  4. Lichttechnik & Effekte
probleme soundsteuerung flowereffekt
  • ddt
  • 28. Juni 2005 um 13:22
  • ddt
    hi,
    hatte noch nen alten flowereffekt daheim (die billigen mit den 50w halogenlampen), und hab dann beim check feststellen müssen, daß die soundsteuerung nicht mehr geht. stattdessen dreht sich der lichtstrahl ständig (wenn man aus- und wieder anschaltet, dreht er sich ab und zu in die andere richtung).
    an der platine für die steuerung, an schaltern & mikro konnte ich jetzt auf den ersten blick nichts feststellen.
    hat jemand ne idee, was kaputt sein könnte? lohnt sich die reparatur überhaupt?
    könnte evtl. noch bilder dazu reinstellen
    andreas
  • nachwuchslichtler
    • 28. Juni 2005 um 14:00
    würde ich wegwerfen... lohnt sich nicht zu reparieren...oder so wie er ist weiterlaufen lassen... ob es sich nach der musik dreht oder nich.. soviel macht das wohl nich aus...
    Gruß, Alex Haneke
  • StefanKrupop
    • 28. Juni 2005 um 15:54
    Mal n Tip in's Blaue: Wenn das so'n Eurolite-Flower mit 300w-Lampe ist, dann müsste der Spiegelantrieb ein 230V-Motor sein. Wenn ich mich recht erinnere sitzt auf der Platine dann ein Triac, der den Motor einschaltet. Der könnte Defekt sein (Dauerschluss). Der Motor ist so gebaut, dass er die Richtung wechselt (beim ein/aus-schalten), da kann die Steuerung nix für...
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • nachwuchslichtler
    • 29. Juni 2005 um 14:13
    das liegt daran, dass vor dem motor ein gleichrichter eingebaut ist. der die wechselspannung in gleichspannung umwandelt. je nachdem wie rum der strom gerade in den gleichrichter kommt, dreht sich auch der motor. aber, da eine normale phase in 50hz die spannungsrichtung wechselt kannst du nicht berechnen in welche richtung sich das ding dreht.
    Gruß, Alex Haneke
  • Mechwerkandi
    • 29. Juni 2005 um 16:54
    Sicher??
    Ich hab' von den MF-5 ja nun schon so einige repariert, aber mit Gleichrichter is da nix.
    Der Motor ist der gleiche Synchronmotor wie der von einer Spielkugel, und der dreht halt mal so, mal so, wie's ihm gerade kommt.
    Stefan's Beschreibung kommt der Sache recht nahe, und der BT 136 ist ein brauchbarer Austauschtyp.
    • 30. Juni 2005 um 16:28
    Uiuiui, wo hast du das denn her? :roll:
    Je nachdem wie rum der Strom gerade in den Gleichrichter...
    An alle die das gelesen haben: Nicht glauben, stimmt nicht.
    Warum nicht, erkläre ich nicht, aber ist definitiv falsch.
    Nun zum eigentlichen Problem:
    Hat der Flower hinten am Gerät einen Schalter, mit dem man zwischen
    verschiedenen Modi umschalten Kann?
    (dauerdrehen, musikgesteuert usw.)
    Vielleicht ist das ja nur ein Kontaktproblem in dem Schalter.
    Hilfreich wären auch Fotos, innen und aussen.
  • nachwuchslichtler
    • 1. Juli 2005 um 14:12
    haben wir im physik unterricht gelernt
    Gruß, Alex Haneke
  • -martin-
    • 1. Juli 2005 um 18:58
    ich tipp auch auf Triac.. der ist eigentlich immer bei den Dingern hin.
  • DJ Sawtooth
    • 2. Juli 2005 um 14:09
    Dann klopf mal deinem Lehrer ordentlich auf die Finger :wink:
    Das ist nonsense...
