  4. Offenes Brett
neulich bei Pimp my Ride... oder: 3 Endstufen an einem Bass
  • mckrise
  • 5. Juli 2005 um 13:26
  • schrecki7289
    • 2. August 2005 um 08:32
    Du hast dich leider vertan, es ist genau umgekehrt.
    Auf der Seite sind Mono Bridged Angaben für 16, 8 und 4Ohm. Für 2 und 1 Ohm steht da Parallel Mono. Nach meiner Auffassung scheint der Mono Bridged Modus für das gnaz normale Brücken zu stehen, und deshalb auch minimal 4Ohm. Was jetzt natürlich Parallel Mono heißt weiß ich auch nicht. Einfach Parallelschalten kann man beide Endstufenkanäle nicht, dann geht sie in den Protect. (Zumindest bei meinen Endstufen ist das so, habs schon ausprobiert.)
    Thomas
  • hs
    • 2. August 2005 um 19:23
    kann sein das ich mich da jetzt verhauen habe! muss morgen mal im manuel nachschauen welches es ja nicht auf der homepage gibt!
  • outliner
    • 2. August 2005 um 20:26
    ich rede vom verschalten bzw verbinden von zwei amps zum antrieb von vier subs! 8)
    http://www.ars-stuttgart.de/PDF/AutoHifi/Corvette_AH97.pdfmal auf seite 3 scrollen...
  • hs
    • 2. August 2005 um 20:45
    ja und was ist an der camco anders? zwei amps in einem gehäuse werden zu einem amp!!! wo ist der unterschied außer das ich einmal zwei gehäuse hab mit je einem monoamp und anders ein gehäuse mit zwei monoamps (is halt so bei ner stereo endstufe die aus zwei mono blöcken besteht)
    Einmal editiert, zuletzt von HS (2. August 2005 um 22:42)
  • outliner
    • 2. August 2005 um 21:14
    oho,zwischen zwei monoblöcken und einer stereoendstufe sind doch wohl ein paar klitzekleine unterschiede(netzteil,regelung,usw)?!
    wenn ich einen stereoamp brücke,ist es dann etwa ein monoblock?fast.kann ich dann auch aus zwei stereoamps,die ich auf mono gebrückt habe,einen stereoamp machen?im prinzip ja.kann ich dann auch aus vier stereoamps,wovon je zwei gebrückt zusammen einen fast-monoblock ergeben,einen monoblock machen?ich denke nein.
  • hs
    • 2. August 2005 um 22:41
    stimmt. das mit dem netzteil habe ich vergessen!
  • sörn
    • 2. August 2005 um 23:58
    War vielleicht einfach einer mit 4 Spulen.
    Allerdings wurden nur 3 angeschlossen, weil die heiß-getunete karre mit ihrem 500ps (60motor+440lackierung) bei den letzten 3 endstufen einfach nicht mehr losfahren wollte. 44kw in die endstufen gespritzt.
    Übrigens: Im Carhifi-Sektor kommen viele Stufen mit 1 Ohm klar
  • treibsand
    • 3. August 2005 um 23:10
    • #28
    Mal nachgeschaut, ob's kein Koax-Speaker war??? :oops:
    *wegduck*
  • schrecki7289
    • 4. August 2005 um 14:16
    • #29
    *lol* könnte ja sein.
    Was soll sonen Schwachsinn eigentlich? Nein ich will nicht meine 8 Ohm sehen, aber 1Ohm? Nunja, dann haben die 250qmm Kabel, die überall eingesetzt werden (übrigens meistens nur, weils "cool" aussieht, am besten leuchten sie auch noch) wenigstens einen Sinn. :roll:
    irgendwann kann man das Auto überhaupt erst gar nicht mehr starten, weil die Endstufen und die 25Farad Caps soviel Strom ziehen dass die Zündung nichts mehr abbekommt...
    Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von -Schrecki- (4. August 2005 um 14:21)
  • sörn
    • 4. August 2005 um 14:20
    • #30
    Wenn die Leuchten sollen, würd ich die aber dünner machen :>
  • schrecki7289
    • 4. August 2005 um 14:22
    • #31
    Ich hab eben noch so gedacht, wie lange es wohl dauert, bis einer mit dieser Antwort um die Ecke kommt :grin:
    Thomas
  • sörn
    • 4. August 2005 um 14:24
    • #32
    hrhr
  • imyourdj
    • 11. August 2005 um 12:49
    • #33
    Zeig mir ein Auto, wirkich nur eins, dass 25 Farad Kondensatoren hat.
    Das bruach man nicht. 1 farrad reicht im Carhifi Sector für 1kw.
  • outliner
    • 11. August 2005 um 22:44
    • #34
    das ist so nicht richtig.ein farad für etwa 400w.bei alfatec oder dietz zb gibt es kondensatoren mit 20 farad,pro stück wohlgemerkt.
