodinfo.html
    wollt fragen ob ich da so 200 mann beschallen kann in meinem dorf und kann man sagen wieveiel db ich da schaffen oder geht das nicht und passen die pa boxen
  • outliner
    • 13. Juni 2005 um 15:00
    ampleistung und boxen passen schon.200 mann können damit musik hören,ein drittel davon auch etwas lauter denn hinter der tanzfläche ist schluss mit lustig.
  • toto1988
    • 4. Juli 2005 um 12:30
    hab bis jetzt noch zwei scheiß teile am verstärker dran
    ich glaub das sind shark car woofer die hab ich in ne box gebaut
    als test
    und wenn ich da hinten am verstärker dreh zeigts vorne an wie stark die boxen berlastet sind und das ist bei den boxen immer knapp im roten bereich z.b beim bassschlag aber das ist auch nicht sonderlich laut aber #am verstärker ist voll aufgedreht
    liegt das an den drecks boxe4n von shark oder bringt der verstärker nicht mehr leistung
    und passen die ev eliminator zu hip hop sound und brimngen die auch schon ordentlich druck
  • Jonnytrance
    • 4. Juli 2005 um 12:36
    Hast du die Gehäuse richtig abgestimmt, oder einfach ne Kiste genommen und Chassis reingeschraubt?
    Und von einem HiFi Chassis kannst auch nicht viel rausholen, da der zu anderen zwecken dient.
  • schrecki7289
    • 4. Juli 2005 um 12:41
    beides... Die CarHifiPappen ham zu geringen Wirkungsgrad, der Verstärker muss mehr Leistung liefern, kann er aber nicht.
    Fazit: Tonne
  • andirr
    • 4. Juli 2005 um 13:28
    Ich tippe auf Fehlabstimmung. Zieh dir mal WinISD, simulier ein bisschen und bau zum Spaß mal neue Böxchen mit den Chassis. :wink: Von den Boxen, die du dir da überlegt hast würde ich Abstand nehmen. Solche 2 mal 15" Pappe + 1" Hupe klingen meistens sehr matschig in den Mitten und sie müssen irgendwo draufstehen, damit sie nicht von den umstehenden Leuten abgedämpft werden, aber sie sind nunmal zu schwer für ein Stativ... :shock:
    Als Topteile überhaupt nicht zu gebrauchen, da *kreisch*... :roll:
  • toto1988
    • 4. Juli 2005 um 13:43
    jo könnt ihr mir dann mal was empfehlender verstärker dürfte normal schon o#rdentlich leistung bringen da hab ich bevor ich ihn gekauft hab im hifi-forum nachgefragt ob der das geld wert ist und die stimmten voll zu und naja
    könnt ihr mir was empfehlen oder ist das alles ne schei idee mit fullrangeboxen usw.
  • andirr
    • 4. Juli 2005 um 13:55
    Also die Idee mit den Fullrangeboxen hatte ich zuerst auch. Vor allem deswegen, weil ich auch nicht so übermäßig viel Kohle hatte (aufgrund deinem Forennamen vermute ich mal, dass du genau wie ich auch ca. 16 bist.) Es stimmt, dass man damit relativ einfach an viel Bass kommt, allerdings sind diese Teile klanglich ansonsten nicht gut, weil der 1" kaum mit den beiden 15" mitkommt und die 15" schon zu groß sind um zum Ht hochzukommen, deshalb klingt es dann matschig.
    Der Verstärker ist voll in Ordnung behaupte ich jetzt einfach mal. Mein Vorschlag ist: Hol dir zwei kompakte 12"/1" Tops, mit 1200 € Budget kannst du da schon was gutes kaufen.
    http://www.thomann.de/dynacord_cp122…o_prodinfo.html
    Später kannst du dann mit einem 18" Aktivsub erweitern:
    http://www.thomann.de/mackie_swa1801_prodinfo.html
    Ich denke, dieses System kommt zwar etwas teuerer, aber auch einfach besser im Vergleich zu den pelzigen Fullrangeteilen... :wink:
  • toto1988
    • 4. Juli 2005 um 14:05
    jo stimmt ich bin 17 aber egal
    weist klang ist nicht so wichtig aber ich glaub dir einfach mal
    also sollt ich z.b die 2 tops nehmen am anfang oder
    da bekomm ich aber schon ein bisschen druck her oder
  • andirr
    • 4. Juli 2005 um 14:13
    Also aus 12"/1" Tops kommt kaum Druck raus, es kommt etwas Kickbass, mehr aber nicht. Neben den Dynacord gibt es noch viele andere Möglichkeiten. Noch besser sind z.B. die audio zenit TI 12 und die sind nichtmal teurer. :wink:
    In der Preisklasse kommst du um ein Probehören eh nicht drumherum.
  • toto1988
    • 4. Juli 2005 um 14:18
    jo danke mal kannst du mir sagen wo ich audio zenti teile herbekommen kann also kauf ich erstmal 12er tops und dann mal ne aktive bassbox dass es dann mal mehr knallt oder
  • schrecki7289
    • 4. Juli 2005 um 14:28
    dynacord Tops und nen Mackie Sub drunter...
    Gegen die Dynacords ist nichts einzuwenden, aber der Mackie Sub ist nicht so der Hit. Dann lieber den kleineren SWA1501. Der ist klanglich die bessere Wahl (wobei Bandpass meiner Meinung nach sowieso nicht grade die Offenbarung ist)
    Aktiv Sub mit passiv Top kombinieren ist auch irgendwie seltsam.
    Wenn du nur eine Endstufe hast könntest du ja auch mal über dieses System nachdenken:
    http://www.musicstore-koeln.de/de/PA_Homereco…musicstore.html
    Am Anfang kannste dir erstmal nur 2 PR:O 12 anschaffen (die neue Pro serie ist nämlich im Bassbereich ganz passabel) und dann hinterher noch 2 PRO:18S Bässe dabei holen. Das ganze kann mit einer Endstufe betrieben werden und ist mit den 2x900W recht gut geampt. Außerdem hast du hinterher nicht so ein zusammengewürfeltes System.
  • LSV Hamburg
    @ toto:
    Du hast eine pN !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • schrecki7289
    • 4. Juli 2005 um 14:31
    @ toto:
    Du hast eine pN !
    Oder halt eben was von Noir Audio...
  • andirr
    • 4. Juli 2005 um 14:41
    Hey Schrecki7289, die Passivweichen in den Subs sind aber meistens Mist... :wink:
  • schrecki7289
    • 4. Juli 2005 um 16:44
    meistens, aber nicht immer 8). Ich bevorzuge zwar auch Aktivtrennung, Das HK Pro System funktioniert an einer Endstufe mit der eingebauten Passivweiche eigentlich recht gut.
    Ich bevorzuge zwar auch Aktivtrennung aber hier geht das ja leider nicht weil nur 1 Verstärker vorhanden ist. Und dann lieber das HK System als das SWA0815 Wummerding.
  • andirr
    • 4. Juli 2005 um 18:36
    Ok hast Recht, aber das Mackie Teil ist echt nicht schlecht, nicht jeder BP wummert nur so vor sich hin. :wink: Das ist auch so ein weit verbreiteter Irrtum.
  • Jonnytrance
    • 5. Juli 2005 um 05:20
    Ein Mackie 1801 Sub kann pegelmäßig mit 2 HK Subs mithalten.