    Wie bereits erwähnt, dieser Motortyp läuft in die Richtung an, in der er eben gerade kommt... Wenn du ihn im Betrieb aufhalten würdest, und in die entgegengesetzte Richtung "anwerfen" würdest, würde er eben in diese laufen :wink:
    In alten elektromechanischen Weckern hatte man dafür eine mechanische "Prallsperre" eingebaut, gegen die der Motor (bei falscher Anlaufrichtung) geprallt ist, und durch die Rückschlagwucht in die entgegengesetzte Richtung angeworfen wurde ...
    tob
    :wink:
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • Mechwerkandi
    • 3. Juli 2005 um 16:57
    Jepp, einen Schalter hat es da.
    Umschalter I/0/II
    In der einen Stufe wird nur der Motor getaktet, das Licht brennt auf Dauer, in der 2ten Stufe wird auch das Leuchtmittel getaktet, was der ohnehin nicht berauschenden Lebensdauer der Lampen noch weiter abträglich ist.
    Noch n Tipp:
    Den MF über Kopf aufhängen, das verlängert den Spass ganz erheblich...
  • -martin-
    • 3. Juli 2005 um 17:49
    sonnst schleißt sich das scheiß ding mal wieder selber kurz und wenn de pecht hast, ist gleich für den ganzen Strang die Sicherung draußen + der Triac kaputt *sprichtausErfahrung* :(
    Einmal editiert, zuletzt von -martin- (3. Juli 2005 um 20:26)
  • DJ Sawtooth
    • 3. Juli 2005 um 18:32
    Richtig *zustimmt*
    Weil dann die Drahtreste der defekten Lampe runterfallen und dort einen Kurzschluß verursachen können... Hätte mich grün und blau ärgern können :twisted:
    tob
  • tufkama
    • 4. Juli 2005 um 00:13
    kann jeman mal ein bild machen wo der triac genau sitzt und gegen was man das teil austauscht?
    ich hab auch so nen eurolit mf5 teil die lampe geht wenn ich ihn einschalte alles andere nicht
    weder das micro reagiert noch dreht sich der motor irgenwas muss da kaputt sein hab allerdings keine ahnung von elektronic...
  • -martin-
    • 4. Juli 2005 um 11:33
    dann isses aber nicht der Triac würd ich sagen, weil wenn der im Eimer ist dann dreht sich dauernd der Motor.... ich kann dir heut nachmittag mal nen Foto machen, hab gerade 2 da.
    jetzt muss ich aber erstmal zur Fahrschule...
  • mtkm2000
    • 15. Januar 2006 um 18:15
    so da hier ja anscheinend einige an den geräten rumbastlen würde mich mal interessieren ob jemand nen schlatplan hat! mir sind grad innerhalb von 3 wochen 4 stück geplatzt! mit weiter oben beschriebenen symptomen des stromausfalls! interessante lösung für das problem der herabfallenden wendel wäre einfach af dem kopf aufhängen.... :roll:
    mit der hoffnung auf antwort! Der Marcus
    "Geht nicht" ist der Bruder von "will ich nicht", "kann ich nicht" und "das wird langsam teuer"
  • wauzer
    • 16. Januar 2006 um 17:57
    Also dass ewig in eine Richtung drehen lag bei meinem an dem Triac der brennt des öfteren durch. Einfach austauschen, hat glaub was um die 45Cent gekostet.
    des mit dem Umgedreht aufhängen funktioniert wirklich und is genial^^
    Ich hab' grad mal nachgekuckt:
    Der Thyristor hat die Bezeichnung BT 136 (600E).
    Direkt neben dem weissen Steckeranschluss 4 fach für die Netzkabel ist ein Thyristor.
    Das ist der Einzige auf der Platine, erkennbar an der Metall-Kühlfahne.
    Heute ist morgen schon gestern
    Es lebe der Leistungszwang
    Keine macht für niemand
    das hat tiefgang :P
  • Mechwerkandi
    • 17. Januar 2006 um 11:20
    Theoretisch, weil, das hab' ich noch nicht probiert, müsste sich diese recht billig gestickte Elektronik durch einen beliebigen "Klatsch-Schalter", ggf. gemoddet, ersetzen lassen.
    Macht eigendlich auch nix anderes...
