4-wege-boxen defekt
  • isnix
  • 29. Juni 2005 um 16:05
  • isnix
    Habe folgendes Problem: Beim ersten Betrieb als Topteile sind 2 4-Wege-Boxen die ein Nachbar vor einigen Jahren mal gebaut hat, kaputtgegangen (Clipping?).. Es hat offensichtlich jeweils den Hochtöner und beide mittelgroße Lautsprecher erwischt. Die 15" funktionieren noch.
    auf den Boxen stehen nur so dinge wie "Visaton 15W 8Ohm".
    Leider hat der bewusste Nachbar (Der sicher Ahnung von der Sache hatte...)
    schon vor einigen Jahren Selbstmord begangen...
    Wie kann mann jetzt passende Ersatzlautsprecher finden? Am besten welche, die auch halbwegs was taugen, nicht solche für 2,55€.
    Wäre für Tipps dankbar.
    mfg Michael
  • Mechwerkandi
    • 29. Juni 2005 um 16:37
    Hallo Michael,
    Ersatzchassis für universellen Einsatz findest Du bei Monacor, Bremen.
    Visaton macht auch E-Teile, fraglich allerdings, ob die Typen noch hergestellt werden.
    Monacor beliefert zwar nur Re-Seller, wenn Du da nicht weiterkommst, schick mal ein Mail.
    Nachsatz:
    Kann sein, das die beiden Mitteltöner einfach parallel geschaltet sind. So was war früher mal eine gängige Lösung.
  • isnix
    • 29. Juni 2005 um 17:24
    Mechwerkandi, Danke für die Antwort.
    auf den Lautsprechern stehen ja keine Frequenzbereiche drauf. wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich ja lautspredcher mi den gleichen Freq.-bereichen einbauen, damit sie zur weiche passen. Sonst habe ich ja nur den Ausschnitt zum vergleichen...
  • andirr
    • 29. Juni 2005 um 17:31
    Auch die Pegelanpassung muss von Chassis zu Chassis angeglichen werden. Von Visaton bekommt man oft auch noch die alten Modelle, einfach mal ausbauen und gucken wie die heißen. Ansonsten könnten Bilder weiterhelfen.
  • isnix
    • 29. Juni 2005 um 17:38
    habe keine bezeichnung gefunden, aber am wochendende mache ich mal ein paar bilder.
    mfg Michael
  • andirr
    • 29. Juni 2005 um 18:18
    Kannst auch mal bei http://www.visaton.de vorbeischauen, vll. findest du die Chassis.
    lg andi
  • Mechwerkandi
    • 29. Juni 2005 um 19:21
    Grundsätzlich hast Du natürlich recht.
    Allerdings ist das bei den verwendeten Konus-Mitteltönern recht unkritisch.
    Impedanz ist wichtig, sonst passt die Weiche überhaupt nicht.
    Wenn Du Glück hast, sind die Dinger näherungsweise genormt.
    Es gab früher mal eine ganze Reihe von diesen Party-Boxen mit 15" Bass, 2x~5" Mitteltöner und einem Hochtöner, nicht nur von Visaton, und die waren eigendlich für das Budget gar nicht schlecht.
    Diese Systeme hatten allesamt eine recht hohe Übernahmefrequenz zum Hochtöner (> 5 kHz), das ist zwar heute eher unüblich, aber nicht kritisch.
  6. Impedanz Messgerät
